Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
גם COD2 רץ ככה במחשב הזה בדיוק...
ולמה אתה חושב ש7200 זה כרטיס שמסוגל להריץ COD2 על הגדרות גבוהות במיוחד?
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.8k
אולי בגלל שהוא ישן יותר..
לא בגלל שאני חושב ש7200 זה כרטיס שראוי למכור אותו
אצלי יש כרטיס מסך יותר גרוע מ7200
ומעבד וזיכרון יותר גרועים מהמחשב הנ"ל
אבל המסך אצלי הוא סמסונג 931BW
ואצלי COD2 רץ תענוג
המסך רק מעניק לך את הרזולוצייה המקסימלית שבה תוכל לשחק,אבל הרזולוציה שאתה משחק בה נקבעת על ידיך.
יכול באמת להיות שמשחק יעשה אופטימיזציה להגדרות תצוגה והוא "מגלה" את המסך של מההתקנים או שהוא לוקח את הרזולוציה שאיתה אתה עובד בדר"כ וקובע אותה כרזולוציית המשחק(ואז הוא כמובן יצטרך לקבוע הגדרות נמוכות מאוד בשאר הפרמטרים כי זה מסך מצויין שמצורף לכרטיס די ישן).
בכל מקרה,גם אם זה המקרה ואני לא בטוח(COD לדוגמה מגיע עם רזולוציית ברירת מחדל של 1024X768,למרות שהמסך שלי הוא 1650X1080),פשוט משנים את הרזולוצייה למשהו קטן יותר דרך ההגדרות,לא צריך להחליף מסך בשביל זה או משהו.
אפילו לא בינוניות-גבוהות... שיחקתי פעם COD2 על מחשב עם מעבד וזיכרון טובים (E6300, 2GB) אבל עם 7300GS - שמתי הרבה הגדרות על הכי נמוכות (כולל הרזולוציה) כדי שירוץ חלק
אצלי COD2 רץ פחות חלק מ4... ב4 יש לי 120 FPS בממוצע וב2 יש לי 90 (הכ.מ 4870...)
כנראה בגלל שהמשחק יותר ישן ולכן פחות מתאים לכרטיסים החדשים שיוצאים...
כמו שתיקח משחק שיצא מלפני 10 שנים ותגיד "למה אני לא מקבל 10000FPS ואני מקבל רק 100...)
אנשים תצביעו זה למען הקהילה המקורית!
אנחנו צריכים 200 הצבעות לסולם מורכב מ: 5על5 3על3 2על2 1על1 בכלאן בייס.
ציטוט ממה שנאמר לי מ Cryptic המנהל הראשי של הסולמות במשחק:
"200votes and the ladder will be made ."
http://clanbase.ggl.com/ladderpetition_vote.php?lpid=10112
תתחילו להספים בכל קהילה וכל פורום שאתם מכירים
ויגיימס התחילו עם זה, אני מציע להם לפרסם בכל פורום שלהם, בטוח שאפשר להוציא 100+ הצבעות מכל שחקני הסיאס שלהם.
קדימה אנחנו עובדים בזמן מוקצב, אם לא נגיע לכמות הרצויה יאפסו לנו את הקולות.
על מה אתה מדבר למען השם? ???
אתה עדיין צעיר במשחקי רשת וב pcw's דרך האתר הזה אתה מתקשר עם קלאנים אחרים מכל העולם..
מה אתם מדברים פה בכלל על הבדלי FPS בין COD4 לבין COD2???
גם ככה העין האנושית לא יכולה להבדיל ב FPS מעל 32FPS משהו כזה...
כל מה שמעל ל32(בערך כן) נראה חלק בעינינו...
פחח..... אני לא יודע מה אם השאר, אבל אני מבדיל בוודאות בין 32, 50 או 80
יש לך את זה :screwy:
dj electric יש לך מסך LCD?
אתה מודע לכך שהוא לא יכול לתת יותר מ 60 פריימים בשניה?
וגם אם יש לך CRT, מאוד קשה לי להאמין שאתה מבדיל ב FPS כשהוא מעל 40~.
דבר ראשון אני עובד בקצב רענון של 75HZ..
וכן תאמין או לא... אני בהחלט רואה הבדל בין 40 ל 60 למשל... מה לעשות...
וחוץ מזה... גם ככה משמשחק עובד אצלי בפריימרייט גבוהה אני מעלה הגדרות
