Crysis - הדיון הראשי
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 285.3k
איך אתה משחק ככה זה לא נוח..או שאפשר לשחק בעורך בלי הכיתובים וכל מה שמפריע?
כמה FPS אתה מקבל שאתה משחק רגיל כמוני (שעושים LOAD דרך המשחק עצמו במפה הזאת)?
זה לא ששחקתי ככה את כל המשחק.אני בסך הכל בודק דברים איתו :P
אני לא יודע עד כמה אפשר להסיר את הכתוביות האלו אבל אפשר בטוח לצמצם אותן מאוד.כשאני משחק דרך המשחק ולא דרך הEDITOR אני מקבל באזור ה7-12 FPS תלוי במיקום. :nixweiss:
אני תקוע במשימה עם האוניה הנה תמונה:
אני לא יודע מה לעשות צריך לכוון משהו למתקפה אוירית או משהו כזה
וד"א
יש לי 8800GTS 320 על איזה גראפיקה ורזולוציה אתם ממליצים לי לשחק?
עכשיו אני על 800X600 והכל על HIGH
תודה!
תהיה בריא, המחשב שלך צריך להריץ את זה לפחות על 1024*1280.
ובשלב הזה תקפוץ מהספינה, תברח לכיוון היבשה שלידך ותסתכל על הספינה עם המשקפת (B), ואז תלחץ לחצן שמאלי על העכבר כשאתה מסתכל על הספינה ככה.
יהיו פיצוצים של מטוסים יפים רצח [=
וד"א
תודה!
800*600?!
תעלה את הרזולוצייה!!!
לפחות ל1280*1024
אתה פשוט ירוד מהספינה ועם המשקפת מסמן את הספינה ויורה.
אני מבין שאפשר לחכות לEA מול המחשב עם גלון קפה עד שנקבל PATCH
לא אמרו שהוא ייצא השבוע?
אגב מי שרוצה TWEAKS למשחק
http://www.tweakguides.com/Crysis_8.html
שאלה- בשלב על נושאת המטוסים:
אחרי שסוף סוף הרגתי את החיזר הגדול על סיפון, באה לי עוד מפלצת ענקית חסינת כדורים ומטוס המראה בצד שמואל
מה אני צריך לעשות מהקטע הזה?
קח משגר, תירה 3 טילים לבטן של הספינה....אז הפתח שלה ישאר פתוח, ותירה לשם טיל מה TAC CANNON.
מממ... איפה ה-Editor?
בתקייה של המשחק יש עוד תקייה בשם BIN32 זה שם.
אני גם תקוע בדיוק באותה נקודה.
לא הבנתי לאן בדיוק לירות את הטילים? אתה יכול להסביר קצת יותר? הבחורה כל הזמן אומרת לי לנעל על המטרה ולירות
רק אני לא מבין על מה להנעל ולאן לירות :)
כל כך הרבה דיבורים על המשחק ולא רואים אתכם במולטי?? :pissed:
יאללה חבר'ה תזיזו את עצמכם, בואו תראו קצת מיומנות, אני ו-SHADOW עושים שם שמח, אז בואו לחגוג איתנו.
וואלה לא מוצא =\ איך קוראים לקובץ? (וזה קשור אולי לעובדה שאין לי מקורי?)
לגיב השלב האחרון - אם הרדתם את החיזר הגדול הראשון אז אחרכך יש לכם עוד אחד יותר גדול (איזה כיף) תעשו נמה שהבחורה אומרת לכם שם (זה די פשוט) ואם עדין אתם מסתבכים אז ככה:
דבר ראשון תדאגו להוריד את התותחים שיש עליו (עם כמה טילים זה הכי פשוט)
אחר כך היא תעשה משהו שיוריד ליצור הזה את המגן בצד שמאל ועכשיו אפשר לסמן אותו עם הTAC... תירו על זה... אחרי זה יהיה אותו דבר לצד השני (תוך כדי שחייזרים תוקפים אותכם - שוב פעם)
אחרי שהורדתם את המגינים יפתח פתח כזה באמצע הבטן שלו ליד התותח הענק הזה שיורה לייזר (או מה שזה לא יהיה) תירו על הפתח הזה עד שהוא נהרס ואז תוכלו לסמן את המטרה (שנמצאת איפה שהפתח) ולירות על זה...
שכחתי לגמרי :kopfpatsch: תכניס את הדיסק לכונן ואז תיכנס אליו(בעזרת EXPLORER)ותתקין קודם את הEDITOR עצמו ואז יהיה לך בBIN32 את הקובץ הפעלה שלו.
למי ששם לב, במשחק המולטי פלייר הם שינו את זמני ההפעלה של החליפה
בסינגל למשל כשמעבירים למצב ריצה מהירה הדמות ממש טסה ובמולטי הוא לא רץ במהירות זהה.
כן במולטי הכוחות נגמרים מהר יותר וגם נטענים לאט יותר...אבל זה לטובת המולטי.
