מחשב עד 6000 ש"ח....כמה שאלות...
- המחשב מיועד למוזיקה וסרטים. תצוגה איכותית של תמונה מאוד חשובה לי.
- 2G זיכרון חובה! אין בעיה לקנות מחשב עם 1G ואז להרחיב.
- FireWire למקרה שאקנא מצלמת וידאו
- צורב DVD
- 150G יספקו לי - לא קריטי אם אפילו פחות
ושאלה ...איזו מערכת הפעלה תנצל טוב יותר ותפעל מהר יותר במחשב נישא חדיש - XP או VISTA ?
עוד שאלה....האם כדאי לשדרגש את ה HD ל 7200RPM ?....
לא תקבל ממני המלצה ספציפית (בשביל זה יש פה אחרים), אבל כמה עצות כלליות -כן:
קצת בעיה במחשב נייד. המסכים שלהם רובם ככולם על הפנים. אבל, אם אין לך בעיה עם ציפוי מבריק, זה יכול להיות יתרון לסרטים. דבר חשוב שלא ציינת הוא גודל - לסרטים גדול יותר זה טוב יותר, אז אולי יש טעם להסתכל גם לכיוון של 17", למרות שמבחינת ניידות גם 15.4" רחב זה על הגבול.
חפש מחשב שמגיע עם 1G בסטיק אחד והוסף בעצמך סטיק נוסף של 1G. ייצא יותר זול מאשר להרחיב ל-2G בעת הקנייה (אלא אם כן יש במקרה מפרט שמגיע סטנדרטי עם 2G ויוצא זול).
שים לב שבכל מחשב נייד שאני מכיר, ה-FIREWIRE הוא 4-פינים (חיבור קטן) בעוד שמצלמות וידאו צריכות בד"כ חיבור גדול (6-פינים). תזדקק למתאם (וגם לוודא שזה באמת יעבוד עם המצלמה - בזה אין לי מושג). בכל מקרה - שזה לא יהיה קריטי עבורך. אם תקנה מצלמת וידאו, שגם במקרה לא יהיה לה חיבור USB - תמיד אפשר לקנות כרטיס PCMCIA עם FIREWIRE.
XP. אבל עם כל יום שעובר יותר קשה להשיג אותה, וזה בד"כ עולה יותר. גם VISTA תהיה בסדר, כל עוד יש לך 2G זיכרון.
כדאי. לא תמיד משתלם מבחינת מחיר. אם תצליח לדחוף את זה בתקציב - סבבה. השאלה היא מה השימושים המדויקים. אם זה רק צפייה במוזיקה וסרטים - דיסק גדול עדיף לך על דיסק מהיר, כי תוכל לאחסן יותר מהם ברגע נתון. אם אתה גם עוסק בעריכה של מוזיקה/וידאו - שם הדיסקים המהירים נותנים את רוב התוספת לביצועים.
