מחשב נייד תקציב עד 10K לשימושים משרדיים (business)
אבא שלי צריך מחשב נייד לעבודה..
תקציב עד 10 אלף שקל
וצריך שהמחשב יהיה עמיד ואמין שיוכל לעבוד לאיזה 5-6 שנים ושלא יאכזב..
ושיהיה קל לנשיאה
תודה.
נ.ב. לא צריך כרטיס מסך טוב בשביל גראפיקה או משו, כי אין שימוש במשחקים או גרפיקה..
נ.ב. 2 - הקנייה צריכה להתבצע ביומיים- 3 הקרובים כי המחשב הנוכחי מראה סימני גסיסה (אחרי +-6 שנים של עבודה) אז בבקשה תענו..
עוד נ.ב.- נזכרתי שאבא שלי תמיד מפציץ בחלונות פתוחים, אז בטח צריך לזה ram..
הארדיסק מינימום60-80GB
מעבד טוב
לפי דעתי הלנובו t61 יהיה בחירה נבונה .
או אולי נייד עסקי של דל לדוגמא d830
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Latitude+D830.htm
איזה מסך אבא שלך מעדיף 15 ? 14 ?
T61, HP NC6400 או איזה Dell 630 יהיו נחמדים.
מביניהם אני אישית מעדיף את ה-NC של HP.
תודה..
לאבא שלי המליצו את הT61 או את ה X61 אז מה עדיף מבניהם ואיזה חנות כדאי?
וגודל מסך לא משנה כי הוא הולך לעשות stand או משו.. ועדיף קטן כי מבחינת משקל זה יהיה פחות.
ואם אפשר פירוט על איזה דגם כדאי (עם איזה מעבד וכו')
לא יכול להגיד מה כדאי. אלה שני מחשבים שונים לחלוטין.
ה-T61 כבד יותר, עם מסך גדול יותר וביצועים טובים יותר.
ה-X61 קל משמעותית עם מסך קטן יותר על חשבון ביצועים.
תחליט קודם מה עדיף.
אם הוא הולך לעשות לעצמו מעין "stand" תחנת עגינה .... אז לך על ה x61 בכיף ...
יש שתי דגמים :x61 - 1.5 kg
x61s - 1.3kg
הדגם הראשון מבוסס מעבד core 2 duo רגיל שתמצא בכל מחשב נייד , בד"כ t7300 2.0 ghz יהיה המעבד שיציעו לך כשתבוא לקנות אותו
המחשב הזה גם יותר זול במידה לא קטנה מהדגם השני,
השני (x61s) יותר חסכוני מבחינת זמן סוללה ומבוסס על מעבד L7500\L7300 1.4LV \ 1.6LV בהתאמה - מעבדים עם צריכת אנרגיה נמוכה וגם ביצועים קצת יותר נמוכים ... אבל זה לא נורא לדעתי (לי יש משהו דומה - x61 tablet , על מעבד 1.6lv )
כמו שאמרת , אתה רוצה את התמהיל הכי טוב של ביצועים ומשקל, אז אחד מה X - בחירה שלך ... 200 גרם פחות = פחות ביצועים (לא משמעותי)
200 גרם יותר = מלוא הביצועים שאפשר להוציע מהמעבד
איפה כדאי לקנות מחשב נייד, מבין המשווקים הבאים והאם למישהו יש המלצה נוספת?
BIG BOX ליד קניון אילון http://www.bigbox.co.il
BUG MULTI-SYSTEMS רשת באג מולטיסיסטם http://www.bug.co.il
KMT תל אביב http://www.kmt.co.il
Excellnet אקסלנט שיווק תל אביב http://www.hardware.co.il
ירדן פי.סי. http://www.yardenpc.co.il
תודה מראש
רק הערה אחת (אולי חשובה, אולי לא) - ל-X60/X61 אי אפשר לחבר מסך ב-DVI, רק VGA (כי אין DVI בתחנת העגינה שלו).
תודה מראש
תחליט קודם מה עדיף.
לגבי הX61,אם אני לא טועה. אתה ציינת בעבר שהוא נחות משמעותית מבחינת איכות חומרים מ"אחיו הגדולים" הX60 וכו'.
אני לא יודע אם זה נכון משום שלא יצא לי לראות את הדגם הנ"ל,ואם אתה אומר כך,כנראה שזה נכון....
שווה לבדוק לדעתי את הX60 או את הT60 שלי יש אותו ואני מאוד מאוד מרוצה !!!
כמו שציינו,אם יש צורך במחשב נייד במיוחד,עדיף הX שקל בהרבה מהT לסוגיו
אפשר מישו שיאשר את מה שמעלי כתבו??
פשוט הוא קונה היום את הx61s אז צריך אישור אחרון..
מה בדיוק אתה רוצה שישאשרו שה-X61 נחות מה-X60 מבחינת איכות ההרכבה? זה לא נכון.
שה-X קל יותר משמעותית מה-T? זה נכון.
שה-X61S מציג ביצועים נחותים במקצת מה-X61/T61 בגלל מעבד LV? זה נכון.
ממי לקנות? זה לא משנה. גם ככה ברגע שהמחשב אצלך, כל השירות והתיקונים מתבצע מול המעבדה של IBM ולא מול החנות. רק תדאג לבחון את המחשב, כדי לוודא שלא הביאו לך במקרה או בטעות דגם אחר ממה שהזמנת, ודברים כאלה.
סבבה..
תודה רבה לכולכם :xyxthumbs:
בנאדם,אני רק אומר מה שNEMESIS אמר בזמנו.
הוא אמר שהוא רכש X61 והוא נחות מאחיו הוותיקים,מבחינת איכות.
אני אף פעם לא אמור משהו אם אני לא בטוח בזה
אמרתי בזמנו שרכשתי X60s, ומאוד התאכזבתי מאיכות הבנייה שלו יחסית לסדרת ה-X40 הוותיקה.
