איזו קיבולת אל פסק אני צריך עבור המערכת שלי?
יש לי מחשב ושני מסכים שרשומים במפרט ופועלים במקביל.
חשבתי שאולי שווה להגן עליהם עם אל פסק ורציתי לדעת כמה קיבולת VA הם צורכים
אני מתכנן לקנות כרטיס מסך חדש לפחות ברמה של ה- 8800GT בקרוב אז צריך להתחשב גם בזה.
לא הגדרתי תקציב משום שאין לי מושג כמה אמור לעלות.
קודם הייתי רוצה לדעת איזו קיבולת אני צריך ואז לראות אם זה בכלל מצדיק קניה...
אם זה היה מסך אחד לא היה שום בעיה ללכת על אחד כזה:
ADVICE PARTNER PC PRPC-750
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1092
מחיר מעולה וחברה מעולה.
ברגע שיש שני מסכים מחוברים למחשב אתה צריך UPS שיותר חזק משמעותית.
אני חושב שזה מתאים לכל המחשב שלך:
ADVICE PARTNER PC PRPC-1050
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1093
אבל תחכה לתשובות אחרות כי אני לא בטוח לגבי ה UPS השני שהמלצתי.
תוסיף את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום
Xtract, אני לא יודע מה התקציב שאני מוכן להוציא על זה, וגם לא ביקשתי המלצה על אל פסק ספציפי.
אני רק רוצה לדעת כמה קיבולת VA אני צריך בשביל להחזיק את המערכת.
מצאתי עוד כמה נתונים שיכולים לעזור:
צריכת החשמל של המסך הראשון היא 55W בשימוש רגיל ועד מקסימום 75W
והצריכה של המסך השני היא 36W
+- 800va אמור להספיק
750 יספיק לך .....
תודה על התגובות, אבל עדיין אני לא בטוח לגבי הקיבולת.
כי לפי המפרט של הדגם PRPC-750 הקיבולת שלו היא 700VA שלפי מה שהבנתי הם 420W
בהנחה שהמסכים צורכים 110W, זה משאיר 310W למחשב עצמו.
לספק שלי יש יעילות של 80 אחוז, כלומר נשאר למחשב רק בערך 250W.
וזה נשמע לי מספיק אבל מאד מאד גבולי למערכת של E6600 ב OC עם 4 כוננים קשיחים ו 8800GT.
וזה בטח יהיה הרבה יותר גבולי אם אני אשדרג ל QUAD מתישהו.
נכון?
נכון?
ערבבת פה הרב דברים בוא נעשה קצת סדר...
הספק שלך הוא 420W שזה שווה במדוייק ל525VA...כלומר גם בהספק מקסימאלי של 420 אתה תצטרך 525VA ...מה שמשאיר מספיק מרווח תימרון גם למסך שלך שהוא בערך 120W הייתי אומר שביחד זה יוצא 540W ו632.8VA ....
לגבי נצילות הספק שלך אין לך מה לדאוג לגבי זה...כי גם אם המחשב שלך יצרוף 300W זה יוסיף לך רק 75VA לעומס הצריכה ואז מה שתקבל בסוף זה 600VA (בתנאי שהמחשב שלך יצרוף 300W,החישוב כולל את המסך ואת הנצילות של הספק)...
בכל אופן אל פסק ה-750 יספיק לך...
לפי ההסברים באתר של Advice, כדי להפוך W ל VA צריך לחלק ב 0.6.
כלומר לפי החישוב שלך, 540W הם 900VA.
אם הבנתי נכון אתה חישבת ש VA הוא 25 אחוז יותר מ W.
מה החישוב הנכון?
מה החישוב הנכון?
אני מניח ש שבאתר של אדוויס נתנו מעין חוק אצבע שכזה..זה ממש לא משהו מקצועי רק כדי להגיע לבערך...
כדי להפוך W לVA יש צורך ב2 נוסחאות ...בראשונה ישנו משתנה שנקרא מקדם הספק שמשתנה בין כל מקרה למקרה...לכן לא יכול להיות חישוב קבוע בגלל שיש משתנה
יניב
לפי ההערכות שלך את הולך דיי על הגבול.לעבוד עם שני מסכים זו עבודה שצורכות לא מעט הספק.אני הייתי אומר לך לעזוב את החישובים ולקחת את הדגם הטיפה
יותר חזק מכמה סיבות.
1)למחשב שלך יהיה מרווח נשימה והוא לא יהיה מוגבל בצריכת ההספק
2)לכל מסך יהיה את ההספק שלו ללא כל בעיה
3)תמיד תוכל להוסיף דיסקים קשיחים למחשב להשים ספק חזק יותר ויהיה לך עודף כח.
4)זמן גיבוי קצת יותר ארוך.
כל החישובים האלה הם תיאוריות בסופו של דבר בפרקטיקה הכל משתנה אתה לא לוקח בחשבון חום\התנגדות\הפסדים
תמיד טוב שיש מרווח ביטחון.
