לאחר התקנת וויסטה הטמפרטורות של המחשב עלו+תמונות בהודעה ה8
שלום לכם!
התקנתי בשעה טובה וויסטה.. והטמפרטורה של הלוח אם עלתה לי ב10 מעלות! והמאוורר שלו עובד על 4400 RPM ובXP הוא עבד ב6500 RPM!!
וגם הטמפרטורה של המעדב וההארד דיסקים עלתה!
יש לכם מושג למה זה קרה?
ומה אפשר לעשות כדי להוריד את הטמפרורה של הלוח ושאר הרכיבים ???
תודה מראש אריאל :yelclap:
כנראה שתוכנת הבדיקה לא עובדת טוב תחת ויסטה
באיזה תוכנה אתה משתמש ?
everest.
זה מראה שהלוח 50 מעלות והמאוורר שלו הוא על 4400RBM ובXP זה היה 40 מעולות ווהמאוורר על 6700RPM
ולמעבד תמיד המהירות של המאוורר הייתה 2000 ועכשיו בוויסטה זה מראה 800RPM והטמפרטורה אותו דבר
למה זה קרה ???
תשמן מאווררים....
ותנקה מאבק...
איך זה קרה בדיוק אחרי התקנת וויסטה?!
לא נראה לי הגיוני שזאת הבעיה.
אזה תוכנה אפשר להוריד כדי שאני יעלה את המהירות של המאווררים?
ומה אפשר לעשות עם הלוח אם? כדי להוריד טמפרטורה? להוסיף מאוורר מוציא אוויר מהצד של המארז?
SpeedFan תוכנה למאווררים
היא לא עובדת לי בוויסטה...
ואני לא יכול להוריד כי האינטרנט במחשב של הוויסטה לא עובד...
מה עוד יכולה ליהיות בעיה? בגלל שהמחשב מתאמץ יותר אז הטמפרטורה עולה?
ואם כן איזה מאוורר כדי לי להוסיף על הדלת של המארז? מוציא או מכניס אוויר?
יש מצב שבגלל שהויסטה יותר כבדה מהXP אז המחשב שלך תמיד משתמש ב10% מהCPU תבדוק את זה...
גיליתי שכל המחשב עלה בטמפרטורות..
ההארד דיסק הראשון עלה מ40 ל51!
הלוח מ40 ל50
המעבד עלה בכמה מעלות!
והנה שתי תמונות אחת מוויסטה ואחת מXP על הטמפרטורה והמהירות מאווררים..[br]פורסם בתאריך: 14.11.2007 בשעה 12:50:12
מה לעשות כדי להוריד את הטמפרטורות!?
יש לי אפשרות לשים בחלק העליון של החלק הקידמי של המארז מאוורר 80
ובצד של המארז עוד מאוורר 80..
איך לסדר את המאווררים? איזה מהם מוציא ואיזה מכניס?
עכשיו יש לי מאוורר אחד של 80 שמכניס מקדימה ואחד 120 שמוציא מאחורה..
[attachment deleted by admin]
אין לי הרבה ניסיון אבל נתקלתי במשהו דומה אצלי במחשב. יש בלוח האם שלי (ואני מתאר לעצמי שברוב הלוחות בחדשים יש את זה) פונקציה בביוס שנקראת Q-FAN, ששולטת על מהירות מאווררים כאלה ואחרים כראות עיניה. כמובן שביטלתי את זה, כי גם במצב PERFORMANCE זה לא מניע את המאוורר אפילו מחצית ממה שהוא מסוגל (ועדיף לקנות מאוורר חדש כל חודש מאשר מעבד חדש כל חצי שנה).
לעניות דעתי מה שיחזיר לך את המאווררים למצב הרגיל שלהם נמצא באחד משני מקומות:
1) בביוס. חפש כל פונקציה בביוס שיכולה להיות קשורה למאווררים.
2) אולי יש לויסטה איזשהו ווסת פנימי למאווררי המחשב? דווקא מתאים לביל גייטס להיות עד-כדי-כך יהיר.
ממה שראיתי בתצלומי המסך שלך הטמפרטורות לא נוראיות. לדעתי אם תמצא את היישום ששולט לך על המאווררים ותסתום לו את הפה - אתה תחזור לנורמל.
(שוב אני מזכיר - אני לא יודע יותר מדי, לא לקחת את המילה שלי כעובדה מוגמרת)
לא מצאתי שום דבר בשם Q-FUN.
אבל זה מוזר שבוויסטה המהירות של המאווררים יורדת.
אם מישו מכיר תוכנה לשליטת מהירות מאווררים(מעבד ולוח אם) זה יהיה מצווין ועוד יותר מצויין יהיה קישור להורדה :)
SPEED FUN לא עובדת לי בוויסטה וגם לא ידוע איזה מאוורר את מכוון בתוכנה הזאת..
ובקשר למה שכתוב למעלה, אם צריך מאווררים אז בבקשה תגידו לי איך לסדר אותם :nixweiss:
תודה שוב אריאל :yelclap:
לא לא יקירי, Q-FAN זה שם הפונקציה בלוחות של ASUS למעבדי אינטל. לך יש לוח אחר ומעבד אחר, ולכן הפונקציה וודאי נקראת בשם אחר במחשב שלך.
מה עם זה שויסטה שולטת במאווררים? בדקת את זה?
אני לא מבין בביוס כ"כ..
אז אם יש מישו שיש לו לוח אם כמו שלי אז אני ישמח לשם הפונקציה המדיוקת.
אני די חדש בוויסטה. ויש שם כ"כ הרבה פונקציות ואפשרויות שאני לא יודע מאיפה להתחיל :nixweiss:
ועוד במיוחד שהוויסטה היא באנגלית..
אבל אולי יש תוכנה לזה חוץ מהספיד פאן?
לפי התמונות שפירסמת, הטמפ' היחידה שעלתה היא של הלוח :nixweiss:
חח אני יודע שזה רק של הלוח לפי התמונות..
אבל אחרי כמה זמן עבודה של הוויסטה של הלוח 50
ואחרי טיפה עבודה של הXP של הלוח 40..
והמעבד פחות איכפת לי כי הוא ממש קריר וגם במאמץ הוא מגיע ללא יותר מ35 מעלות..
אבל ההארדיסקים הראשון תמיד ב40 והשני ב31(בXP)
ובוויסטה זה יותר..
וחוץ מיזה מה אפשר לעשות כדי להגביר מהירות מאווררים..
ולהוריד משמעותית את הטמפרטורה של הלוח?
