קיבלתי את הפיליפס 200W6CS, חוות דעת
בערב כשאהיה בבית אעדכן ואולי אף אארגן תמונה.
בהצלחה עם ההחלפה, אני עדיין חושב שמדובר במסך לא תקין - יתכן והיבואן מגרד מלאי אחרון שנשאר לו או שקיבל מסכים מחול לא תקינים.
בגלל זה תמיד כדאי להתעקש לבדוק בחנות.
  • תגובות 85
  • צפיות 7.7k
yossi_s1 - יש סיכוי לתמונות השוואה בין המסכים לפני שאתה מחזיר? מזויות שונות וכו?
יש מצב, אם אני אשיג מצלמה כי אין לי, אבל אני אנסה להשיג בשבילכם, אבל צריך לקחת בחשבון שמצלמה לא תמיד מציאותית, היא יכולה להקצין דברין וגם ההפך.
לגבי לבדוק בחנות, זה מעל שעה נסיעה, לא כל כך אחד יכול.
אפשר לשחררר אותו?
יש תוכנות שמנסות לעשות את זה אבל בדרך כלל לא.
הפתרון הוא לנסות לממש אחריות למרות שיש הרבה חברות שלא מחליפות על פחות מ8.
משהו שאתה יכול לנסות זה לשדר תמונה לבנה על כל המסך עם בהירות מקסימלית במשך כמה שעות.
היו מסכים שבהם זה היה עוזר כי הפיקסלים היו נתקעים בהם אחרי שמציגים תמונה להרבה זמן.
אני לא סגור לגמרי על איך המסכים עובדים אבל בגדול יש נוזל בפנים שמשנה את הקוטביות שלו או של האור שיכול לעבור דרכו ולפעמים זה נתקע. זה בניגוד לפיקסל שנתקע בגלל בעיה בייצור של המסך ואת זה אי אפשר לתקן.
שווה לנסות בכל מקרה אבל אני מציע שתראה אם יכולים להחליף לך את זה.
איך נראה פיסקל שהוא באמת שרוף?
http://www.behardware.com/articles/666-2/a-look-into-dead-pixels-2007.html
what is a dead pixel
התקשרתי אליהם ואני מחזיר להם מחר את המסך, לצערי יש לי נסיעה לחולון עכשיו >:( זה שעה וחצי לכל כיוון
את המסך הבא אני אקנה בחנות הקרובה לבית, למרות שגם שם אפשר אפשר ממש לעשות בדיקה רצינית כמו בבית.
יש פיקסל תקוע ויש פיקסל מת.
לא יודע מי המציא את ההגדרה הזאת של פיקסל שרוף.
אבל אם כבר אז שרוף יהיה פיקסל מת.
פיקסל תקוע הוא תמיד דלוק.
אם אתה שואל איך אתה מבדיל בין המצבים שאני תיארתי? אתה לא.
סביר להניח שהוא תקוע לנצח. הסיכוי שהוא ישתחרר אפסי אבל שווה לנסות.
מששתף בצערו של פותח הת'רד לגבי המסך..
אני יודע איך אתה מרגיש.. אני קניתי מסך שכולם היללו אותו ב-2300 ש"ח, דל 2007FP ולא היו חסרים לו גם בעיות בייצור,
פעם אחת כבר החלפתי אותו והבעיה האחרונה היא חוסר אחידות רציני בפאנל
(מבחינת לובן הצבע הלבן, חצי מסך בהיר והחצי השני off white כזה)
אז ככה,
דיברתי עם איסטרוניקס ואמרו תבוא להחליף, למזלי זה בתל אביב 20 דקות נסיעה.
הגעתי לשם בדקו אם יש פיסקל פגום (תקוע,שרוף,מת... איך שלא תקראו לזה).
ראו את הפיסקל נתנו לי מסך חדש, בדקתי פיסקלים במעבדה... ואז ראיתי שאין זליגת אור והצבעים נראים הרבה יותר טוב!!!
המסך הקודם לדעתי היה פגום!!!
עכשיו אין טיפת זליגת אור, השחור הוא שחור בלי כתמים אדומים כאלה.
אפשר לומר שאני מרוצה :xyxthumbs:
אגב, למסך הזה יש מדבקה מעל המסך (מה שלא היה לקודם) USB, RSB , DVI, ציור של רמקול.
אחלה מסך
מה הקיט של המסך? האם הוא מצויד בתוספת כלשהן?(מדריך, דיסק, כבל dvi , כבל VGA?)
DVI, VGA, USB, אודיו, דיסק ספרון וזהו
אחרי שהחלפת את המסך אתה ממליץ בפה מלא על המסך הזה לעומת מסכי TN? ההבדל מורגש?
אני לא יודע אם להחזיר ולקנות משהו אחר או אולי ללכת לנסות להחליף, אין לי כוח לטירטורים האלו.
אני אתקשר לאיסטרוניקס גם.
אבל קשה לי להאמין שמסך מגיע עם כל כך הרבה בעיות.
יש לי שעה של שימוש, אז אני לא יכול להמליץ עדיין.
אבל נראה בנתיים שהוא בסדר.
לגבי השוואה ל TN אין לי מושג, כי זה ה LCD הראשון שלי, ולא יצא לי לראות הרבה מסכי LCD בחיי.
[br]פורסם בתאריך: 13.11.2007 בשעה 17:57:53
yossi_s1 אם אתה גר בתל אביב תבוא לראות...
אני גר בפ"ת. קרוב, אולי אני יבוא, תגיד, הכבל DVI היה אצלך מחובר או שהגיע עטוף בשקית?
לא הצלחתי להשיג מצלמה דיגיטלית אבל המצלמה של הטלפון תפסה את העניין במידה מסויימת אז הנה.
הבעייה שראוים בתמונות היא הבעייה הרצינית של המסך ואולי זו הסיבה לצבעים לא טובים, אבל העבודה ככה היא בלתי נסבלת.
ובמציאות זה נראה אפילו יותר גרוע, המסך ממש לבן, הוא מציג שחור אבל בכל זאת מאיר לי את כל החדר החשוך.
[attachment deleted by admin]
