Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
המפרט הבא יריץ את המשחק?
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 (S775) - 2.4GHz 1066MHz 8MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty (G0 Stepping also available) 1450
גוף קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 PRO 140
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard 625
זיכרון פנימי DDR-2 - 2048 Dual Channel kit 2X1024MB PC6400 - G.Skill, OCZ Value, Corsair Value... - Life Time Warranty 400
דיסק קשיח 320GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD3200AAKS - 3Y Warranty 420
צורב DVDRW BLACK - SATA - LITEON LH-20A1SX20 200
כרטיס מסך PCX - GeForce 8800 GT 512MB 256bit ALBATRON/LEADTEK/GIGABYTE/BFG ETC...- 3 Year Warranty 1450
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז NZXT APOLLO Steel Midtower BLACK+ 2x 120mm Fan - NO PSU 390
ספק כח 400W DUAL RAIL Enermax Power Supply E400AWT Liberty 20/24Pin 420
סה"כ 5495¤
יריץ בלי בעיות.
וגם יריץ את רוב המשחקים שיצאו בעתיד
  • תגובות 4k
  • צפיות 412.1k
אני לא חושב שזה שאלה, אני חושב שזה יותר שחצנות והתנשאות של "תראו איזה סופר מחשב יהיה לי ולכם לא". די, זה לא שאלה, זה ידוע בכל עולם המשחקים ש8800GT וכל מעבד מסדרת CORE 2 DUO והלאה הוא די והותר בשביל להריץ את COD4, וגם עם CRYSIS הם מסתדרים. אז מספיק להשתחצן, כאילו אתם לא יודעים שהמחשב שלהם הוא תותח.
אחרי הרבה שעות משחק במולטי אני נאלץ להגיד שזהו....... נמעס לי .....
אני יומיים ומשהו על המשחק ואני כבר משחק רק עם חברים במשחקים מאורגנים, פשוט יוצא החשק..
הרגשתי בדיוק כמוכם בשלב מסוים- הגעתי לדרגה 55 ואחרי כמה זמן הרגשתי שאין לי חשק להמשיך לשחק.
אבל חזרתי ובגדול אחרי שבוע של הפסקה:
אח שלי הציע לי לשנות את הסגנון משחק שלי וליצור קלאס עם נשק שלא שיחקתי איתו.
זה פשוט הצית בי את הלהבה, אני משחק בלי סוף בשביל להשיג את ה-Red Tiger ובכלל התחלתי לעבור על רשימת ה-Challanges ולנסות לפצח אותה.
* אגב יש אתגר בו צריך להיות "מחבל מתאבד"- לרוץ עם cooked grenade ולהתפוצץ איתו על מישהו.
האתגר הזה מחולק ל-3 רמות, תנסו לבצע אותו על חברים שמשחקים אתכם ;D
סיימתי אתמול את המשחק.
פשוט גדול.
זה בדיוק מה שאני עושה בשביל שישאר טעם של עוד,
עכשיו אני מתמקצע על העוזי ,על ה AK ועוד.
שלי לשים לב השלמתי את רוב האתגרים ונשאר רק להתמקד בחסרים
ולדאוג להשלימם.
מה שכן אני עדיין מאוד נהנה מה SHIPMENT בסרבר שפורסם קודם
כי יש שם שחקנים די קבועים ,משחק קצר ומהיר,יש צחוקים,אווירה טובה.
כל אלה שנאס להם מהמשחק צריכים לעבור למשחק חרישה אחר כמו WOW או חרא בסיגנון .
המשחק הזה הוא לא במטרה לעלות רמות ( לוקח בדיוק יומים כדי להגיע לרמה המקסימלית ) , אלא כדי להראות את הניסיון שצברתה .
יש לא מעט משחקים (COD1,2 CS ועוד..) שאין בהם בכלל מערכת רמות , וזה לא הופך את המשחק לפחות מהנה .
תוך יומיים? :s05:
אין לי מושג כמה שעות ביום אתה יושב על המחשב אחי.... לי לקוח שבוע +
חח כן.. יומים זה ממש קצת.. אני כבר משחק איזה שבוע ורק ברמה 4...
בזה אתה צודק, אבל יותר כיף שיש משחק תחרותי לא?
כלומר לעלות רמות ולהוכיח את עצמך בתוך המשחק? בישבילי שאני רמה נגיד 10 ועושה 1 על 1 ומנצח מישהו רמה 55 זה השג בישבילי.
אפשר לסיים את כל האתגרים.
למרות שאני חושב שהישג הוא מצב שאתה מסיים ראשון בדרג.
הישג הוא כל התקדמות שאתה משיג בדירוג באופן כללי, אם אתה מתחיל מהתחתית ואתה רואה את ההתקדמות שלך בדירוג זה הרבה יותר מספק לטעמי.
דבר נוסף הוא למשל שיפור יחס ה-KD.
ואחרי כל זה הישג הוא לשמור על המקום שלך למעלה.
בקיצור, הכל שאלה של תחרותיות.
ואני מאוד תחרותי.
תחרות מהולה בהנאה,
לא לוקחים את המשחק יותר מדי ברצינות
נהנים להגיע למקום הראשון
ראין מומחה לזה :-)
לי לקח בערך יומים שלושה להגיע לרמה המקסימלית.
בטח אתם משחקים במודים שלא מקבלים הרבה נקודות כמו TDM וכדומה. אם הייתם משחקים HQ או S&D הייתם מזמן מגיעים לרמה הזאתי
תחרות מהולה בהנאה,
ראין מומחה לזה :-)
לא ממש מומחה, אבל משתדל לא לבייש :P
יש שרת מאוד נחמד של DOMINATION, עם FF שלדעתי מאוד מוסיף למשחק (גם עצבים :D)
כשאני אגיע הביתה, ניתן את ה-IP שלו.
לא מבין אתכם...
גם אחרי שהגעתי מזמן ל 55 למשחק יש טעם של עוד ועוד ועוד
זה כל היופי ב און ליין
לפעמים יוצא קבוצה של נובים שפעם במשחק יש UAV(משום מה אולי חושבים שזה מבטל את ה air strike או משהו...לא מובן הענין)
או שיש קבוצה של pro שהכל יותר קשה ומאתגר
בקיצור משחק השנה בלי מתחרים בכלל.
אגב למי שמבין רוסית או ערבית
יש משמעות לצעקות או זה סתם ? כי אני ממש נקרע מצחוק תוך כדי מהצעקות וכו'.
למי שמי מעוניין להצטרף לשרת שציינתי קודם, ה-IP הוא 195.4.106.168.
מאוד נחמד, רמה טובה.
