האם אפשר לחבר שני מודמים על קו אחד ויוזר אחד ?
יש לי ראוטר שדרכו אני מתחבר לאינטרנט ויש לי מודם אלקטל שאותו אני רוצה לחבר בנפרד למחשב אחר על אותו יוזר האם זה אפשרי כי בנתיים אני לא מצליח ...
לפי מה שאתה מסביר לא ניתן אבל אם אתה מחבר את המודם ישירות למחשב אז ניתן דרכו לחבר שני ספקיות אינטרנט על אותו קו...
הערה : תהליך זה מסוכן והוא על אחריות המשתמש בלבד...
אתה לא יכול לחבר 2 מודמים על אותו קו.
לגבי התחברות כפולה לספק, חלק מהספקים נותנים חלק לא.
על מה, בשם כל הקדושים, אתה מדבר??
מה לא ברור?
זה אפשרי אבל זה מסוכן לכן שימוש בזה היא על המשתמש בלבד...
ניר.
יש לך מנהג מגונה לקבוע עובדות בנושאים שאתה לא הכי מכיר או יודע בוודאות את התשובה לגביהם.
פעם שלישית אם לא יותר ניר, שאני מעיר לך על זה.
אם אתה לא יודע, אל תענה, חבל להטעות אנשים במידע כוזב!
את המידע הזה קיבלתי ממישהו שניסה את זה וזה הצליח לו ... הרעיון הזה משתמש במה שנקרה "גשר" בין ספקיות ...
גשר זה לא משהו שאפשר לחבר באמצעותו 2 מודמי ADSL על אותו קו,
אולי קיבלת מידע ממישהו, אבל עשית לעצמך סלט מהמידע הזה... (לא סלט קיסר כמובן)
לא התכוונתי לחיבור של שני מודמים אלה לחיבור של שתי ספקיות לדוגמא 014 ו-012 אשר יתחברו דרך מודם אחד ויצרו חיבור אחד..מן שילוב בין של הספקיות / החשבונות שיש למשתמש אצל ספקיות האינטרנט האלו...ה"גשר" הזה הוא דבר וירטואלי ולא חומרה....
שמע, אם יש כזה דבר וראית את זה באתר/אצל חבר/כתוב על הקיר התחנה המרכזית בת"א אז תביא צילום או לינק.
אם לא אז אני מציע לך להפסיק להספים את הת'רד הזה או פה בפורום עם הודעות ללא ביסוס או בדברים שאתה לא מבין.
זה לא אפשרי ליצור חיבור מקביל על אותו מודם כיוון שברגע שיצרת חיבור אחד התקשורת בין המודם ומחשב "מחוייבת" לתקשרות הזאת. לנסות לחייג שוב יתן לך הודעה של חיבור קיים.
חוצמזה שאין שום יתרון לעשות את זה כי המהירות שלך מוגבלת ע"י התשתית!
:hat:
בתאוריה זה אפשרי...במידה וזכור לי אפשר לעשות עד 8 חיבורים שונים על קו ADSL (זה אפשרי מבחינת טכנולוגית ה DSL) ואני יודע שבחול משתמשים באופציה הזו. הכל תלוי בהגדרות VPI ו VCI שמוגדרות במודם. במידה ובזק מגדירות עוד VPI ו VCI חוץ מ 8/48 היה ניתן לעשות את זה. ויכול להיות שזה מתבצע בקווים עסקיים של בזק.
אבל נכוןן, זה לא מתבצע בשוק הביתי, אבל כאמור זה אפשרי בתאוריה.
זה נקרא MultiVC או IPVPN. וזה באמת בשימוש בקווים העסקיים של בזק. זה לא נותן להתחבר לשני ספקיות באותו זמן, אלא ליצור VPN'ים וכאלו (אני לא מומחה בעניין אז אני לא יותר את כל הפרטים).
בכל מקרה כדי שזה יעבוד (בלי קשר להתחברות לשני ספקיות או לא) צריך הגדרה מיוחדת בבזק, מודם שתומך בMultiVC ואת ההגדרות המתאימות בו.
זה רחוק מלהיות דבר טריוויאלי, זה אפילו בלתי אפשרי לעשות לבד. גם אם ידעת להגדיר הכל לבד במצד שלך, ללא ההגדרות בבזק זה לא יצלח. זה יהיה כמו לנסות להתחבר דרך קו שלא מחובר לשירות ADSL.
בעיקרון בחיבור כבלים אין בעיה מיוחדת להעמיס VPN על VPN ואפילו כל זה מל MPLS, בזמנו ניסיתי משהו כזה:
להתחבר לMPLS של 012, מעל זה לחייג ל-L2TP של 014, מעל זה להגדיר חיבור VPN לשרת של החברה שבה אני עובד.
נדמה לי שניסיתי גם לחייג ל-014 מעל חיבור PPTP ל-015, מעל MPLS ל-012.
החיבור שתופס (מבחינת IP, ניתוב וכו) הוא החיבור האחרון (העליון), וכמובן, כמו שכבר אמר Czar_salad, מבחינת מהירות זה לא משנה כלום, כי מה שמגביל אותך זה התשתית. המהירות רק תרד בגלל התקורה של העמסת חיבורי VPN זה על זה (לא יודע כמה זה משפיע בפועל).
כל זה אמת ויציב בכבלים, ב ADSL זה אפשרי רק באמצעות MultiVC כמו שציין Czar_salad
למען האמת אתה יכול לקבוע איזה מהחיבורים יתפוס, ב XP לפחות,
יש אפשרות במאפייני החייגן, לקבוע האם להשתמש ב GW שהוא מקבל או לא (במאפייני ה TCP/IP תחת "advanced")
חברים בשוק הביתי כמו שנאמר על ידי מנהל פורום ניתן להתחבר ממודם אחד רק לחיבור אחד. לספק מסויים
וההערה של טאוריה לגבי אפרות להתחבר בADSL חיבור נוסף עם הגדרות VC VP שונים מ8 48 אכן זה נכון
ומשתמשים בזה להגדרת חיבור VPN בדרך כלל בארגונים עסקיים גדולים (רשת פנים ערגונית על קווים ציבוריים)
אבל כמובן משתמש אצמו לא יוכל להגדיר את זה מהבית בעזרת שינוי הגדרות נתב ובבזק אף אחד לא יעשה לכם חיבור כזה
כך שאין טעם לבלבל משתמשים רגילים לגבי חיבור כפול בעזרת אותו מודם
