Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
נמאס לי מבעיות ההתחברות, יש לעוד מישהו?
אני ב-012.
אתה לא היחיד...
ב 99% מהשרתים אני מקבל server is for low pings only.
  • תגובות 4k
  • צפיות 414.3k
חבר'ה תיבדקו את החיבור אינטרנט שלכם
ב 99% מהשרתים אני מצליח לשחק ,בשאר לא.
העיקר ש SHIPMENT 24/7 מכניס אותי תמיד ;)
:jump1: :jump1: :2gunsfiring: :2gunsfiring: :jump1: :jump1: :nutty: :nutty: O0
אתה לא היחיד...
תבדוק במאפיינים של השרת מה המקסימום פינג... כנראה אתה עובר אותו
גם לי התחילו קיפאונות שרק ריסטרסט מחזיר לחיים
חשבתי שזה הOC של הכרטיס מסך אז הורדתי אותו קצת
אבל כנראה שזה ממשיך
שיצא כבר פאץ!!!
הקטע המוזר הוא שבעייתי להתחבר גם לשרתים שב-QTRACKER הפינג שלהם נמוך.
מקבלים CONNECTION TIMED OUT.
או שזה נתקע ב-SETTEING UP GAME.
אבל כנראה שזה ממשיך
שיצא כבר פאץ!!!
כבר יצא, זה פשוט לא עוזר... :-\
מישהו כבר שלח להם אימייל לגבי זה ?
שאני אשלח ? כי עדיף שמישהו עם אנגלית טובה ישלח :-X (לא אני !)
אני לא שולח להם מייל אני עדיין לא הכי סגור אם זה לא בגלל ה OC כי לפניו לא היו לי בעיות
ועכשיו אחרי שהורדתי אותו שיחקתי שעה ללא בעיות
אני אמשיך לנטר את המצב בימים הקרובים .
חבריה מישהו יכול להסביר לי איך עוברים משימה אחת במלא ניתקעתי לייד המסוק שטס במעגלים ואני צריך לפוצץ אותו עם טיל כטף ואני פשוט לא מבין איך מישהו יכול להסביר לי איך ? תודה לעוזרים ניראה לי שזאת המשימה הרבעית
יש במחסן "סטינגר". טיל כתף AA.
חכה לצליל של הנעילה לפני שאתה משחרר את הטיל.
2 או 3 נסיונות והמסוק למטה.
יצא פאץ' חדש
Call of Duty 4: Modern Warfare v1.2 Patch
Description:
This patch optimizes the Lean view offset issue, addressing the glitch reported by several community members and documented and sent in directly by community member GaretJax which is commonly referred to as the Left / Vertical Lean Glitch, in addition to preparing files for compatibility with the future release of the Call of Duty 4: Modern Warfare Mod Tools. This patch will update all previous versions of Call of Duty 4: Modern Warfare to v1.2
http://www.gamershell.com/download_22093.shtml
לא ברור לי מה זה הגליץ' הזה שהוא מסדר .
אבל התקנתי
תודה על העידכון
התקיעות זה לא רק בזה!!!!!
יש מחשבים כנראה שה-PB עצמו גורם לאיזו בעיה כי הוא מתנגש עם משהו..
במשחק BF2 במחשב הקודם שלי לא הייתה לי בעיה, ובמחשב הזה יש את אותה בעיה כמו ב-COD4: זה נתקע/קופא ואי אפשר לעשות כלום!
אבל מה, יש לי מערכת ויסטה ב-DUAL BOOT, וכשאני מעלה את הויסטה ממנה אין את הבעיה הזאת. אבל אני רוצה את ה-XP!! :'(
בכל מקרה, הבעיה נראית לי קשורה לחברה של הפאנק באסטר ולא ל-ACTIVISION, ושלחתי להם מכתב והם יענו לי מתישהו...
הבאת לי רעיון שאני אבדוק מחר.
להסיר את כל המופעים של PB ולהתקין מחדש.
התחלתי לשחק היום במולטי (כן כן, אני יודע שבאיחור..) אני בנתיים lvl 8, מתי אני מתחיל לקבל נשקים נורמלים? נימאס לי מהBurst הזה..
