יש דרך להציל קוד מקובץ exe ולשחזר אותו לC++ ?
מה שקורה שלא מגבים ...
בטח אין כזה דבר אה ? בגלל זכויות יוצרים, גניבת קוד מקור וכ'ו......
אין דבר כזה כי זה לא אפשרי מבחינה טכנית.
התהליך שאתה מדבר עליו נראה Reverse Engineering.
בשפות כמו C/C++ זו פעולה מאוד קשה שכמעט בלתי אפשרי לבצע בצורה אוטומטית (בגלל דברים שהקומפיילר עושה).
בשפות ברמה גבוהה יותר - ג'אווה, פייתון ו-C# לרוב קל יותר לבצע את הפעולה הזו.
זה תלוי,
זה קוד MANAGED או UNMANAGED? (רץ על .NET או לא?)
אם זה לא מנוהל אז אין כמעט סיכוי בעולם
אתה יכול לראות הקוד באסמבלר
לא יותר מזה
ומאסמבלר לא תוכל להפוך לc++
במנייג'ד קוד זה כבר לא בעייה
זה il
עם ה .net framework בא ildsam
משהו כזה
שמראה את הקוד ב il שזה מאוד מאוד מאוד פשוט להבנה
אוקיי הבנתי אותכם...
תודה רבה.
יש היום דיקומפיילר שמוציא C באיכות סבירה - אבל לא למטרות קומפילציה אלא ככלי ל-Reverse Engineering וככזה הוא נראה מוצלח למדי.
http://www.hex-rays.com/index.shtml
http://www.hex-rays.com/compare.shtml
נראה נחמד. אם כי הם בטח שמו רק הדוגמאות הטובות.
זה האנשים שעושים את IDA, ככה שיש סיבה להאמין שזה עובד טוב ככה על רוב הדברים.
