האם הגעתי לגבול של המעבד?
ה-OC הנוכחי שלי מעודכן במפרט. אני מנסה להעלות את הFSB, וכל בדיקת יציבות קורסת. אפילו מגהרץ בודד.
יש לי לוג של ORTHOS על אחת הבדיקות שקרסו, וכך הוא אומר:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 2940MHz FSB: 333MHz [367MHz x 8.0 est.]
10/11/2007 00:49
Launching 2 threads...
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Press Stop to end this test.
1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2:Torture Test ran 0 minutes 53 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Torture Test ran 0 minutes 53 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
מה.... קורה? נגמר למעבד הסוס? הFSB הגיע לקצה שלו? צריך להוסיף מתח? להחליף ספק אולי?
זה לא פייר, המעבדים האלה אמורים להגיע מעל 3 ג'יגה :'(
תנסה להוריד תדר זיכרון להכי נמוך ולעלות תזמונים.
אם עדיין לא עוזר או שכבר עשית זאת, קודם תעלה מתח לאט לאט לזיכרונות בדרגה דרגה עד שיש יציבות מערכת, אם עדיין המחשב קורס , אז תעלה מתח למעבד בזהירות
יצאת גדול. הורדתי את היחס ל- 1:1 והכל על מי מנוחות.
הסיבה שלא ניסיתי את זה קודם היא כי הזכרונות הם 1066 מגהרץ, והאוברקלוקינג לא לוקח אותם מעבר לזה.
למה בכל זאת הייתי צריך להוריד את היחס?
אם עוד לא אמרתי את זה - תודה :)
לא הבנתי מה אתה שואל
אני שואל למה הייתי צריך להוריד את היחס של ה-FSB אם לא הגעתי לגבול המהירות של הזכרונות?
תראה עדיף ליציבו להיות ביחס זהה של אחד לאחד, אבל אפשר לחרוג מזה בקצת
מאחר ולא מצאנו נתונים מדויקים לגבי הזכרונות שלך יתכן והם דורשים יותר מתח מ 1.8V לרוץ בתדר של 1066.
הייתי מציע שתחזיר את המחלק הקודם ותעלה טיפה את המתח לזכרונות.
אם ברצונך לבדוק רק את המעבד - תעשה בדיקת SMALL FFTS.
במידה והבדיקה עוברת - אז הבעיה היא לא במהרת המעבד.
אם בבדיקת BLEND שוב תופיע שגיאה (לאחר העלאת המתח לזכרונות) - אני מציע להעלות את המתח לגשר הצפוני טיפה.
