Crysis - הדיון הראשי
כן הבנתי אותך....
אוקיי תודה שוב למגיבים אל התשובה המהירה.. הבנתי מה שהיית צריך תודה שוב.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.2k
איך יוצאים מהחללית...?
"הורדתי" את את מיכלי האנרגיה האלה ועכשיו אני תקוע במעין חדר כחלחל...
ואני מסתובב...ומסתובב...ומסתובב...לא מגיע לשום מקום!
תביא תמונת מסך
שוב, שאלו את זה יותר מידי פעמים - אין שום טריק מיוחד, רק להסתובב שם ולהתעסק עם כל דבר שנראה מעניין ולא שגרתי. הכל נראה אותו דבר, אי אפשר להגיד לך מה הדרך... אני גם בטוח שאף אחד לא באמת זוכר. מה שכן - כשתראה חייזרים שנראים כמו הכלאה בין מדוזות לדיונונים תהרוג אותם ותעקוב אחריהם. עצה שלי - כנס בהם עם אגרופים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם
התחלתי לשחק במשחק לא מזמן ומשום מה צצה לי בעיה מוזרה במסך הראשי של התפריטים כשאני מנסה ללכת עם הסמן של העכבר על תפריט כלשהו
זה לא יושב על התפריט בדיוק אני צריך לגשש על המסך כדי ללחוץ על התפריט ולא על המיקום שלו וזה קורה לי גם במשחק עצמו
למישהו יש מושג למה זה קורה ואם ניתן לפתור את זה ?
אשמח לתגובה
הסיבה שפתחתי נושא חדש היא שהדיון הראשי של המשחק לא פעיל למעלה משבוע
שלום לכולם
אשמח לתגובה
תנסה לעשות AUTO CONFIGURE במסך
גם לי זה היה קורה
יש איזה שלב בתחילת המשחק שצריך להשמיד שני טנקים ?איך לעזאזל אני עושה את זה ?
אם אני לא טועה יש שם באיזור כמה C4 ומשגרי טילים. (זה אמור להיות בתוך איזה בניין בית-ספר ישן או משהו כזה בחדר צדדי)
יש שלב שאני בתוך מערה מוזרה כזו עם כל מיני מכונות שיוצרות שדה כוח אני אמור למצוא את הדרך החוצה
איך אני עושה את זה הסתובבתי שם כל מקום אפשרי ולא מצאתי
יש גם ציטים למשחק הזה ?ואם כן איפה אני יכול למצוא אותם
מישהו?
אתה מרחף באוויר נכון?
תהרוג את כל המפלצות שאתה רואה, אחריי שתהרוג אותם אתה כבר תטייל שם ותראה חור כזה.
הוא יתחיל לשאוב אותך ויוציא אותך החוצה "מהמנהרה" במהירות כזאת.
ציטים למשחק יש?
לא שידוע לי,
אבל לא שווה לעבור את המשחק עם צ'יטים,
כל הכיף במשחקים זה שאתה יודע שעברת אותם בהנאה ולא שהשתמשת בצ'יטים ושלא עשית כלום.
המשחק קרס לי פתאום מה יכולה להיות הסיבה ?איך אפשר לדאוג שזה לא יחזור על עצמו
אולי לא היה מספיק זיכרון, אם היו המון תוכנות ברקע זאת יכולה להיות הסיבה.
