שאלה בנוגע לחיבור 2 מאווררים במצב DUALFAN
היי
יש לי 2 מאווררים 80mm שאני מתכוון לשים על ה7600GS של אחי,מה יקרה אם אדביק אותם אחד לשני,האם תהיה ספיקה גבוהה יותר
האם לא יהיו כוחות ניגוד \ גזירה?
[attachment deleted by admin]
*חוצפן קטן שאני*
אני מצטרף לשאלה!
אם אני אשים עוד מאוורר בשרוול פליטת החום של המעבד (שיעבוד לאותו כיוון, כלומר שני מאווררים שואבים אחד על השני) - האם זה יעזור, יזיק או לא יזיז?
אההמ...אני לא כותב מנסיון או ידע מבוסס,אבל לפי עניות דעתי שני מאווררים צמודים הינם בזבוז:המאורר גורם לאויר לזוז במהירות מסויימת שקטנה עם המרחק,כך שמאוורר צמוד יכול מקסימום להוציא את האוויר באותה מהירות שהוציא הראשון רק מהקצה שלו....
ולכן על פי עניות דעתי אם אתה רוצה להשתמש בשני מאוררים באופן אופטימלי צריל להיות לפחות כמה סנטימטרים בינהם.
כמובן שהכי קל יהיה לנסות ולראות....
בהצלחה
יהיה נבון יותר לשים את המאווררים אחד ליד השני.
אך לפי דעתי עדיף לשים מאוורר אחד. פחות רעש.
אני יודע,
מה שכן אנסה את 2 הדרכים,DUALFAN נראה מעניין
(כרטיס 7600GS מבית GIGABYTE גרסת הAGP)
היי
אני בדקתי את הנושא על מאווררי 12, וכדאי לשים לב לנתוני המאווררים - מי המהיר יותר או האם הם זהים.
את החיבור ביניהם ביצעתי ע"י 4 ברגי מאווררים [למארז / לספק כח] ומברג פיליפס דק דרך החור ממול.
מסקנות:
בחיבור מאווררים זהים = המאוורר הקרוב יותר לכיוון זרימת האוויר || ->>>
מסתובב בכ 5% יותר מהר מאשר כשהוא בודד.
בחיבור מאווררים לא זהים = המאוורר הקרוב יותר לכיוון זרימת האויר הוא המהיר יותר || ->>>
מסתובב בכ 10% יותר מהר מאשר כשהוא בודד.
בכל מקרה, כדי להשיג שיפור מהירות האוויר ביציאה וע"י זה שיפור הקרור, לא לחבר את המאוורר האיטי קרוב יותר לכיוון זרימת האוויר !
2 מאווררים אחד על השני יכולים להביא לשיפור של אחוזים בודדים בקצב הזרימה. לאויר יש התנגדות נמוכה והוא מתאבך בקלות.
2 מאווררים אחד לצד השני יכפילו פחות או יותר את קצב הזרימה - אבל בשטח כפול ("צפיפות הזרם" תשאר זהה, אם להשתמש במושגים מעולם האלקטרוניקה).
בקירור שטח קטן עם גישה בעייתית, הצמדת מאווררים בטור זו האופציה היחידה. בשאר המקרים עדיף להצמיד אותם במקביל.
במקרה יש לי את הכרטיס המדובר, ואצלי במחשב יש מאוורר 12 יחיד על רצפת המארז שזורק על הכרטיס. הגבהתי אותו קצת עם 4 חתיכות סקוץ' בשביל שיהיה לו מאיפה לקחת אויר ושלא ירעיש (זה מה שהיה לי בבית! אני שואב השראה מתקופת האבן למודינג שלי).
אם יש לך 2 מאוררי 80mm, אני ממליץ לך לעשות כמוני (בערך... זה לא חייב להיות סקוץ'). אם הם 120, שחק אתם קצת ומסה לקבע אותם בזוית ככה ששניהם יזרקו/ישאבו בכיוון הסינק.
אלוף, בלי להתכוון נתת גם לי רעיון מעולה (120 מ"מ צמוד לתחתית זורק על ההיטסינק).
תודה :)
(אגב, יש לך קירבה משפחתית לעילית העראק?)
ככה נראה השבצור הנוכחי:
וזה משהו שהכנתי למקרה הצורך:
הוא פשוט יושב על סלוט PCI כמו כרטיס רגיל ומכוון לכרטיס המסך.
עראק יקבי הגליל יוסף גולד ובניו (שלא יודעים לאיית עראק) מגיע ב-3 SKU's:
עלית העראק - תוית ירוקה, מזוקק פעם אחת, 40% אלכוהול.
אמיר העראק - תוית אדומה, מזוקק פעמיים, 45%. אישית לא נתקלתי בו מעולם, מבחינתי עצם קיומו עדיין בגדר שמועה.
אלוף העראק - תוית כחולה, מזוקק שלוש פעמים, 50%. מתאפיין בטעם חד יותר וארומטי פחות מ-2 הקודמים.
הסלוט עם התושבת ל-2 מאווררים ממש מצא חן בעיניי. איך עשית אותו?
יש לי מארז של CHIEFTEC אז מקדימה בצד ימין בתוך המארז יש לי מקום לשים 2 מאווררים על הדיסקים הקשיחים, פשוט הוצאתי את השבלונה שלהם החוצה מכיון שאין צורך בזה, קירור לדיסק הקשיח אני לא צריך ובמבט חיצוני לא רואים שינוי לרעה במארז.
אם תשים לב חיברתי לזה בצד את התפס מתכת של כרטיס מסך ישן שהיה לי וככה הוא יושב על סלוט משלו.
לא רע :xyxthumbs:
:xyxthumbs: רעיון יפה מאוד.
ו.... G תודה על ההשראה [שמצאת את המאמר ההוא מזמן...].
השיפור מדהים בעיקר במאמץ ! :yelclap:
תודה אבל הקרדיט הוא לא שלי, מישהו כאן מצא את המדריך ואני הלכתי לפיו.
בכל מקרה ..
אחרי שקראתי פה את התגובות מאתמול ניסיתי היום בבוקר גם משהו נחמד (היו לי מאוורר 80 MM ועוד מאוורר ותר קטן טיפה על הכרטיס מסך מצד השני של הגוף קירור + מאוורר ) והחלטתי שאני אעשה משה ואחר לתיעול טמפרטורת החום של הכרטיס מסך בעזרת חומרים קיימים .
את המאוורר הגדול יותר שמתי שיינשוף על הכרטיס מסך והמאוורר השני הקטן יותר ( שיושב בצמוד לו ) שיישאף אוויר ויוצא אותו ...
בלי להתחשב בחומרה האחרת ( מעבד ) שמתי לב שהמאוורר שמוציא את האוויר ה"חם " כביכול , מוציא אוויר קר (כנראה לאוויר יש זמן להתקרר עד שהוא יוצא מהמאוורר ) לכיוון המעבד --- דבר שמוריד לי טמפרטורות גם מהמעבד !
אז אני אדחף לנושא ( כדי שכולנו נחכים )
ואשאל את השאלה הבאה :
אם אני אחליף את סדר המאווררים שהקטן יינשוף אוויר על הכרטיס מךסך והגדול יישאב ..
התיעול של המאווררים יהיה גבוהה יותר ? זאת אומרת שהמאוורר הקטן יינשוף על הכרטיס מסך והמאוורר הגדול ייאסוף את האוויר החם ?
עריכה :
שכחתי לציין שבעקבות השינוי של המאווררים ( אחד מכניס אחד מוציא ולא שניים מכניסים ) המעבד עומד על 39 + - מעלות במנוחה והכרטיס מסך 46 ( שניהם עם OC )
עגלון, מהתיאור ממש לא 0הבנתי מה עשית. אולי איזה קשקוש בפיינט יעזור לך להסביר.
ולהע0לות?
צ'יקי, יש לך כח למדוד טמפ' עם מאוורר יחיד ועם 2 מאווררים ולהעלות?
