משתנים בוליאנים לא מתקמפלים לי בויזואל סטודיו
שלום לכולם
משתנים בוליאנים בשפת C כמו :
check
equal
found
אני מנסה לפתור תרגיל ולהוכיח משפט שקר ואמת עם else if
בקיצור הקומפיילר של ויזואל סטודיו 2005 מראה לי על שגיאות למרות שהקוד כתוב פיקס
מה עושים?
יכול להיות שמשתנים בוליאנים לא מתאימים לקומפיילרים של מיקרוסופט?
המרצה שלי לא אמר שום דבר על זה והוא גם יודע שכל הסטודנטים בקורס משתמשים בקומפיילר הזה
יכול להיות שזה BORLAND או DEV BLOODSHEED?
אין לי כוח להוריד את הקומפיילרים האלה וגם הבורלנד עושה בעיות
שלום
אפשר לראות מה אתה רושם?
אם איני טועה, בC משתנים בוליאנים אינם מוגדרים.
אתה צריך להגדיר טיפוס
#typedef enum{true, false}boolean
שי, בלי הקוד והודעת השגיאה הספציפית יהיה קשה לנו לעזור לך.
למיטב ידיעתי ה-typedef הזה (או משהו דומה לו) כבר מוגדר ב-visual c (וקוראים לו bool, לא boolean).
יש BOOL ומוגדרים TRUE ו-FALSE (הכל באותיות גדולות).
BOOL זה typedef של MFC.
bool הוא primitive type של ANSI C++ (לא זוכר אם זה נתמך ב- VC6 אבל ב- 2005 הוא נתמך).
בC אין BOOL. צריך להגדיר enum.
דיברתי על Visual Studio כמובן. אכן ב-C סטנדרטי אין BOOL.
התרגיל מהשיעורי בית שיגע אותי:
א.בחר זוגות של קלטים מייצגים ורשום עבור כל זוג מה הפלט המתקבלץ
ב.מה מטרת קטע התוכנית
ג.הוסף הוראות שיבהירו את הפלט המתקבל
Int num1,num2,check;
Scanf(%d %d,&num1,&num2);
Check=num1>num2;
Printf(%d\n,check);
Check=num1<num2;
Printf(%d\n,check);
Check=num1!=num2;
Printf(%d\n,check);
Check=(num1==num2));
Printf(%d\n,check);
לא יודע למה הקופי פייסט לא מסתדר לי אבל אפשר להבין איכשהוא
אם מישהו יכול לעזור לי בשיעורי בית אני אשמח
תודה מראש
אתה יכול להשתמש בתג הקוד:
[code]
int a = 0;
/*your code here...
ואתה יכול להריץ את הקוד הזה ולראות מה יוצא.
התעלומה נפתרה
למרות שהמרצים האוניברסיטה בשביתה הם הסבירו שbool שמוכר מפסקל מתקבל אחלה בבורלאנד
אבל בכל זאת אפשר לקבל שקר או אמת בקומפיילר C כך:
#include <stdio.h>
void main ()
{ int num1,num2,check;
scanf("%d %d",&num1,&num2);
check=num1>num2;
if (check)
printf("the first number is bigger \n");
else
printf("the first number is not bigger \n");
check=(num1==num2);
if(check)
printf("the numbers are equal\n");
else
printf("the numbers are different \n");
אז תודה לכולם
אגב יהיו עוד שיעורי בית בC#.net שאני חייב עזרה
