תרגיל פשוט ב-C# אבל הסתבכתי
צריך להכניס קלט שהוא שלושה מספרים שלמים: יום חודש שנה והפלט יהיה לדוגמא 5 OCTOBER 1995
זה מה שניסיתי ולא הצליח:
using System;
class Program
static void Main(string[] args)
int month, year, day;
Console.WriteLine("enter the year");
year = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("enter the day");
day = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine ("enter the month");
month=int.Parse (Console.ReadLine());
switch (month)
case 1:Console.WriteLine("januery"); break;
case 2:Console.WriteLine("february"); break;
case 3:Console.WriteLine ("march"); break;
case 4:Console.WriteLine ("april"); break;
case 5:Console.WriteLine ("may"); break;
case 6:Console.WriteLine ("june"); break;
case 7:Console.WriteLine ("july"); break;
case 8:Console.WriteLine ("augost"); break;
case 9:Console.WriteLine ("september"); break;
case 10:Console.WriteLine ("october"); break;
case 11:Console.WriteLine ("november");break;
case 12:Console.WriteLine ("december"); break;
אתה בכלל לא מבצע קלט על month, ולא השתמשתי אף פעם בswitch בC# אבל אם אני לא טועה אתה אמור לסגור כול משפט case בbreak.
ותשים רווח בין המילה case לערך.
ערכתי אבל זה עדיין לא מציג לי כלום
והקומפיילר רושם לי 48 שגיאות :s07:
תנסה ככה
using System;
class Program
switch (month)
ואם אתה עובד ב VS תלחץ CRTL+K+D זה יסדר לך את זה יפה
אתה בטוח שהשם של המחלקה זה int ? נראה לי תמוה.
הפלט אמור להיות התאריך המלא יום + חודש במילים+ שנה
הוספתי את הוראת הפלט:
Console.WriteLine ("the date is: {0},{1},{2}",day,month,year);
אבל זה לא מציג לי את שם החודש באותיות
יש לי עוד תרגיל שבו אני צריך להכניס כקלט ציון אבל ציון עגול 10,20,30 וכו' וזה יציג לי כפלט את הציון המילולי A,B,C כל ציון שהוא 60 ומטה הוא ציון נכשל (F)
using System;
class Program
int grade, numGrade;
numGrade = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (numGrade)
case 1: Console.WriteLine("10");
case 2: Console.WriteLine("20");
case 3: Console.WriteLine("30");
case 4: Console.WriteLine("40");
case 5: Console.WriteLine("50");
case 6: Console.WriteLine("60");
case 7: Console.WriteLine("70");
case 8: Console.WriteLine("80");
case 9: Console.WriteLine("90");
case 10: Console.WriteLine("100");
break;
case 1: Console.WriteLine("f");
case 2: Console.WriteLine("f");
case 3: Console.WriteLine("f");
case 4: Console.WriteLine("f");
case 5: Console.WriteLine("f");
case 6: Console.WriteLine("f");
case 7: Console.WriteLine("d");
case 8: Console.WriteLine("c");
case 9: Console.WriteLine("b");
case 10: Console.WriteLine("a");
Console.WriteLine("the grade is: {0}", grade);
זה מה שעשיתי אבל גם פה יש לי טעות
using System;
class Program
switch (numGrade)
break;
day, month,year
הם מספרים ( INT)
אתה צריך ליצור STRINGS
נגיד
DAYSTRING
ולהכניס לשם את היום
ובתרגיל השני את הציון המתוקן העגול
string day_s = "July";
לדוגמא
הקוד שלך יכול להצטמצם ל- שלוש ארבע שורות קוד אם תשתמש בקלאס DateTime
לא למדתי להשתמש עדיין ב-CLASS DAY TINE
וב-STRIGS DAY TIME
1) הוא לא צריך להשתמש בDateTime, מכיוון שאז התרגיל היה לא רלוונטי.
2) עבור החודשים - בכל case תשים במשתנה כלשהו את שם החודש המתאים לכל מספר. ושאלה קטנה - למדת enum?
3) עבור הציונים - אתה לא מקבל קלט של 1,2,3, ולכן אתה לא צריך לעשות caseים כאלו. אתה צריך לעשות case 10, case 20 וכו'. שים לב שאתה יכול להשתמש כאן בגלישת הcaseים(כפי שאני רואה שניסית לעשות).
פקודת הswitch בנוייה בצורה הבאה:
switch(variable_name)
case first_case: //first case code
case second_case: //second case code
default://always happens at the end if no beak was made
כאן בודקים האם הערך של variable_name שווה לfirst_case. אם כן, מתבצע הקוד תחת אותו case. כנ"ל עבור כל השאר.
אני יכול לקבל אלגוריתם?
כי קצת קשה להבין את זה ככה
אני אעזור לך עם החודשים
זה הכי פשוט בארץ
עכשיו עלה לי לראש
קח מערך
string[] month = {0,hodesh1,hodesh2,hodesh3,hodesh4,......}
ונגיד הוא הקיש חודש 5 - חסכתי לך אפילו להוריד מהחודש 1 כשהוספתי את האפס בתחילת המערך
אז אתה פשוט ניגש לערך החמישי במערך שזה גם החודש החמישי בשנה
בהצלחה אחי
זה הכי פשוט בארץ
אתה יכול להגדיר:
enum Month
Jan,
Feb,
ואחרי שאתה מקבל מספר, אתה פשוט מבצע -
((Month)input).ToString()
כדי לקבל את השם של החודש.
רק תזכור שכשאתה מגדיר ככה enum, אז Jan יקבל את הערך 0.
אם אתה רוצה שזה יעבוד תקין, תעשה ככה:
enum Month
Jan = 1,
Feb,
אין גלישה ב C#, זה נותן שגיאת קומפילציה. זה תקף רק ב C או C++
