CM 690 VS NZXT ZERO , תגובה אחרונה.
שלום , בזמן האחרון התחלתי להשוות מלא מארזים ואני כבר משתגע כי כל פעם יש כאלה אומרים שזה טוב יש כאלה שאומרים שזה לא בנוי טוב לא ובלהבלהבלה ובקצב הזה אני בחיים לא יקנה מארז חדש ואני ימשיך להשוות עוד הרבה זמן...
אז ככה , אני מתלבט בין 2 מארזים כמו שראיתים בכותרת :
NZXT ZERO ו CM 690
שמעתי הרבה דברים טובים על ה CM 690 כמו מחיר טוב , אפשרות להרבה מאווררים אבל מה שביאס אותי שאחרי הכל הוא MID TOWER והוא קטן יחסית
לאומת זאת יש את ה ZERO שהוא מארז FULL TOWER שנחשב גם כמארז מקורר היטב ומתחרה בקירור של ה ANTEC 900 , יש לו גם מראה מאוד יפה ( לטעמי) לא ממש מצועצע ולא מראה של מקרר כמו ה P180 והוא מגיע גם עם 8 מאווררים ( 7 120MM ו 1 80MM ) ואם הרבה מקום עבודה וגם מחיר לא רע למארז גדול ומקורר היטב ( 700 שקל) ..
אז על מה ללכת?
NZXT ZERO
או CM 690 עם 2 מאווררים נוספים ?
תודה , ובבקשה!! תגיבו!! כי אני רוצה בשבוע הבא להזמין מארז
  • תגובות 47
  • צפיות 3.5k
התקנתי ב CM 690 את החומרה היום הוא סבבה בעל קירור טוב , ועם מאווררים שקטים... אני חושב שזה מארז בעל יחס תועלת / מחיר הכי טוב שיש כיום בשוק...[br]פורסם בתאריך: 9.11.2007 בשעה 21:51:48
בקשר לצפיפות הוא די מרווח הנה תמונות...
[attachment deleted by admin]
הייתי קונה את המוצרט בלי למצמץ אבל הוא גבוה מידי והוא לא נכנס לשולחן מחשב שלי ...
דניס אתה יכול בבקשה להתייחס לשתי המארזים שאני מתלבט ביניהם..
גם אני הייתי באותה הדילמה עד היום.
לאחר התמונות החיות של של DarkLloth אין ספק בליבי שזהו מארז ששוה כל שקל.
ללא ספק CM 690.
שאלה קטנה לDarkLloth על כמות הרעש הכללית :
1. יש לך מאורר למעבד 120mm
2. עוד אחד נמצא מקדימה גם 120mm
3. מאורר מאחור שמוציא אויר גם 120mm
4. מאורר 80mm מאחורי המעבד
5. מאורר אחד מלמעלה 120MM
6. מאורר 120mm לספק הכוח
7. ועוד מאורר שצריך להיות על הדלת גם 120mm
צריך להוסיף את כרטיס המסך אבל נגיד :)
זה לא מרעיש זאת אומרת אפשר לישון אם כל זה? כי אני הולך לקנות כמעט אותו מפרט.
(עוד שאלת קטנה איפה קניתי את המארז באיזה חנות ? אתה יכול לענות במייל yush.ttn@gmail.com)
יש לי סה"כ 4 מאווררים (1 בנוסף ל-3 הקיימים) והוא שקט כמו מת! :)
זה בסדר תחפש אותו בזאפ יש רק חנות אחת SLG ...
יש גם בפאנדס וזיגזג...
אבל תתיחסו בבקשה לכל מה שכתבתי ( גודל , שטח עבודה , קירור )...
ה-CM נראה לי מדהים וזה ש"מנצח" פה.
המחיר שלו נהדר,הוא מרווח מאוד,קריר ועם אופציה להיות יותר קריר,איכות בניה מעולה..לך עליו
למה אתה צריך יותר גדול?תיראה איך ה GTX נכנס ל CM 690, בהתחלה חשבתי שזה GTS בגלל המקום שנישאר xD
הוא מספיק מרווח.
לגבי הטמפ',ברור שה-900 עדיף אבל הוא גם משאבת אבק והרבה יותר רועש והרבה יותר יקר. אפשר להוסיף עוד 100 ש"ח ולקנות כמה מאוררים כך שאני בטוח שהוא ישתווה אליהם מבחינת איורור
אם אפשר לחרוג אז יש EUREKA ב - 800 ש"ח.
הזירו לא ממש משתלם בתקציב וגם לא ה - 900 (הוא לא רק שואב אבק אלא גם לא ידידותי במיוחד להרכבה ואיכות הבנייה בו לא ברמה הרגילה של אנטק).
זה מארז די מעניין (אם כי לא נראה הכי) - http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=JSR4826-SL&affiliate=zap
הזירו לא ממש משתלם בתקציב וגם לא ה - 900 (הוא לא רק שואב אבל אלא גם לא ידידותי במיוחד להרכבה ואיכות הבנייה בו לא ברמה הרגילה של אנטק).
חח מוזר :P דווקא ראיתי שאתה די הרבה ממליץ על המארז הזה כשעשיתי חיפוש..
ואין לי אפשרות לחרוג ליוריקה וחוץ מזה גם ראיתי שהוא לא ממש זמין במלאי בארץ..
שוב,לדעתי ה-690 עם הוספת מאוררים יהיה פשוט נהדר.
לפי דעתי הcm 690 שווה בהרבה מאוד מהeureka גם מבחינת הקירור וגם מבחינת המחיר אולי לא מבחינת המרווח שאין לי לפחות צורך בו.
אבל יום ראשון אני קונה את הCM 690 אני יבדוק לך את העסק .
