התחדשתי לי בDELL 1520 כחול. חווית קניה ושימוש לפני&#
שלום, מי שזוכר לפני כמה זמן שאלתי על מחשב נייד פה בפורום, וכמובן שקראתי המון ביקורות(גם באנגלית) והגעתי למסקנה שאני מעוניין לרכוש את הדל הנ"ל.
טוב דבר ראשון נתחיל בזה שאימצתי לידי 7K במזומן וחיפשתי חנות שתקבל סכום כזה לדגם הכולל כרטיס 8600MGT.
בסוף מצאתי מצאתי - שניידר פתרונות מחשוב ברחובות, יש לציין שהחברה שם מאוד מאוד נחמדים ומה שיותר טוב קיבלתי את המחשב תוך יום אחד בלבד(!)
המחיר - 7090 ש"ח למחשב עם הפרט הבא:
c2d t7300
2gb
160 GB hdd
8600MGT 256
vista home premium
כמובן עם אחריות ל3 שנים מCPM.
לפני השימוש הראשון המוכר המליץ לי לטעון בפעם הראשונה 24 שעות ברצף - בלי להדליק וכך עשיתי.
המחשב מגיע בקופסא שבתוכה 2 קופסאות. אחת עם המחשב אחת עם דיסקים מתאמים והשנאי.
דבר שנראה לי מאוד הגיוני - קיבלתי דיסק של ויסטה עם סריאל מקורי, דיסק דרייברים וכמובן עוד כמה דיסקים עם התוכנות המובנות של דל.
(בחברות אחרות כמו IBM LENOVO וHP הבנתי שהמצב לא ככה.. והם לא מספקים לך שום דיסק או מקסימום ווינדוס, דרייברים בטוח שלא)
כולי שמח מפעיל את המחשב ואז מגיעים למסך הראשון של הויסטה שבו הוא שואל אותך לשלם משתמש וסיסמא, אחרי זה מגיע שלב סיום ההתקנה
ואחרי ריסטרט המחשב שלך מוכן לפעולה.
מקבלים 30 יום חינם מדל לתוכנה מאקפי אנטי וירוס - אבל אני בחרתי להסיר אותה.
ישר קופץ לך עדכונים של דל שמעדכנים את הכרטיס קול\מסך ועוד כמה דברים. אחרי זה מגיעים העדכונים האוטומטים של ווינדוס אפדייט.
אחרי כל העדכונים וכל הסידור של העדפות אישיות - המחשב מוכן לפעולה.
המשחק הראשון שהרצתי הוא C&C3 וברזולוציה של 1024X768 הוא רץ מצויין עם פירוט גבוהה. אין תקיעות אין כלום (הבעיה היחידה שלא שמרתי את המחשק שלי מהמחשב הקודם :P) נהדר.שאני יריץ עוד מכה דברים אני ישתדל לעדכן.
מבחינת ביצועים בווינדוס - אין שום בעיה בזכות כמות הזכרון הנכבדת. ואני מדבר על הרצת תוכן HD, קידוד של מוסיקה, וכמובן עריכה של תמונות בפוטושופ החדש
הכל תענוג! רץ מהר מאוד. (הרבה יותר מהר מהמחשב שלי השולחני הקודם שהיה לא רע AMD4200+)
כל מי שמתלבט מה לקנות מה לעשות, שיקרא ויחשוב על האופציה הזאצ כי היא מצויינת. כמובן בהתאם לתקציבו.
רק כמה דברים אחרונים:
*הבעיה שמצאתי עד כה זה שהדיסק ממש ממש מרעיש כאשר הוא קורא DVD!!
*עוד בעיה היא כאשר המסך סגור, יש לו חופש של סנטימטר והוא זז כאשר נוגעים בו. אם מישהו יודע מה אני יכול לעשות בקשר לזה ויכול לעזור לי אני אודה לו מאוד - כי אני נע עם המחשב הרבה.
*המחשב סופר שקט! אין בעיה לישון כשהוא פועל מבחינת רעש אבל בצד ימין יש לו נורות לדים כחולות חזקות מאוד- אפשר לזרוק שם חולצה
*רמקולים מובנים מעולים+! איכות שמע ברמה מאוד גבוהה גם בסרטים. -> מסך מצויין! 15.4 רחב בעל רזולוציה של 1440X900 לדעתי עדיף לשלם את התוספת ולעלות מהמסך בעל הרזלוציה של 1200 ומשהו על 800.
*איכות בניה כללית מעולה! מקלדת נוחה מאוד. קשה מאוד לשרוט את החוץ של המחשב וזה לא תופס תביעות אצבעות.
זהו
שיהיה בכיף אם זה יעזור למישהו להחליט לקחת את המחשב הזה.
תודה רבה, קובי!
דבר ראשון- תתחדש :xyxthumbs:
יש לי בדיוק את אותו מחשב בירוק. תותח על ;D
מומלץ לבדוק איזה מסך קיבלת ובכלליות איזה רכיבים
אני קיבלתי:
צורב DVD של סאמסונג (סימון TSST)
מסך של LG/philips (סימון LGP00 משהו)
הארדיסק של טושיבה (כתוב בבירור טושיבה)
הארדיסק הייתי מעדיף סיגייט, אבל באמת שאין לי תלונות P:
לגבי המסך- חופש תנועה של סנטימטר? זה המון S:
ברוב המקרים מדובר ב 2-3 מ"מ בלבד....
זה זז, אני לא מבין למה :\ אני מעריך שסך כל התנועה זה 1 סנטים
וכן זה אותו מחשב :o אכן כלי רציני
אני קיבלתי:
לי יש גם את הדגם הכחול
אצלי:
צורב DVD של LG
מסך של AU Optronics,הבנתי שהם חברה די גדולה של מסכים...
הארדיסק של פוג'יטסו
איך אני יודע איזה מסך יש לי??
הולך למנהל ההתקנים, ובודק ב Properties איך המסך מסומן.
LGP= LG Philips Labs
AUO= AU Optronics
SSA= Samsung/sony
וזהו, לפי מה שידוע לי.
אם תוכל לתת זמני בטריה אני אשמח!
במיוחד במצב מינימום - תאורה למינימום, בלי בלוטוט בלי WIFI, מעבד למינימום...
יש לי אותו מפרט בידיוק של LG רק עם 8400M G , אני התלבטתי אם כדאי ללכת על ה8600 אבל פחדתי לזמן בטריה ומשקל...
המשקל זהה
זמן הסוללה בשימוש קל זהה.
במשחקים זמן הסוללה קצר יותר בדגם עם ה 8600
סה"כ, כדאי לרכוש סוללת 6 או 9 תאים נוספת...
מהבדיקה שלי כל הדגמים עם ה8600M הם מעל 3KG, ושלי 2.7...
לא אומר שהכרטיס שוקל יותר, אלא בד"כ ההבדל בכרטיסים מציין פלחי שוק שונים ולכם יותר כבד...
ד"א גם אני מאוד מרוצה, ויסטה יודע לנצל מצויין שני מעבדים ועודף זיכרון, רץ חלק מאוד(כשהוא לא קורס), על הכרטיס מסך שלי הרצתי אנריל 3 , למרות שהוא נראה נורא ברזולוציה הטבעית של המסך שלי (1280X800), רץ חלק ושחיק לחלוטין.
אני רוצה לקנות מאקבוק פרו עם 8600M, אתה מרוצה מביצועי המשחקים ?
לי גם יש מסך AUO מה זה אומר ת'אמת? (ולמה במנהל התקנים הוא כותב GENERIC PNP?)
HD של FUJITSU - לא מכיר אתם כל כך איך הם?
והDVD לא הצלחתי להבין איזו חברה - רשום עליו HL-DT-ST-DVDּ-RWֹGSA-T11N__________A103_____ מה זה?
דבר ראשון, אם המסך שלך הוא 1440/900 אל תשתמש בפחות, אתה סתם תעוות אותו...
דבר שני, תעשה טובה ותנסה לשחק בC&C KANE EDITION על הרזולוציה 1440/900, על נתונים מקסימלים, במשך שעה בערך ותגיד לי אם המשחק קורס והמחשב מאשים ת'כרטיס מסך...
דנדן, הצורב שלך הוא LG.
המסך- זה לא אומר כלום, חוץ ממי מייצר אותו......
לזה ששאל לגבי ביצועי משחקים-
אחרי שמתקינים את Hotfix 940105, הרבה משחקים עובדים הרבה יותר טוב.
לגבי רזולוציה, על מסך של 1440X900, רזולוציה של 1280X800 תיארה מעולה, שכן זה לא מעוות את יחס הגובה/רוחב.
התקנתי היום קרייסיס. עובד על 1280X800 בהגדרות מדיום (עם 2 או 3 דברים על high אפילו) והוא שחיק לגמרי. מעל 25FPS בכל זמן נתון :yelclap:
-יש לציין שזה בלי AA, רק עם AFX8.
AUO= AU Optronics
SSA= Samsung/sony
במנהל התקנים תחת מוניטור רשום לי generic PNP monitor
אבל ב hardware id בתוך details רשום לי "LPLCC00"
מישהו יודע מזה אומר?
LPL= LG/Philips Labs
יש לך את הסימון הישן יותר פשוט.
אנשים, גוגל זו לא מילה רעה X:
חוץ מזה שאלו ראשי תיבות, לא בדיו קשה לזהות....
איך מורידים את הHOTFIX הזה? זה לא יורד בLIVE UPDATE לבד?
ומישהו בדרך בנוגע לC&C על 1440/900 אם זה עושה בעיות?
