CM 690 VS NZXT ZERO , תגובה אחרונה.
אז תקנה את ה-900 אם אהבת אותו.
שים את המאוררים על הכי נמוך כך שהוא יהיה שקט יחסית ותקנה מסנני אבק (או שתסבול)
  • תגובות 47
  • צפיות 3.5k
קראיתי כמה ביקורות עליו וכתבו שם שאפילו כשהוא על LOW הוא דיי רועש , יש בעיה לשים פילטרים כי המאוורר שלו נמצא בתוך כלוב של HD וזה בעיה לחבר פילטר מיוחד שקונים למאווררים וסידור הכבלים אצלו זה בעיה אחת גדולה ובשביל ליצור מראה נקי מכבלים צריכים לעשות כמה חורים בפלטה של המארז ולהעביר דרכם את הכבלים.. ( ואין לי שום כלי למודינג בבית)
הוא לא רועש על LOW
ובעניין הפילטרים? אתה יודע אולי מה אפשר לעשות? למה אני ממש לא רוצה לנקות את המחשב כל שבוע..
אם שקלת ברצינות את ה - 570, אין סיבה שלא תקנה את ה - 3D.
כן , אבל כמו שאמרתי הדלת נפתחת לצד שמאל וזה לא נח ואי אפשר לשנות את הכיוון שהדלת תפתח כמו ב P180\2
למה אני יושב מימין למארז ואם אני ירצה להכניס דיסק אז אני יצתרך לקום =X
לדעתי זה לא כל כך נורא, תצטרך פשוט להתגבר על זה.
כן אבל מצד שני אם אני קונה כבר מארז חדש ואני מוכן להוציא עליו לא קצת כסף אז אני רוצה שהוא יהיה נוח לצרכים שלי...
האופצייה השנייה הכי טובה לדעתי אחרי ה - 3D AURORA, היא ה - ENERMAX UBER CHAKRA.
לינק - http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=ECA5001-BS&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=287&aff=Zap
צריך להוסיף לו מאוורר אחורי של 120MM.
חח זה אותו מארז כמו שיש לי רק יותר גדול ועם מאוורר 25בצד , ואני לא יכול לקנות אותו כי המאוורר בצד לא מאפשר לטוניק להיכנס..
אז כנראה שלא קיים מארז לדרישות שלך ואתה זקוק פשוט להוריד קצת את הדרישות..
עד כמה שזכור לי ה-CM690 היה מתאים לכל הדרישות שלך אבל לא כ"כ אהבת איך שהוא נראה,אז אולי "תתגבר" ותבין שהוא סה"כ אלגנטי ונחמד ומארז לא אמור להיות יותר מזה,ותקנה אותו...
האופציות שלך (עם דירוג לפי העדפה שלי):
1. GIGABYTE 3D AURORA
2. ENERMAX UBER CHAKRA
3. NZXT LEXA BLACKLINE
4. COOLERMASTER 690.
דניס אני לא מבין איך לדעתך הלקסה עובר את ה-CM,אין לו יתרון אחד על ה-CM מכל בחינה שהיא..
הצ'קרה נחמד מאוד אבל לדעתי מכוער ובוודאות לא מאפשר לשים בו טוניק ככה שזה לא רלוונטי לבחור..
האורורה בהחלט נחמד במידה והוא בא עם רשת בצד,במידה ולא היתי מוותר עליו.
ככה שההתלבטות היא לדעתי בין CM690 לבין האורורה עם הרשת
בוודאי שיש ללקסה יתרונות על ה - CM.
אני ממש לא הייתי ממהר להגיד שה - CM מאוורר טוב יותר (לפי הבנץ' שלו שפרסמו, בו הוא רחוק משמעותית מה - 900 ועוד מארז).
ללקסה יש פילטרים למאווררים לעומת ה - CM וההרכבה בו מעט קלה ונוחה יותר.
אבל בסה"כ שניהם מצויינים, איכות בנייה מעולה עם אוורור ושקט והרכבה נוחה ומרווחים למדי בתור מארזי מיד.
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RC_690/6.html
לעומת - http://www.techpowerup.com/reviews/NZXT/Lexa_Blackline/6.html
לגבי הפילטרים לא ידעתי וגם לא לגבי ההרכבה שלדעתי היא קצת שולית..
אבל איכותו של ה-CM גבוה בהרבה משל הלקסה ואני אומר את זה מניסיון עם הלקסה,האיכות פלסטיקית ודומה מאוד ל-SAgitta לצערי..
לגבי האורור,נכון אבל הלקסה גם לא להיט סה"כ ולפחות ל-CM יש אופציה להוספת מאוררים רבים
וה-CM יותר מרווח ל-GTX וזה אני גם אומר מניסיון
