Need For Speed: Pro Street - הדיון הראשי
אני דווקא עושה אפילו 13.91 :screwy:
רשמים שלי מהמשחק - גרוע, הוא פשוט מעצבן אותי :pissed:
ברגעים אלו אני מוחק את המשחק.
  • תגובות 259
  • צפיות 64k
אחרי איזה שעתיים וחצי של משחק אני לא מבין מה אתם רוצים ממנו, המשחק ממש נחמד, אולי זה בגלל שלא ציפיתי ממנו ליותר מדי?! :nixweiss:
ציון שלי:
גראפיקה-8 הצד החזק של המשחק
קושי-6 האינתילגנציה של היריבים שווה לשערה של התחת שלי...
משחקיות-6 שליטה לא רעה במכונית, אין יותר מדיי דברים לעשות איתה, כמו למשל החלקות (ולא נתקלתי בHANDBRAKE אולי בגלל שלא נכנסתי לקונטרול...)
אינטרנט-לא יודע :-X אבל ממה ששמעתי הוא צריך להיות סבבה
סאונד-8 אחלה מוזיקה בMENU הסאונד של החימום גלגללים יפה והמנועים נשמעים סבבה בנתיים
כללי: 7.2
לא הייתי ממליץ לקנות אותו :xyxthumbs:
תגידו יש FREE MODE או משו כזה ?
או שזה רק מרוצים כמו בNFS הראשונים ???
אני עכשיו בהתחלה ואני לא ממש רוצה להמשיך אם אין FREE MODE כמו ב CARBON וזה תודה :)
שיחקתי הרגע.. לדעתי משחק משעמם =\
ולי מה שידוע לי.. אין FREE MODE פה.. :-\
משחק נחמד משום מה יותר גבד מקרבון ולא מבין למה?
מישהו יודע איזה הגדרה צריך להוריד שיהיה ממש חלק?הפריטים של העולם?או האנטי אלייזינג?
פשוט אני עם 6800 גי טי........מתחיל להתיישן כבר ולא להריץ הכל חלק
אני עובד ברזולוציה 800 על 600
תריד SHADER לMED או LOW ובלי AA
ולא אין FREE MODE.
מישהו יודע איך קונים מכונית?
עריכה: לא חשוב הבנתי
אתה תופתע, אבל לא כל משחק נהיגה חייב להיות מציאותי.
לא כולם נהנים מזה.
וואלה, נכון, אבל תסכים איתי שמשחקים לא מציאותיים ממצים את עצמם אחרי שעה וחצי של משחק ?
יש לי בעיה .. הורדתי את המשחק אתמול ..
המשחק עצמו כמובן על מסך מלא אבל שעשיתי תמונת מסך זה מה שזה הביא ..
בקיצור אני לא יודע למה המכוניות מפוקסלות ככה , זה ממש מציק : \
*במשחק זה כפול 2 מפוקסל מהתמונה בגלל הגודל *
יש לי מחשב חזק עם כרטיס מסך GEFORCE 8400 GS הוא אמור לעלות את המשחק כמו שצריך לא ?
(המשחק עצמו עובד חלק והכל כמו שצריך חוץ מהבעיה של הפיקסולים האלה ) .
ואם זה קשור לרזולוציה אז אי אפשר לשנות אותה במשחק אם אני לא טועה ,
בכול מקרה אני תמיד על הרזולוציה הכי גבוה .
אולי זה בגלל האיכות של המשחק ? אם זה יכול להיות קשור הגירסאת איכות של המשחק היא REALODED
מישהו בבקשה יכול לעזור לי ?
אולי לעוד מישהו יש את הבעיה הזאת ?
תודה מראש .
תפעיל AA עלX4 . זה הגדרה שנמצאת מתחת לרזולציה. אבל נראה לי שלכל הכרטיסי מסך רואים ככה . כניראה ככה זה במשחק הזה.
אבל בכל זאת אני רואה שאצלך בכלל הAA לא מופעל .
יש לך כרטיס מסך חלש. על איזו רזולוציה אתה משחק?
תודה מראש .
אתה משחק על רזולוציה 600X400 או שאני מדמיין?
תעלה לפחות ל 1024X768
למרות שאני לא חושב שאתה יכול לשחק במשחק הזה נורמלי עם 8400GS..
זה בכלל לא כרטיס למשחקים, אפילו 8500GT לא היה מעלה אותו טוב
ומצד שני משחקים מציאותיים יכולים לתסכל אותך עוד יותר מהר.
יש כאלה שאוהבים משחקים ארקיידיים ויש כאלה שמציאותיים, אין סיבה לבטל אחת מהגישות.
טוב שחקתי קצת ונתקעתי במרוץ פתיחות הזה שצריך לחמם את הגלגלים.. הם לא מסבירים כמו שצריך מה עושים כדי לנצח
צריך איכשהו להעביר הילוכים אבל אני לא מצליח.. מישהו הבין איך?
[attachment deleted by admin]
אין שם קטע של הילוכים בגלגלים...פשוט תן גז עד שאתה מגיע לRMP המיטבי (שמסומן בירוק אם אני לא טועה..אם תשים לב ככל שאתה יותר זמן זה יורד יותר ויתר ככה שאתה מוריד מהגז קצת). אני כל הזמן מקבל incredible bournout ... ;D
כן גם אני מצליח בזה כל הזמן אבל אחר כך שמתחיל המרוץ עצמו אני לא מצליח לעבור את ה 40MPH..
ובכלל מרגישים שנוהגים במשאית ששוקלת 3 טון ולא במכונית ספורט... השליטה מוזרה
