Crysis - הדיון הראשי
אין סיכוי שכבר יש CRYSIS 2... לפחות לא מבחינת הגרפיקה...
פשוט אין סיכוי שהיה להם זמן עכשיו עוד לשפר את המנוע, רק הוציאו את המשחק הראשון...
קריסיס 2 יהיה עם אותו מנוע.
לא חייבים להוציא מנוע חדש אם יוצא משחק חדש.... (רוב המשחקים שיוצאים הם עם אותו מנוע - אנריל 3)
פאר קריי יצא עם מנוע חדש אם אני לא טועה.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.4k
אל תגיד אף אחד, השלב של ה Core זה אתגר.
אני אישית אהבתי, אבל בישראל משום מה יש נטיה להתבכיין ברגע שרמת הקושי עולה בבת אחת (אותו דבר בפאר קריי עם ההופעה של ה trigens)
אני חבר בעוד פורומים מכמה מדינות, ואף אחד לא מביע את אותה דעה כמו הפורומים בישראל, מעניין S:
בכל מקרה, שיטה טובה לנצח אותם זה-
1- להתחבא, להשתמש הרבה ב stealth
2- לתפוס את תשומת הלב של אחד מהם, ברגע שהוא שוחה לכיוון שלך להתכונן, וברגע שהוא מגיע לתפוס אותו ולתת לו 2 אגרופים ב strength mode
עבד בשבילי.
עוד שיטה זה פשוט להתחבא ולהתחמק מהם, גם זה עובד.
רמת הקושי לא עלתה מבחינתי אז אל תגיד התבכיינות (גם הבחור ההוא לא התבכיין), זה סתם היה קטע משחק מאוד משעמם שלא טרחתי לעבור אותו כי הוא מ-ש-ע-מ-ם מוות, גם אחרי שיש נשקים, גם אחרי שהורגים כמה חייזרים, זה פשוט לא כיף לרחף ככה, אפילו עם מיניגאן. אין לי שום בעיה להרוג חייזרים בקטע ההוא, אבל זה מעצבן יותר מדי, אז פשוט עברתי הלאה למשחק אחר (ולא חזרתי אליו מאז).
את האיכות הגרפית של התמונות שהעלו כאן אפשר להשיג בקלות עם עריכה של קבצי הToD מתוך sandbox 2.
אין שום שינוי גרפי ניכר...
פשוט הHIGH הפך לVERY HIGH.
אם הכל על HIGH אז אתה משחק על V HIGH. :)
שמתי את זה והופיעו לי כל מיני פרטים של המשחק שממש עיצבן אותי לשחק ככה אז העפתי את זה, אני רוצה לדעת איפה להשים את זה מבלי שיופיעו הפרטים למעלה.
דרך אגב מקווה שמישהו יכול לעזור לי נתקעתי פה :
http://img205.imageshack.us/img205/9138/65465465rr9.jpg
ניסיתי על 7300 LE עובד בין 10 FPS ל 15
מישהו יודע כמה אני יקבל ב 8400GS של המחשב של אחי הגדול?
א)שאלו את זה מיליון פעמים כאן, תסתכל קצת אחורה.
ב)אני לא יכול לעזור לך יותר ממה שהמשחק עוזר לך: USE BINOCULARS
חלש יחסית... של ביושוק הרבה יותר טוב...
בכל מקרה, הצחיק אותי הקטע עם הוואג'י...
אבל מזה אומר? אם הייתי יודע מזה אומר לא הייתי שואל תאמין לי, אשמח מאוד לתשובה.
עריכה :
כנראה שלא הבנת תשאלה שלי, אני הורדתי את מה שצריך להוריד בשביל שזה יהיה ורי היי אבל אני לא מבין איפה צריך להשים את זה כדי שזה יעבוד.
עוד לא התאוששנו מהמשחק הראשון וכבר מתוכנן משחק שני? :s05:
כבר פורסם שהולכת להיות טרילוגיה..
ובקשר לתמונות ממקודם של CRYSIS 2
אני כבר אומר לכם שזאת לא הולכת להיות באמת הגרפיקה של המשחק...
זה אותו סיפור כמו שפורסמו התמונות לCRYSIS לפני שהוא יצא- היו הרבה יותר יפות
(לא שאני מתלונן על הגרפיקה אבל אם כבר הם עושים פירסום היפי כזה גדול אז לפחות שיהיה נכון)
אין למנוע הזה עוד איזה משחק/מנוע גרפי שמשתווה לו מבחינת הריאליסטיות הגרפיקית
(U3 אומנם מנוע פצצה טוב וחכם אבל הוא באמת בנוי להיות מנוע ריאליסטי משו- אפלו לפי השם
"לא מציאותי"[היה בנוי הרי לUT3 בהתחלה]- לא באמת רצו שיראו אנשים נורמליים קופצים במסך...)
ככה שהם לא במקום שהם צריכים להשקיע עוד משאבים, זמן וכח על פיתוח המנוע...
פשוט יבנו שלבים חדשים...
-זאת לפחות דעתי-
תגידו, איך משתמשים בTAC CANNON הזה? אני מכוון על העכביש הגדול הזה וזה אומר לי No target.
הסתכלתי גם בחוברת ולא כתוב על הנשק הזה כלום.
עריכה :
אתה לפי התמונה מיתרחק מהסירה ולוחץ על המקש במיקלדת B
תיהיה לך מישקפת כזו אתה מיסתכל על הספינה היא מסומנת כזה אתה נותן קליק העכבר ויבוא מטוס לפוצץ אותה.
קניתי את המשחק המקורי מחבר אתמול,ההתקנתי אותו כולל הפאטצ' אבל יש כול מיני חיתוכים בתמונה
עוד מישו נתקל בבעיה הזו?
אצלי רץ מושלם
אתה תשתמש עם הנשק מאוחר יותר.
את העכביש הגדול את הורג רגיל - עם יריות, משגרי טילים.
