Crysis - הדיון הראשי
חבר'ה..
בקשר לפיזיקה של גופות תזוזות איפה לשים ת'הקובץ בתקיה של קרייסיס אני לא יודע איפה לשים ???
בתודה
http://www.fileplanet.com/182767/180000/fileinfo/Crysis---Enable-Ragdoll/Blood-Mod
- Go to CrysisGame folder.
- Make a backup copy of GameData.pak
- Open GameData.pak with a program like WinRAR, for example.
- Inside the GameData.pak go to ScriptsEntitiesactor
- Replace BasicActor.lua with the downloaded one (you can just drag and drop the file).
- Still inside the GameData.pak go to ScriptsGameRules
- Replace SinglePlayer.lua with the downloaded one.
- Exit WinRAR and start the game.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 282.2k
טוב שיחקתי בדמו של קריסיס כולל המשימת צד
ואני חיב להגיד הדמו בכלל לא רע
שיחקתי בויסטה אבל הורדתי הגדרות לבינוני ורזולוציה של 1680\1050
במצב כזה המשחק רץ חלק וניראה בסדר גמור
אומנם בהגדרות כאלו לא יפה כמו שהרצתי את COD4 בהגדרות גבוהות
אבל עדיין אין תלונות
ברמה רגילה הAI רחוק מלהרשים
אבל הזרימה במשחק טובה מאוד ורמת הקושי מאוזנת
המשחק אומנם לא ניראה כמו בסרטוני טרילרים של פעם -לפחות לא בהגדרות כאלו
אבל די אהבתי את הדמו למרות הכל
חברה עזרה!
אני בשלב הסופי איך אני יוצא מחדר הפיקוד של הספינה לאחר הפיצוץ הדלת הרוסה ניסיתי לקפוץ החלון אי אפשר
תודה!
חברה עזרה!
תודה!
תמונה תעזור.. יש כמה קטעים כאלה
זה השלב הכי מעצבן במשחק (יש עוד כמה שלבים מעצבנים אבל זה במיוחד.. כאילו מה CRYTEK חשבו שלהסתובב בתוך ספינה ולחפש את הדלת הנכונה זה כיף?!)
זהו שזה לא הבעיה יש שילוט אבל אני בתוך החדר קטן יחד עם המפקד והבחורה עושה החייה למישהו שם ואין מה להסתובב זה חדר קטן שאין יציאה ממנו הדלת נהרסה בפיצוץ זה ממש אחרי שהמטוסים מפצצים את המושבה של החייזרים והיא גודלת וז יש פיצוץ . אני לא יודע איך מצלמים תמונה תוך כדי משחק.
יא גנוב,
תעשה את השחקן על מצב כוח האדום, ותן אגרוף לדלת היא תפתח :)
לאחר מכן אתה תצטרך לטייל בכל הספינה אז אתה תצטרך להשתמש בזה גם שוב.
[glow=red,2,300]Nvidia's 169.13 fixes Crysis in SLI[/glow]
Nvidia's 169.13 for XP, Vista 32 and 64 is out and it is supposed to provide better performance in Crysis with SLI. Well, its too late for us, as we nuked the big boss when we beat the game, but it might help some people who have waited so long for this driver.
The driver will also fix the resume from Sleep/Hibernate issue with GeForce 8800 GT and it supports most of the new Geforce cards all the way to Geforce 6.
Nvidias broken Beta webpage is here, as the site is down for at least last 15 minutes (at press time) and you can also find the link to the drivers on guru3d.
מקור - http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4620&Itemid=1
קישור לדריברים - http://downloads.guru3d.com/
אני בשלב שבו אני אמור להטיס את הרכפת הזאת אחרי שהצוות ברח מהספינת ענק של החיזריים... (זה אחרי השלב עם השלג).
ויש מצב שהיא פשוט יורדת ולא טסה לי קדימה... ואז כמובן אני מת
אני חושב שאני לא יודע איך נותנים גז... למרות ההסברים בהתחלה...
מישהו יכול לעזור...? תודה.
אם אני אל טועה זה קורה שאתה מתקרב לכיפה של החייזרים (השדה כוח שלהם) ואז המטוס נופל. אתה צריך לטוס קרוב להר ומהר ואז אתה עובר בקלות :)
יש לי 8800 gtx מעבד q6600@3.2 וזיכרונות 2 ג'יגה 800Mhz
הגיוני שבלי פילטרים ועל very high אני מריץ תמשחק על 25-30fps?
יש איזה פאצ' או עדכון שיעזור לי להריץ יותר fps?
אם אני יעשה אובר קלוק לכרטיס מסך יהיה הבדל משמעותי אתם אומרים?
המולטיפליר לא משהו בכלל.. שחקתי קצת ולא אהבתי
כבד כזה והמשימות לא ממש מובנות
הכל מסורבל.. עד שנכנסים לרכבים ועד שהם מתחילים לנסוע
צריך גם לבזבז לפחות 2 מחסניות אם רוצים להרוג מישהו
(וכן, שחקתי במולטי ואין לי מקורי ואני גם שמח שאין לי מקורי.. בזבוז כסף.. חוץ מגרפיקה המשחק הזה לא שווה שום דבר)
[attachment deleted by admin]
וואלה איך אומרים, כל מילה מלמיליאן !
מה שכן, אין לי מושג למה, המולטי רץ לי על 30-35 FPS בלי לרדת גם באזורים כבדים יחסית...
אניח לא מבין בדרייברים של נווידיה ככה שאני לא יודע להגיד לך איזה דרייבר הכי טוב למשחק אבל תנסה את הדרייבר האחרון
אני מאמין שתקבל שיפור רציני. אם אתה חושב שזה לא עוזר תריץ תבאנץ' ותשווה עם מישהו עם מערכת שדומה לשלך.
צודק ....לקרייסס אין מה להציע חוץ מגרפיקה עוצרת נשימה , למרות שיש משימות בהתלחה שהם ממש נחמדות !
וצודק...צריך לגמור איזה 10 מחסניות כדי להרוג 5 אנשים ....אלא אם כן אתה עם הרובה צלפים ואתה מדייק בול לעין של האויב.
שונא את השלב הזה \=
תברח דרך הצד הימני, אתה נמשך לרצפה בגלל הסוםות שעוברות לידך, ובנוסף תלחץ על מקש רווח זה יעלה אותך כלפי מעלה וזה גם עוזר להתחמק.
לקחו לי איזה 20 נסיונות עד שהבנתי חח.
