בעיה ב...זיהוי דיסק?
לא יודעת איך להגדיר את הבעיה הזאת...
קיצר, מחשב פנטיום 2 200 , 32mb, 13bg hd, ההארד דיסק מחולק לשני חלקים, 3 ג'יגה ו10. שניהם בFAT32.
מכניסי תקליטון איתחול, מתחילים התקנה של win98se, ומתקבלת הודעה:
cannot creat temporary sirectory
if you have HPFS or NTFS installed on your hd you will need to creat an MS-DOS partition to setup windows
עזרה? ???
תודה!
scandisk כדי לוודא שבאמת יש מספיק מקום פנוי בכונן C כבר עשית?
כן והוא לא מצא בעיות בדיסק אבל כשניסיתי להריץ fdisk
הוא כותב:
no fixed disks present
אמממ....
הביוס בכלל מזהה את ההרדיסק? הוא מחובר כמו שצריך (ג'מפרים..) ?
כן, הביוס מזהה דיסק של 13 ג'יגה...
לאף אחד אין רעיון? בבקשה?
ובנתיים עוד בעיה: מחשב פנטיום 1 100
סידירום מחובר בIDE2 כSLAVE אבל הביוס לא מזהה אותו...
לפני פירמוט והחלפת הארד דיסק הסידי עבד אז תצאו מנקודת הנחה שהסידי תקין...
תודה!
אוקיי...ננסה משהו אחר...
מה ההגדרות הרלוונטיות בביוס בשביל שהוא יזהה את הסידי?
שום דבר!! תגדירי אותו כ auto
עזרה?  ???
תודה!
תאמת גרה לי פעם!!! לא זוכר מה עשיתי!!!!!
המממ...נגעת ב FDISK????
הממ...בעצם אני חושב שניזכרתי!!!
זה קרה לי כשהחלפתי דיסק קשיח והגדרתי אותו בפרטישן מגיק לא כמו שצריך!!!!
זה עלה לי בשעה עבודה של המחשב כדי לתקן את המצב בלי לאבד מידע :)
אם אין לך משהו מיוחד על המחשב אז הצעה שלי שמחקי את כל הפרטישנים שלו עם FDISK ותגדירי אותם מחדש כראוי!!
אם יש לך משהו חשוב ! תחברי את הדיסק הזה למחשב אחר שיש עליו את התוכנה פרטישן מאגיק ותעשי המרה להממ..
תני שניה לבדוק איך קוראים לזה...
primery
לא! primery extended
תסתכלי על כונן C בתמונה!!
מדברים על HD... ראיתי שיש לך את המקסטור החדש, איך הוא? :jump:
אחלה!! רק שבנתיים אני לא מנצל את כל היכולות שלו כיוון שהלוח שלי תומך רק עד ATA66
ולא בראש שלי לקנות בקר פרומיס!!!
אם יש לך p1 אל תתרח הלוח לא תומך בגדלים גדולים
אם יש לך p1 אל תטרח הלוח לא תומך בגדלים גדולים
--> תיקון שגיאות כתיב
ויש לי P3
