Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
עשיתי לצלם מסך ולא נותן לי להדביק
בנוגע לחדר נכנסתי ואין שום סימון צהוב ובכלל בכל החדרים במקום אין שום סימון והלכתי לפי המפה למקום המסומן שמתי פצצות ולא עוזר לא קורא כלום
אני משתגע!
  • תגובות 4k
  • צפיות 414.2k
כשאתה שולח תגובה- תלחץ למטה על "אפשרויות נוספות..." ותצרף את התמונה שלך.
אני לא מצליח להעשות צילום מסך בזמן משחק זה הקטע אני עושה PRTSCN וזה לא נותן לי להדביק לא בוורד ולא בצייר אתה יודע אולי למה ואיך אני כן יכול לצלם כי אני רוצה להראות לכם שתראו באיזה שלב אני...
אתה לא צריך להטמין פצצות בכל הקירות
אין צורך לנחש
כשאתה מתקרב לקיר, אם הוא לא מסמן לך עם פצצה צהובה/שקופה, סימן שאתה לא בקיר הנכון
(אתה אמור לדעת את זה כי הקיר הזה זה חדר אחד לפני האחרון במשחק)
ודרך אגב זה הפינה הכי רחוקה-שמאלית של המסדרון הזה
בבקשה, צירפתי 2 תמונות:
בראשונה- המיקום של החדר.
בשנייה- שים לב לסימון הצהוב של החומר נפץ.
[attachment deleted by admin]
כן אחי אני בדיוק בחדר הזה וכאילו יש באג אחי אין לי סימון לפצצה איפה שהראת ואין לי מושג למה זה יכול להיות בגלל ששמתי טריינר ? ידעתי שמשהו מוזר כי אמור להיות שם סימון ואין פשוט כלום...מה אני יעשה?
ועוד משהו מוזר ראיתי בתמונה שלך שהמפקד נכנס לחדר אצלי זה ממש מוזר כולם נשארו מאחורה ורק אני נכנס לחדר ועוד אין בו סימון זה נראה לי ממש מוזר...
ביקשתי כבר כמה פעמים אם תוכלו להסביר לי איך לצלם מסך שתוכלו לראות ולהבין על מה אני מדבר...
תנסה אולי shift+print screen.
אתה באותו מצב כמו בתמונה שהבאתי- גריגס וקפטן פרייס ממתינים לך בתוך החדר?
לא הם מחכים בחוץ זה העניין משהו פה מוזר מאודד !!
גם הם לא נכנסים וגם אין לי סימון..
אני ינסה לצלם לפי ההוראות שלךתמסך שנייה...
עריכה-ניסיתי הוא פשוט לא מצלם לי את המשחק אני לא מבין מה הבעיה...
הבנתי. בדיוק בגלל זה אתה לא רואה את הסימון.
תתקדם לחדר הרחוק ואל תפנה ימינה, תבדוק שהאזור נקי- אני חושב שאז הם יכנסו פנימה.
קפטן פרייס צריך לומר איזה משפט ורק אז, כשהוא נותן לך את הפקודה- רק אז יופיע הסימון.
ניסיתי והחדר נקי יעני כולם מתים ועדיין הוא לא אומר כלוםואין סימן צהוב לפצצה :(
וגם פתאום הגרפיקה של המשחק נראית רע לא יודע מה קרה משהו מוזר זה לא הייה לי ככה בהתחלה ...
G-Man אתה יכול אולי לעזור לי ולפתור לי את הבעיה? אני לא מבין למה זה קורה...
לאן מצביע ה-objective שלך?
וכשאתה מחזיק Tab המטרה היא- Plant the C4 on the wall...?
לא המטרה היא להגיע אל חדר הבקרה הנה בדיוק מה שרשום:
GET TO THE LAUNCH CONTROL ROOM ..
ותגיד למה גרפיקה פתאום משתנה ונראית רע<? חבר אמר לי כי המשחק בSAFE MOOD זה נכון ?
כנראה הייתה לך יציאה לא מסודרת מהמשחק- בגלל זה הגרפיקה השתנתה לך (חבר שלך צודק). תחזיר את ההגדרות הקודמות שלך ידנית.
עשיתי עכשיו את השלב ברמה הכי קלה כדי לבדוק את העניין- פשוט ניקיתי את החדר, רצתי לסוף שלו (לא נכנסתי ימינה) ואז פרייס וגריגס נכנסו ימינה וקיבלתי את הפקודה להטמנת החומר נפץ.
נו זה בדיוק מה שאני עשיתי אני לא מבין מה הקטע הזה...יש לי הרגשה שמדובר בבאג יכול להיות? והאם פאץ עדכון המשחק יתקן את הבעיה?
זה פשוט מטומטם פרייס והשני מסתתרים מאחורי ארגזים שם מחוץ לחדר שהם אמורים להכנס ולהגיד לי להטמין את הפצצה ופשוט לא מתקדמים הם כול שנייה בודקים אם יש אוייבים וחוזרים להסתתר זה כול מה שהם עושים זה משגע אותי...
