התלבטות בין 2 מפרטים בתקציב 3300(ללא ציוד היקפי)
טוב טל תודה רבה על כל העזרה,וכמובן תודה גם לאחרים :xyxthumbs:
אז אתה צופה ירידת מחירים תוך חודש-חודש וחצי?מקווה שבאמת זה יתרחש.
אני כנראה בכל מקרה אחכה חודש עם הרכישה מכיוון שפשוט אין לי את התקציב המתאים לקנות את מה שאני רוצה :nixweiss:.במידה ותהיה ירידת מחירים או תוך חודש וקצת אצליח להשיג איכשהוא 1000+ שקל ואז יהיה לי יותר נוח לבקש מההורים 400 שקל ככה,אני לא יכול לבקש מהם 1400.
המפרט שאני אקנה ברגע שיהיה לי את המזומנים הדרושים יהיה:
(תראו איזה דף וורד יפה ומסודר הכנתי לעצמי...מעניין כמה זמן הוא יירקב במחשב עד שיהיה לי שימוש,בתקווה בקרוב)
מחשב חדש:
מפרט המחשב:
יקנה בחנות TMS:
שם חלק: סוג מחיר
מעבד Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore OEM AM242DCT 383
לוח אם Gigabyte MA69GM-S2 GMA69GMS2 414
מארז NZXT Apollo No PSU Black 390
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro 117
ספק כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC 216
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM 24
זיכרון RAM Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 260
דיסק קשיח WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS 404
כרטיס מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail 1460
צורב LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black 175
מקלדת LOGITECH Media Keyboard 96
עכבר מיקרוסופט אופטי שחורbasic - 40
הרכבה הרבה ובדיקות מעבדה למחשב חדש מעל 3000 ש"ח 5
סה"כ אחרי 2% הנחה למזומן או העברה בנקאית 3904
פרטי חנות:
צפון : רח דבורה 9, קרית מוצקין, 04-8707585 (רב-קווי), שעות פעילות 09:30-19:30 בימי חול ו09:30-14:30 בימי שישי וערבי חג.
במקום מעבדה + חנות פיזית לרכישת מוצרים במקום.
מסך + רמקולים:
יקנה בחנות אייבורי מחשבים
פרטים: סניף חיפה, העצמאות 104 חניה חופשית. טל': 04-8554444
שם חלק: סוג: מחיר:
רמקולים LOGITECH X-530 439
מסך Samsung 206BW 20.1" 2MS 1:3000 DVI Wide Screen DCR 1300
סה"כ מחיר במזומן 1739
סה"כ מחיר לכל המחשב: 5646
אם בא לך, כשאתה מתקשר להזמין מTMS תגיד שטל עזר לך עם המפרט, ותרשום כאן כשהזמנת, אני סביר להניח אהיה זה שיבנה לך את המחשב :P.[br]פורסם בתאריך: 15.11.2007 בשעה 01:25:55
הייתי מחליף את הלוח ששמת בלוח הבא:
Gigabyte M61P-S3 AM2 GM61PS3.
אתה נמצא בסניף של מוצקין?
אני כנראה לא אתקשר אלא אקפוץ לשם בעצמי,זה לא כזה רחוק(רבע שעה נסיעה) ואולי אוכל להשיג עוד קצת הנחה גם(בתקווה חחח).
אז אם אני ארשום פה יום לפני שאני אבוא ואתאם איתך ביקור :lol:...למרות שאני בטוח שגם שאר המוכרים יעזרו לי.
בכל מקרה,ייקח קצת זמן עד שאני אקנה את המחשב,לצערי....אני כל כךךךךך רוצה מחשב חדש :'(
כן אני בסניף של מוצקין ובטח שיעזרו לך, כולם נחמדים :)
תשמע אני רואה שהגדלת קצת את התקציב שלך, מה דעתך על המפרט הבא:
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 399 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-S3L Conroe Support GP31S3L ¤ 476 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC ¤ 216 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 173 1
מקלדות LOGITECH Media Keyboard ¤ 96 1
עכברים מיקרוסופט אופטי שחור - BASIC ¤ 40 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4065
אחרי הנחה 3984 ש"ח.
אתה מקבל מחשב מבוסס אינטל, כמעט אותו מפרט כמו שלך רק עם הסבה זריזה לאינטל. לדעתי אתה מקבל מחשב יותר טוב עם אופציה לאוברקלוק (המהרה) שתוכל לבקש שיעשו לך בחנות.
אם אתה שואל אותי, זה יותר משתלם
לא הגדלתי את התקציב זה מה שיצא בסוף....עם הדברים שרציתי+מה שהמלצתם לי פה
אני מבין שלמעבד הזה של אינטל יש פוטנציאל יותר גדול לOC,אבל אם רוצים לעשות OC טוב צריך גם קירור יותר נורמלי למעבד = עוד כסף.
מה שגם שOC(לפי מה שהבנתי) דורש קצת יותר חשמל(הספק) וביחד עם הGT8800 אני כבר לא יודע אם ה450W יספיק לי.ככה שאם צריך לשדרג ל500W = עוד כסף.ובאמת שאני כל הזמן מעלה ואין לי ממש מאיפה להביא את הכסף....הכל פה תיאוריה בגלל המחיר שיצא לי לעומת מה שיש לי והופך להיות פחות ופחות ריאלי בשבילי עם כל שקל שנוסף למפרט.
מה גם שאין לי מושג לאיזה מהירות הם מגיעים עם המעבד עם הOC שהם עושים חינם.המעבד הוא במקור 1.8,אז אם הם יעשו אותו 2.3 אז הוא יהיה חזק ממש בקצת מה4200 אבל קצת פחות יציב בגלל הOC.קיצר הכל נכנס לפרופורציה פה.
ועוד דבר שראיתי וציינתי אותו קודם לגבי הזכרונות של Transcend ,ראיתי פה בהרבה מקומות שהם סבבה ויציבים וכל זה,אבל לא מתאימים לOC.אז גם זה נכנס לשיקול.
טוב אני אמשיך את הדיון מחר בצהריים,חייב לעוף לישון.
לילה טוב :)
נ.ב:עכשיו שמתי לב לעדכון של ההודעה הקודמת שלך.למה להחליף את הלוח?במה הלוח שאתה הבאת יותר טוב מהלוח שנמצא במארז המקורי שלי?וכמה עולה הלוח שאתה הבאת?(אין לי כוח להסתכל עכשיו אני כל כך עייף חחח)
אני כבר אראה את התגובה מחר...
הבנתי את השיקולים שלך, אם ככה אז באמת תחכה עד שיהיה לך הכסף ביד, בנתיים המחירים יורדים, תהנה מזה :P
לגבי הלוחות, הלוח שאתה שמת הינו לוח Micro ATX. הלוח שאני שמתי לך יהיה לך טוב לא פחות (לא זכור לי שביקשת משהו מיוחד שיהיה בלוח) ועולה בדיוק אותו מחיר, 414.
כן ראיתי שהם עולים אותו דבר,אבל מה היתרון בלוח שאתה הבאת עכשיו על פני הלוח במפרט בהודעה הקודמת שלי?
אין לי מושג מה זה Micro ATX,אני לא מבין גדול בדברים האלה,אתה יכול להסביר אולי?
הלוח שבמפרט שפרסמתי לא אני שמתי אותו,זה לוח שהוצע לי פה ואתה גם אמרת שהוא סבבה לפי המאפיינים שלו.אז מה עדיף בלוח שהבאת עכשיו?
ועוד דבר קטן לגבי לוחות..הסתכלתי בעוד לוחות בטווח המחירים שלי(עד 420 נגיד) ואף בטווח גבוה יותר ולא ראיתי אף לוחות שכתוב במפרט שלו תמיכה בDDR3.
האם יש כאלה במחיר עד 420?הכל כמובן במחשבה קדימה למרות שנראה לי שאם אני בעתיד אגדיל ל4MB RAM זה לא ייפול במהירותו מ2MB RAM DDR3.
אבל שוב בכל הנושא הזה אני די :s05:...בגלל זה אני מרכיב מפרט פה ולא לבד חח)
מישהו יכול לענות לגבי השאלה על הלוח אם?
וטל,לכמה TMS יגיעו בOC עם הE2160 והקירור למעבד שיש במפרט הזה,בלי שאני אצטרך להחליף ספק למעל 450W?
ההיתי ממליץ לך להחליף את הספק ל COMPUCASE 400TRT, אני לא מכיר את הספק הזה של FSP והוא עלול להיות חלש מידיי שכן זאת הסדרה הכי זולה של FSP = BASIC SI
לגבי ה OC, אני לא חושב שטל או מישהו אחר בחנות שם יכול להגיד לכמה הם יגיעו עם המחשב כי זה תלוי במעבד שתקבל. אבל רוב ב2160 מגיעים ל2.7-3.0גיגה בלי בעיה, שזה שיפור משמעותי .
הספק הזה שם בכוונה,כי הוא זול,אך עם זאת אמין(לפי מה שאמרו פה).
איזה קירור צריך לשים כדי שהמעבד יהיה יציב אחרי OC ל2.7 ומה ההספק המינימלי שאצטרך עם OC ל2.7 ו8800GT?
עוד שאלה,האם OC מקצר את חיי המעבד(גם אם המעבד מקורר כמו שצריך)?
בקשר לOC שעושים בחנות,הם פשוט עושים...עד מתי?הרי יש גבול איפשהוא...איך הם יודעים מתי להפסיק?בודקים מתי המחשב מרסט ומקטינים לאפשרות הקודמת בביוס(זה מתוך מה שהבנתי בערך על איך עושים OC)?
אולי יש לחנות מדיניות על הOC שהם מבצעים בחינם,וחוץ מזה זה מעבד מוכר אז אני מניח שהם עשו לו OC לא מעט פעמים בעבר.קיצר ברגע שהוא יראה את זה יש מצב שטל יוכל לתת לי תשובה(דרך אגב טל אם אתה קורא את זה ולא יכול לתת לי תשובה,בבקשה תכתוב זאת)
לא יודע כמה מומלץ הספק הזה, אישית לא יצא לי לראות אותו בפעולה, מה שאתה צריך לבדוק זה את האמפר שלו.
פריזר הוא קירור סבבה ופשוט, שקט ויעיל. תוכל לבצע איתו אובר קלוק פשוט ביותר. בשביל אוברקלוק יותר רציני תאלץ לקנות ביג טייפון או וי1.
מכניסים נתונים הגיוניים ורואים אם המחשב יציב, ממשיכים לעלות או לרדת איתו לפי בדיקות יציבות וטמפרטורה שעורכים.
תראה, זה מאוד קשה לבנות מחשב למשחקים רציניים בתקציב הזה. אולי כדאי שתחכה מעט, המחירים ירדו מעט ואתה תוכל בנתיים להסתדר קצת עם הכסף שלך מכיוון שאמרת שגם את הסכום הנוכחי יהיה לך קשה להשיג.
