מה ההבדל בין ויסטה/7 32 או 64 ביט? מה עדיף?
מה יש לכם על המחשב הראשי? 1,860 הצבעות
  1. 1. מה יש לכם על המחשב הראשי?
    • 32 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      23%
    • 32 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      28%
    • 64 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      43%
    • 64 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      5%
הבעיה היא שה IE הוא דפדפן גרוע מאוד ואני לא ממש מאמין שהוא יכול להחזיק 120 טאבים
אז ככה שאני ממש מפקפק במה שאתה אומר.
ונוסף על כך - מהות הוירטואליזציה נובעת מכך ששרתי NT בעיקר רוב הזמן נמצאים על CPU נמוך ולכן הם עוברים כיום לביבות וירטואליות, כך שאם יש לך מספיק זיכרון להקצות להם כי הם צריכים מראש. אז אין שום סיבה שזה יפריע למחשב עכשווי לא לתפקד.
גם לפני המחשב שיש לי עכשיו שהוא היה הרבה יותר חלש עבדו 3 מכונות מתוכם 2 SERVER2003 וזה לא הפריע לעבודה השוטפת ב 90% מהזמן.
  • תגובות 410
  • צפיות 158.1k
Maxthon 2.1.2
ידידי מקסטון זה תוסף על ה IE. המנוע זה ה IE בדיוק
מאז IE7 על ויסטה, אני לא רואה שום צורך לחזור ל-FF.
שווה לנסות את גרסת IE 64 ביט, למי שרוצה לגלוש מהר ללא באנרים.
אני הרגע חזרתי לויסטה (נדפק לי הX1600, אז היה לי 9250 זמני אז האיתי בזמן הזה עם XP, עכשיו לקחתי X1600 אחר ממחשב אחר בבית וחזרתי לויסטה, זה בקיצור :D) ואני חייב לציין שהיא פשוט טובה יותר בהכל מXP, פשוט כיף לעבוד אליה לעומת XP.
אבל עדיין איך שלא תסתכל על זה IE זה דפדפן גרועה שלא ראוי לשימוש אדם (כן אני תכף מוריד FF3.1).
כנראה לא הבהרתי את עצמי מספיק נכון,
רצים אצלי 6 דפדפנים (2 מתוכם במחשב וירטואלי) וכל אחד מכיל כ-20 טאבים.
נו טוב, זה מה שקורה כשמשאירים מחשב דלוק במשך חודשיים :smile1:
ראבק, אני אחרי חצי יום של הרכבת מחשב ואין לי כוח לקראו משפט אחד בקושי, מישהו יכול להגיד לי בשורה התחתונה מה עדיף? 32\64?
32 תתקין רק אם יש לך 2 ג'יגה זיכרון כי מעל זה WINDOWS לא ינצל אותו בכלל
64 רק אם יש לך 64 ג'יגה זיכרון ומעלה עקב ניצול יותר זיכרון ויותר מהירות(יעילות)
יש לי 4 ג'יגה
אבל אמרו לי שהביצועים של ה 32 יותר טובים ויש תמיכה יותר רחבה של דריוורים ל 32... זה נכון או לא?
החיסרונות בשבילך הם:
אם תתקין 32BIT הויסטה תזהה רק 3-3.5GB RAM.
אם תתקין 64BIT יש קצת בעיות תאימות, אחוז תוכנות ומשחקים שלא תומכים ב64BIT ולא יעבדו, בעיקרון יש גם מבחר דריוורים נמוך יותר אבל בעיקרון לחומרה חדשה יש דריברים גם ל64BIT.
יש לי 4 ג'יגה
שטויות! יש לך 4 ג'יגה תתקין ויסטה 64 ביט. לא חבל על 500 מגה?
מצלמות, סורקים, ומדפסות ישנות רק אלו יכולים לעשות לך בעיות, רוב הדברים עובדים כמו שצריך מנסיון.
רק דרייברים שאושרו על ידי מייקרוסופט יעבדו.
כבר רוב הציוד ההיקפי למחשב מהשנה+ האחרונה נתמך בויסטה 64 ביט.
מה לגבי תוכנות המשתמשות בגישה נמוכה? (ויש הרבה מאוד כאלה)
נאלצתי לעבור ל-32BIT רק בגלל ההגנה המטומטמת הזאת. (עכשיו אני ב-XP SP3)
לא הבנתי נכון, אתה מתכוון לתוכנות 32 ביט שרצות ב-WOW64 על ויסטה?
