עזרה בעשית OC למעבד
שלום,
אני לא יודע איך עושים OC ולא הבנתי את המדריך שכתוב באתר
לוח האם GIGABYTE GA-P35C-DS3R
המעבד E6750
הצלעות הקירור freezer 7 pro
הספק Corsair 520w
והזיכרונות G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-3-5 ואני חושב לשדרג לעוד זוג כזה...
האם תוכלו לבנות לי בבקשה מדריך מקוצר לעשיית OC לפי הרכיבים האלו
האם 45-55 מעלות ללוח אם הזה, זה בסדר או שזה מסוכן ל OC
ו 60-70 מעלות לכרטיס מסך 8800GTX זה הרבה?
בתודה מראש
יש לך בכללי שתי אופציות להמהרת המעבד.
1.להעלות את הבאס.
2.להעלות את המכפלה של המעבד עם עלית הבאס או ההפך.
אם אתה מעלה את הבאס(שולט על מהירות המעבד) אתה בעצם מעלה את המגה הרציים למעבד
בינתיים תעלה באס, עד לנקודה שהמערכת תקרוס, אחרי זה נגיד לך מה אפשר לעושת, בהעלאת מתח, הורדת תדר זיכרונות וכ"ו
תעלה את הבאס לאט לאט, תוך בדיקה על טמפרטורה תקינה.
תוכנות לבדיקות יציבות הם:
super ip
(בדיקה של 32 מגה)
PRIME95
snm
בהצלחה! :xyxthumbs:
ובקשר לטמפרטורות בסדר גמור לכרטיס מסך, אבל את הלוח הזא אני לא מכיר ולא יודע עם התחום שלו במעלות, תבדוק את בכל אופן, ללוח סטנדרתי הטמפרטורה הזאת די גבוהה. תבדוק
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
בנוסף עדכן את המפרט שלך בחתימה שיכלול גם את דגם הזכרונות, ספק ואמצעי קירור בשימוש.
מעבד ה E6750 מגיע עם תדר סטוק של 333 ומכפלה של 8. - את האוברקלוק\OC מנצעים ע"י העלאת התדר.
לפני התחלת ה OC תצטרך לקבע את הבאים בביוס:
1. PCI EXPRESS FREQUENCY ל 100.
2. CPU HOST CONTROLL ל ENABLE
3. לשנות את יחס הזכרונות ל 1:1 - על מנת לקבוע זאת תצטרך לשנות את SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ל ערך של 2.
4. לקבוע את המתח למעבד - נעשה תחת ההגדרה של CPU VOLTAGE CONTROL
5. לקבוע את המתח לזכרונות בהתאם לסוג הזכרונות אשר ברשותך - בהגדרה של DDR2\DDR3 OVERVOLATE CONTROL
בהצלחה! :xyxthumbs:
טוב תודה לבנתיים
הצלעות הקירור הם freezer 7 pro
הספק הוא Corsair 520w
בהצלחה! :xyxthumbs:
קבע בנתיים 1.8 VOLT שזה DEFAULT לזכרונות.
והכנס את התיזמונים של הזכרונות לביוס.
לא נהוג לקפוץ ככה עם התדר של המעבד...אבל אם כבר עלה המחשב במתח סטוק על תדר של 400 ב BUS SPEED אז פשוט תבצע בדיקת מאמץ בפריים SMALL FFTS תוך כדאי ניטור טמ"פ. במידה ונכשל תצטרך לעלות קצת מתח למעבד.
