Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
אני חושב שפיזית LCD לא מסוגל לתת יותר מ 60FPS, למרות שכתוב 75HZ.
אם אני זוכר נכון מה שזה עושה זה פשוט מדלג על הפריים החמישי, אבל יכול להיות שאני טועה.
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.8k
דבר ראשון אני עובד בקצב רענון של 75HZ..
וכן תאמין או לא... אני בהחלט רואה הבדל בין 40 ל 60 למשל... מה לעשות...
וחוץ מזה... גם ככה משמשחק עובד אצלי בפריימרייט גבוהה אני מעלה הגדרות
לדעתי אתה מבדיל רק בגלל שאם למשל זה בממוצע של 40, המינימום יהיה יותר נמוך מזה של ממוצע של 60, ואז כשיש דרופים קטנים אז שמים לב
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
בואו נעזוב את זה בסדר? זה לא הנושא...
ואגב עכשיו בדקתי למשל במקום קטן אם אני באמת משלה את עצמי אבל לא...
ראיתי הבדל ברור בין 34 בין 45 ובין 75... בלי דרופים ובלי נעליים
אבל אני משתמשם במסך CRT (796FD2)
באמת עזבו אתכם, אין טעם להתווכח על טעם פריימרייט וריח...
יש הבדלים קטנים ביותר בין 45 ל30 FPS... אבל ביקשו לעזוב אז אני עוזב...
שלום,
יש לי עותק חוקי קנוי של COD4 .
לאחרונה כשאני מנסה להתחבר לשרתים אני מקבל הודעה:
Key Code in use - try again later
האם זה אומר שגנבו לי את ה- Key Code?
ואם כן - מה אפשר לעשות בנידון?
יש דיון ראשי למשחק אז למה לפתוח נושא חדש
תגידו איך בכלל מגדירים את קוד על הגדרות הכי נמוכות ?
לא ראיתי באופצ'נס משהו כזה
תקשר להד ארצי - המפיצה של המשחקים בישראל...
ולהבא יש דיון ראשי....
שיגיעו המנהלים הם ינעלו...
יש לך משו כמו SET RECOMENDED SETTINGS בצד הימני בחלון הOPTIONS
אבל זה לא תמיד נכון...
לחבר שלי היה סלרון ו2600HDPRO עם 512 ראם והמשחק הגדיר לו את ההגדרות על המקסימום עם AA4X
maximskv
אתה מחליף avatar בהתאם למשחק שאתה משחק באותו היום ? :)
תחליט כבר על אחד וחלאס :cool2:
חשבתי בהתחלה לפתוח בדיון הראשי של COD4
אבל הנושא הוא לא COD4 - לצורך העניין זה היה יכול להיות כל משחק אחר.
לפעמים זה קורה שאתה מתנתק מהמשחק בדרך שלא רגילה (המחשב קרס או שהרשת נפלה)
אם באמת קנית את המשחק לא אמורה להיות בעיה ותנסה לעשות ריסט למודם שלך.
אני גם הייתי מתקשר לחנות שממנה קנית את המשחק ומתלונן
חחח... לא פשוט הורדתי FRAPS רק היום :lol:
maximskv
חחחח ;D
ניסיתי עכשיו עם ה HD4850....
בואו נגיד שזה יותר מעובד בסדר
על מה אתה מדבר?
