Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
יופי .
בהצלחה :xyxthumbs:
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.9k
ואל תשכח לסגור אותו בתהליכים (במנהל מששימות) לפני שאתה נכנס למשחק מחדש
אני מניח שלשחק בשרתים פרוצים זה לא אומר שום דבר מבחינת צבירת XP וניקוד נכון?
זאת אומרת אפשר לצבור אותם גם בשרתים פרוצים.
בבקשה לא לדון על שרתים פרוצים
יש מספיק פורומים אחרים שעוסקים בהם השכם וערב.
כבודם הידוע לשימצה במקומם מונח.
יש לי את גירסא 1.7 למרות שהתקנתי לפני את 1.6
והוא מביא לי את הארור EROR הזה כל פעם שאני נכנס לכל שרת משחק.
בבקשה עזרה.
אתה בטוח שיש לך מקורי? כי אם לא אז זה לא רלוונטי בכלל.
בכל מקרה, לפי מה שאני יודע, חטפת באן לCDK אז.. :-X
איך אתה יודע שזה דווקא לקיי שלי?
אני חיפשתי בכל דרך אפשרית ולא מצאתי תשובה...
כי המשתמש שלך חטף באן.
והPB רואה את המשתמשים בתור מספרים [CDK], בקיצור הCDK נכנס לרשימה השחורה :nixweiss:
שאלה:
אם לחבר שלי יש KEY ואני השאלתי אותו ממנו (בהסכמתו כמובן) אז הPB לא יתן לשניינו באן בגלל שהKEY שומש על יותר ממחשב (אייפי) אחד?
או שאני לא צריך להיות מודאג מזה?
לא תהיה שום בעיה עם זה, פשוט חבר שלך יקבל הודעה שה-CD Key כבר בשימוש, אם אתה תהיה מחובר איתו באותו זמן.
סבבה אם כך יש לי עוד שאלה:
מה קורה אם יש לי שם משתמש שכבר מישהו בעולם כבר תפס?
שהכנסתי את השם שלי הוא לא נראה לי בדק שום דבר בקשר לזה...
אפשרי שהיו כמה שמות אותו דבר, או שסתם היה לי פוקס?
אין הגבלות לכינויים כפולים.
קרה לי כבר (יותר מפעם אחת) שמישהו הרג אותי ממקום/זווית בלתי אפשרית...
יכול להיות שהוא רימה או עשה איזה HACK? כי לא היה לי PB באותו שרת ספציפי אז אולי זה נובע מכך?
בהחלט יכול להיות.
אבל לפעמים זה קורה. אם מסתכלים על הרדאר אפשר לזהות איפה אתה ומאחורי מה אתה מתחבא לפעמים.
בהחלט יכול להיות.
מה שאמרתה היה נכון מאוד על משחק דו מיימדי (למשל)
אבל אני התכוונתי לזה שהוא פשוט ידע בדיוק איפה אני עומד ולפעמים גם מתי (נראה לי)
בכל מקרה הוא אפילו לא "ניסה" להסתכל הוא פשוט תווך בנו אחד אחד, בלי קשר אם אני הייתי על איזה גג על על הריצפה..
ואני מדבר כאן על נשק קשה במיוחד לשליטה (barrete) שכמעת אי אשפר לפגוע בו פעמיים ברצף (כמו התת מקלע).
אז כנראה שזה היה צ'יטר.
יש מה שנקרא aimbot שמכוון להם את הנשק אוטומטית לראש של חייל יריב, לא משנה איפה הוא נמצא.
