הציעו לי מסך (זירוקס) xerox צריך חוות דעת. עידכון בסוף קניתי 22" יגיע בערב.
חיפשתי הרבה מאוד וכמעט ולא מצאתי חוות דעת על המסך הזה.
הייתי שמח לתגובות מאנשים על המסך.
אני משתמש בעיקר לטלויזיה (מחובר כרטיס tv עם ממיר של yes) סרטים,
ולשימוש באינטרנט ואולי בעתיד קצת משחקים.
זה מסך 20 אינץ והוא הוצא לי במחיר נמוך של 1000 ש"ח לאחר הנחה גדולה.
האם הוא שווה את זה?
תודה מראש.
מקפיץ אולי מישהו שהיה בתערוכה יצא לו לראות את המסכים של xerox
אמרו לי שיש שם הרבה והציעו לי את הדגם xm7-20awf
הייתי שמח לחוות צעת של כל המקצוענים פה איך הוא נראה להם
פשוט כמעט ואין חומר על הדגם הזה באתרים הבנתי שזה די חדש
זה הדגם: https://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=19547&catid=346
אני לא מבין איך לפי התמונות בחלק מהמסכים המסך נראה מסך רחב
ולפי המידות הגובה והרוחב די דומים רק כמה ס"מ?
למשל פה : http://www.odafimcenter.co.il/product.asp?product=3936
אולי בהרבה מסכים המדידה היא מהבסיס ולא של המסך עצמו? זה לא פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה.
אשמח לתגובות תודה מראש.
קודם כל, אני מעריך שמדובר בדגם XM7-20W שמשום מה בארץ קוראים לו XM7-20AWF. למה? אני לא יודע. אולי מישהו אחר יודע.
המסך הוא מסך רחב בעל רזולוציה של 1680 על 1050. ייתכן שבחלק מהתמונות אפשר לקבל את הרושם המוטעה שהוא מסך מרובע (4:3) אך לא כך המצב.
מה עוד? אני יודע שהוא מבוסס על פאנל TN.
מעבר לזה, אני מניח שלגבי חוות דעת, תאלץ להמתין שמישהו בעל נסיון עם המסך יענה לך. או שתחפש קצת באינטרנט, או שתלך לחנויות שמציגות אותו ותשווה למסכים אחרים בתצוגה. זה בדיוק מה שאני הייתי עושה.
תספר רקע באיזה תערוכה, האם משומש לאחר תערוכה ?
מאחר והמחיר מציעה גם למוצר מדבקה.
הוא לא התכוון שהציעו לו מסך מתצוגה אלא שהמסך מוצג בתערוכה. למי שרוצה לראות.
americium
תודה רבה על התגובות עשיתי שוב חיפוש ומצאתי הרבה דגמים :
AWF/WF/W/AFW ניראה לי אבל שהם אותם דגמים יכול להיות שכל אחד רושם אותו איך שבה לו?
david4815
לא הבנתי מה זה "מאחר והמחיר מציעה גם למוצר מדבקה."
תודה [br]פורסם בתאריך: 10.11.2007 בשעה 19:33:53
עידכון
תודה על העזרה מכל המומחים .
בקיצור קניתי בסוף את המסך 22" ב-1200 ש"ח בערך
נראה לי שווה המסך יגיע היום בערב.
ב-ynet יש עליו ביקורת טובה:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3453556,00.html (יש יותר מפורטת בלינק שמה)
השאלה איך הביקורת של האתר נחשבת לעומתכם כי פה יש אנשים יותר רציניים בתחום ,
אבל או שהם היו עסוקים או שאף אחד לא מכיר את המסכים.
טוב בכל זאת נחכה עוד כמה שעות ונראה את התוצאות.
אין צורך להשמיץ, אנשים פה עוזרים בהתנדבות, יתכן שהם עסוקים ו / או לא מכירים את המסך ...
בכל מקרה מחיר של 1200 שקל הוא מאוד זול, אם האחריות מגובה ע"י יבואן רציני אז מדובר בעיסקה מאוד משתלמת.
תתחדש.
תתחדש.
אני מבקש שתתקן את ההודעה שלך ממש לא ניסיתי להשמיץ
אני יודע שאנשים פה מתנדבים ורשמתי שאו שהיו עסוקים או לא מכירים את המסך .
ובאמת אמרתי תודה כי קראתי פה הרבה חומר ובאמת נעזרתי בהרבה הודעות .
אני יודע שאין לי הרבה תגובות אבל אני בעיקר קורא ולומד, זה דברים שאני לא מבין אז אין סיבה שאני יגיב סתם .
כאני יראה שיש לי מה לענות אני יעזור בכיף.
דרך אגב האחריות מגובה ע"י "קבוצת פל" שדווקא היה לי ניסיון איתם והם בסדר (מהרסיבר שלי).
קיבלתי את המסך יש פיסקל אחד כנראה שרוף לא יודע הוא אדום בשחור אבל לא רואים אותו בלבן.
חוץ מזה אני עדיין לומד על איזה רזו' לשים וכו' אני חדש בעסק, לא נראה לי שמיציתי את היכולות שלו .
אין להם תוכנה מסודרת נראה לי התוכנה שבדיסק נראה לי משנת 2004.
בכל זאת אני מקווה שאני יתן עוד פרטים יותר בימים הקרובים שנעבוד איתו קצת .
שוב תודה ומצטער אם לא הובנתי נכון.
נשמע לי כמו פיקסל תקוע, בדקת האם האחריות מכסה החלפה של המסך אפילו מקילקול של פיקסל אחד ?
בדרך כלל מרבית היבואנים נותנים אחריות כזו בשבוע - שבועיים הראשונים.
אני יכול לבדוק רק מחר אבל אני מאמין שלא תהיה שום בעיה ויחליפו לי את המסך די בקלות.
כמה דברים שבדקתי לפי המדריך השלם של ארז ורבר :
1.זווית הצפיה נראת לי גבוהה יחסית לתמונות של התמונות של הTN
2.פיסקל 1 תקוע/שרוף (טיפה מציק לי יתוקן)
3.דליפת אור - נראה טוב בעמוד שחור אני לא מכיר אבל מאמין שיש לכל מסך קצת.יש משהו אבל בכלל לא נראה לי רציני.
4.כיול- בנושא הזה קצת יש לי בעיה כי אין תוכנה מסודרת שקיבלתי שאני יכול להריץ ולשנות כמו שאני מכיר במסכים אחרים
שמגיע עם המסך (עם כל הקוים לישר והצבעים )
5.ציפוי מדהים המסך מצופה בסוג זכוכית מיוחדת כהה שאור לא חוזר.
6.כללי הבהירות גבוהה מאוד ואני לא יודע על כמה צריך לשים כדי להוציא את האיכות אני שמתי על 768*1024 ו- 75Hz
אם אני שם על יותר גבוהה זה מעלה את האיכות אבל מקטין הכל .
טוב אני הגעתי ממסך 19" CRT שהיה לי די קשה לעזוב לא יודע למה השימוש העיקרי היה טלויזיה דרך כרטיס עם ממיר YES
ואינטרנט שפה ראיתי הבדל עצום שפה פיתאום רואים את הכתב חלק וברור.
הבדל עצום מקווה ללמוד עוד.
שוב תודה וממליץ בינתיים .
אתה צריך לשים על 1680X1050 ב-60HZ.
תודה שמתי ברור שרואים ככה יותר טוב אבל קטן.
יש אפשרות להגדיל את כל הדברים קצת או שזה בה אחד על חשבון השני?
לא דרך גודל טקסט באינטרנט משהו שיגדיל הכל קצת .
התקנתי זה לא השפיעה ולא מופיעה איפה שהוא גם לא בלוח בקרה רק "בהוספה והסרה..." אני רואה שהוא מותקן .
בכל זאת הבעיה שלי היא לא הטקסט אותו נראה לי אני יכול להגדיל גם דרך תגית "מראה" - "גודל גופן ".
הבעיה שלי היא הכל גם הסמלים ובעיקר באינטרנט לא חבל שיש מסך כזה גדול ולהוציא את העיניים?
CLEAR TYPE גורם לפונטים להיות יותר מודגשים וברורים (ולא גדולים יותר).
לגבי הגדלת הפונטים, אתה יכול במאפייני התצוגה לשנות את גודל הפונט אבל זה לא יתפוס לכל היישומים ב XP.
לגבי האינטרנט אקספלורר, אתה יכול להגדיל את גודל הטקסט בתפריט VIEW -> TEXT SIZE
פתרון לבעיה שלך יש בויסטה שם אמור להיות אפשרי להגדיל בצורה יחסית את הפונטים עבור כל היישומים.
טוב שקנית 22", מסך 20" עובד על אותה רזולוציה -> משמע הפונטים היו אפילו עוד יותר קטנים עבורך.
