UPS למחשב עם חומרה כבדה. תקציב: 300-500 ש"ח, כמה שאפשר לכיוון ה-300.
אני מחפש UPS למחשב עם 8800GTX, ספק כוח של 600W. איזה UPS אני צריך?
שאלה נוספת: האם, כאשר יש לי ספק כוח איכותי (Thermaltake Toughpower) אני בכלל צריך UPS? או שהפסקות חשמל לא מסכנות לי את המחשב בזכות איכות הספק?
תודה.
כל ספק שלא יהיה ולא משנה כמה יקר וטוב הוא לא בא במקום UPS..
בכל אופן איזה מסך יש לך?
ודע רק שהסיכוי שתמצא UPS ב-300 ש"ח למערכת שלך שואף לאפס
אוקיי, בגלל זה נתתי תקציב גבוה מעט יותר. :)
יש לי מסך LCD 19 אינץ' של ViewSonic.
UPS איכותי כולל גם מיצב מתח ומאוד עוזר
לדוגמה לי בחדר יש בעיה חשמלית שגרמה לי בעיות אם הWII
חיברתי אותו לאל פסק ויותר אין בעיות בכלל
למחשב חזק זה אפילו יותר חשוב בגלל המחיר
לי אישית יש תE-COM 750
אבל חיפשתי מחירים ולא מצאתי
שידרגתי אליו מאל פסק אחר ויצא לי 440 שקל אבל יש לי הרגשה שעשו טעות לטובתי
בכל מיקרה תיקנה לפחות 750 ותיקנה אחד שכולל מיצב מתח
תודה רבה.
ראיתי שיש כל מני סוגים של UPS-ים. איך אדע מה לבחור מלבד כמות המתח?
יש עוד המלצות?
שלום לך
אני קניתי את שלי בחשיבה קדימה וגם כללתי כרטיס מסך.מדובר על הדגם PRPC 1050 של אדוויס והוא עולה 729 שקל בחנות IQPC באשדוד.אז יש פה חריגה
אבל לכרטיס מסך כמו שלך ומערכת כבדה צריך דגם חזק מאד (מדובר גם על דגם גדול פיזית...קח את זה בחשבון).השאלה היא כזו :
כמה דיסקים קשיחים יש לך ?
כמה בקרים אתה מפעיל בלוח אם - אצלי ככל שיותר בקרים עובדים יש יותר עומס (לוח אם A8N של אסוס )
כמה כוננים אופטים יש לך ?
וכמובן איזה כרטיס מסך - ולך יש 8800GTX שזה כרטיס מאד כבד מבחינת צריכת מתח.
אני ממליץ לך על מנת לשמור על המחשב לקחת דגם חזק מינימום 800VA ופה אתה יכול לקחת את ה PCPC 750.אבל אם אתה רוצה יותר חזק להשקעה
עתידית קח את ה PRPC 1050 שהוא 1000VA.
אל פסק למערכת שלך לא יעלה 300- 500 אלה אם כן אתה קונה חברות לא מוכרות ואז אתה לוקח סיכון על המחשב שלך.
לך על זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1093
יש לי מחשב דומה לשלך וגם לי יש 8800GTX ויש לי את ADVICE PRPC 750 ומתקפד כמו תותח, אבל אצלך הספק יותר חזק אז אני לא יודע כמה זה משנה
אין סיבה לקחת יותר
תודה רבה על כל התשובות.
אין סיבה לקחת יותר
יותר ממה?
לך על זה
איזה ספק יש לך? אמור להיות על האל פסק מה מקסימום המתח של הספק שהוא מקבל.
יש לי דיסק קשיח אחד, לוח אם של Asus P5K. יש לי כונן אופטי יחיד.
לגבי החברה: ראיתי שיש אל-פסק של Ippon עם 800 VA ב-420 ש"ח בערך. מה ההבדל?
תודה.
תשמע קשה לי לומר חוות דעת אובייקטיבית על חברת איפון.לדעתי החברה הכי טובה היא דווקא ישראלית וזו אדוויס.ואני רכשתי כבר 3 מכשירים שלה.
חברות פחות ידועות אני לא בטוח שיש להן את כל מה שהסדרות של אדוויס נותנות.לדעתי 800 VA ב 300 שקל זה מגוחך מאד.זה כמו שקונים ספקי מדבקה
שכתוב עליהם 450 וואט אבל בפועל הם אולי יתנו לך 200 וואט.אותו דבר פה.דבר טוב בדרך כלל עולה בהתאם וגם חשוב לבדוק שיש מייצב מתח AVR.
עד כמה שידוע לי זה מובנה בכל המכשירים של אדוויס.חכה לעוד דעות כי אני מניח שיש חברי פורום שקנו מכשירים דומים לאל פסק של איפון.
בברכה.
אוקיי, תודה. אז איך אני בודק אם מספיק לי דגם ה-750 או שאני חייב לקפוץ ל-1000?
על פי חישוב זריז שעשיתי למציאת מינימום הספק לאל פסק שלך..אתה תצטרך מינימום של 750 (מדוייק)...
לא לשכוח שחישוב אל פסק משתמש בהספק המקסימאלי של הספק שלך כלומר במידה ותשתמש בכל ה600W תצטרך אל פסק של 750...לכן 750 יספיק לך וייתן לך מספיק מרווח ביטחון
העניין הוא שהוא בקושי ישתמש ב-400 מתוך זה גם כשכל החומרה במחשב שלו במאמץ מלא
בגלל זה אמרתי שזה לפי חישוב מקצועי של אל פסק ...שבחישובים אלה משתמשים אך ורק במקסימום שהשנאי (ספק) יכול לספק....
אז בקיצור, 750 יספיק לי אפילו עם המסך?
