CM 690 VS NZXT ZERO , תגובה אחרונה.
אל תגזים, היוריקה מאוורר הרבה יותר טוב מה - 690 ויש לו עוד מספר יתרונות.
לכן הוא עולה הרבה יותר.
  • תגובות 47
  • צפיות 3.5k
אני לא חושב שה CM 690 הוא יותר טוב ממארזי קצה , אבל ממה שראיתי עד עכשיו הוא מאוד שקט (אחרי שהוספתי לו עוד מאוורר) והקירור יעיל , ובמחיר שלו לא תקבל שום מארז עם פי'צרים כאלה... בקיצור כמו שאמרתי הרבה פעמים , התמורה הטובה ביותר למחיר...
טוב , התייעצתי עם כמה אנשים בנוגע ל ZERO ואמרו לי שיש לו קירור טוב אבל הוא בנוי בצורה גרועה.. קיצר אני יורד ממנו...
מה אתם אומרים על ? ANTEC 900 המחיר שלו לא רע..
לא ל-900..
תזכיר לי למה לא לקחת את ה-690 הנהדר?
לא ל-900..
למה לא את ה 900? :x
ואני קצת מתרחק מה690 כי הוא ניראה פשוט אותו הדבר כמו המארז הישן שלי ואני רוצה קצת חידוש ..
יש לי CHAKRA 3050
אני לא מבין איך שני המארזים דומים,אבל שוב - אתה מוכן להוציא 700+ לאנטק 900 כשה-690 לא פחות טוב ממנו ועולה הרבה הרבה פחות?
למה לא את ה-900? די רועש,ועדיין מתנהג כאילו בגלגול הקודם הוא היה שואב אבק ענקי ולדעתי גם די מכוער
תשמע , אחד הדברים החשובים שאני רוצה שיהיו במארז זה היופי ולטעמי ה ANTEC 900 מאוד יפה
אבל אם אני שם את המארז על מהירות LOW ושם פילטרים במאווררים אז איך הוא?
למה לא לקחת את ה - 3D AURORA למשל ?
קודם כל אין את ה 570 בארץ , כמו שהבנתי לא שווה לקנות את 570S וגם המארז הזה חורג לי מהתקציב ..
שלא נדבר על זה שיש לו מאווררים חלשים והחלפת המאווררים למאווררים יותר טובים יעלה לי יותר בערך עוד 150 שקל.
אז תקנה את ה-900 אם אהבת אותו.
שים את המאוררים על הכי נמוך כך שהוא יהיה שקט יחסית ותקנה מסנני אבק (או שתסבול)
דיברתי על ה - 3D AURORA ולא על ה - 570 (וגם לא על ה - 570S שלא היה צריך להיות קיים בכלל).
לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~40705~6~0.htm
מה טוב במארז הזה?
השאלה היא: מה לא טוב במארז הזה ?
מלבד הפאנל הקדמי, קצת מרחב פנימי ועוד כמה זוטות הוא בדיוק כמו ה - 570.
מי אמר לך את זה? ברור שיש את המארז הזה בארץ..
OMG :| באתי להזמין את היוריקה ופשוט אין אותו בכל החנויות בארץ ( לפחות מאלה שאני מכיר IQPC SKYPC NOA TMS PLONTER ) ובאלה שיש המחיר שלהם נע בסביבות ה 900 שקל :XX אחרי זה חשבתי שאולי אני ילך על ה 570 הרגיל כי ראיתי שיש אותו ב TMS אבל אז שמתי לב שהדלת של המארז נפתחת לצד ימיד ( הפוך מהיוריקה) ואין אפשרות לשנות את זה וזה פשוט מעצבן כי אני יושב בצד ימין של המארז אז הדלת נפתחת לכיוון שלי..
אני משתגע כבר!%$!@% כל מארז שאני רוצה לקנות יש בו FULL חסרונות ואלה שאין בהם אז אין אותם בארץ או שהם לא מתאימים למקום איפה שהמחשב עומד..
אני מטלבט אולי לקחת את ה P182 ולסגור תעניין.. אבל שוב אתם אומרים שהוא לא שווה את הכסף למרות שהוא בנוי טוב ומקרר לא רע..
