המלצה לספק כוח עד 500 ש"ח
המליצו לי על האינרמקס 400W אבל רציתי לדעת אם יש יותר טוב ממנו והאם אני צריך ספק חזק יותר כדי שבעתיד יחזיק שידרוגים יותר טוב.
מעבד-E6750/E6550/E6600 עוד לא הוחלט
מארז-Trinity NO PSU
כרטיס מסך-8800GT
אלו האופציות שמצאתי בזאפ:
http://www1.zap.co.il/models.asp?Sog=C-PowerSupply&DB125735=354325,458146,709458,125751,125752,313023,125754,313024,729687,313025,736732,149355,313026,736733,649771,186211,731460,736734,715239,145566,458149,313028,354329,359193&DB135521=135523,135526,135527&DB142400=142408
ועוד שאלה האם המארז שלי הוא בחירה טובה? פשוט אהבתי אותו מהרגע שראיתי אבל אני לא יודע איך הוא מבחינת היכולות שלו..
תודה.
אין לך צורך ביותר מהליברטי, אם כבר הייתי משקיע עוד במארז.
הטריניטי לא משתלם למחירו, עדיף RAIDMAX SAGGITA או SUNBEAM 3D FORCE (הייתי הולך על השני).
אוקיי.. אבל בנוגע למארז אין לי שום בעיה עם החיר שלו הוא ממש זול..רציתי לקנות בהתחלה את הצא'קרה כי שמעתי שהוא מצוין אבל לא נשאר ליי כסף אליו אז היתי שמח אם תסביר לי מה רע בטרניטי שאני ידע אולי הוא לא מתאים לי למחשב או שהוא מתחמם מאוד או משהוא יוצא דופן כזה שמצריך מארז אחר..
ללא החלפת/תוספת מאווררים הטריניטי לא מאוורר כל כך טוב וגם איכות הבנייה שלו לא ברמה גבוהה במיוחד (בעצם כמו הסגיטה אבל זה מב שיש במחיר הזה).
המארזים האלה יהיו עדיפים באותו מחיר:
1) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=444
2) http://tms.co.il/product_info.php?products_id=2854
3) http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=RC534&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=270
4) http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=RC-532&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=270&aff=Zap
3 ו - 4 הם בערך אותו הדבר מלבד הפאנל הקדמי, רק של - 3 יש אפשרות גם להוסיף מאוורר צדדי ולכן אני מעדיף אותו.
(יש גם את ה - GB TRITON ו - COMPUCASE 6920 בתוספת מאוורר בתקציב, אבל הם פחות משתלמים לדעתי).
תודה רבה עזרת לי מאוד ואצלי יש 3 מאוררים אחד קדמי אחד אחורי ואחד צדדי ועוד קירור ב400 שקל למעבד אז אני חושב שזה יהיה מספיק טוב מהבחינה הזאת לא? בקשר לבנייה אני לא הולך לשחק עם זה יותר מידי אז אני חושב שזה יספיק...
רק אני רוצה לדעת אים המאוררים שמגיעים עם המארז טובים או להחליף אותם זה : 12 CM והמאורר הצדדי לא רשום..זה בסדר או להחליף?
לא משתלם להחליף לו מאווררים, אין שום בעיה פשוט לקנות מארז טוב יותר במחיר הזה.
אבל הם מכוערים...אתה חושב שהוא ממש לא טוב באופן קיצוני? אני יגיד לך את האמת אני סגור עליו ולא ראיתי אחרים שמשכו לי את העין במחיר כזה..רק הצ'אקרה היקר..
ולא אכפת לי משתלם או לא ,אם צריך תגיד לי אם הם לא מספיקים.
אין בו שום דבר מיוחד.
בתקציב הזה לא בוחרים מארזים לפי היופי.
אוקי תודה רבה דניס רק במאוררים אין לי בעיה של משתלם או לא אני יוסיף עוד סתם למשל 100 שקל כדי שהמארז יהיה יותר טוב אין לי בעיה..רק תגיד לי אם המאוררים שבאים איתו לא מספיקים ואם אכן כך אז איזה מאווררים לקנות?
במקום טריניטי+מאווררים קונים מארז טוב יותר.
תרד מהמארז הזה, הוא פשוט לא שווה את זה.
לא יודע מה להגיד לך ממה ששלחתה לי אין מצב שאני לוקח הם מכוערים ...אם יש משו בסגנון של הטרינטי רק יותר טוב ב450 ככה אז תציע לי..
ושאלה חשובה שרצתי לשאול ,נאמר לי שאני יכול לקנות מסנני אבק לכול מארז.. זה נכון? פשוט לבוא למוכר לבקש מסנניי אבק או מה?
ומה המחיר של זה בכלל?
כי בצאקרה למשל זה בא מובנה שזה יתרון אדיר לדעתי אבל אני רוצה גם שיהיה לי מסננים במחשב..
תודה רבה אחי...מה בקשר לשאלתי על המסנניי אבק?
אתה מדבר על פילטרים.
ראיתי כאלה למכירה בנפרד (לא יחד עם מאווררים מסוימים) רק בפנדה.
נכנסתי לאתר לא מצאתי את זה...באיזה קטגוריה זה?
