Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
מה זה ? ומה זה עושה ?
וראיתי הרבה סרבריםו שרשום את זה...
זה AIMBOT
אף פעם לא ניסיתי את זה אבל יכול להיות שזה ננעל על המטרה ויכול להיות שמספיק שיורים לכיוון של מישהו וזה כבר דואג לפגוע בו..
  • תגובות 4k
  • צפיות 412.1k
לעזאזל עם כל הצ'יטרים האלה.
הורסים כל חלקה טובה.
צריך פשוט לשלול להם את ה-CD KEY, לפחות זה יחסום להם את הגישה לשרתים הלא פרוצים.
אף פעם לא הבנתי את ההנאה שבלהרוג 100 אוייבים, כשלא אתה שהרגת אותם בעצמך.
מה כיף בזה?
אז אתם אומרים שהצ'יטרים הצליחו לעשות את שלהם ולהרוס גם את COD4?
ואני עוד רציתי לקנות מקורי בשביל קוד הרשת :-\
well, maybe later
בכל מקרה יש לי עכשיו בגרויות על הראש ופסיכומטרי גם כן :-X
איך בא לי שיצא איזה משחק גדול של FPS כמו BF2, אבל לא BF2 ומודים למיניהם [bF2142] אלא ממש משחק שחדש שיביא מיליוני שחקנים ושלשם שינוי יהיה קוד רשת מעולה! :D
מעניין מאוד שהחיפוש : call of duty 4 crx
העלה את התוצאות הבאות בגוגל:
"Call of Duty 4 Cheats & Hacks - MPC Forums"
"Works with CoD 4 v1.0 to v1.4. Includes: headshot aimbot, two ESP ..."
מעניין מאוד... אבל אתה לא צ'יטר, ברור.
בכל השנים שאני משחק במשחקי מחשב (לא מעט) לא הצלחתי להבין את ההגיון שעומד מאחורי שימוש בציטים .
הרי משחקי מחשב נועדו לגרום הנאה למי שחווה אותם,
איך אפשר להנות מהישג באמצעות צ'יט ולהרגיש גיימר?
זה פשוט לא מסתדר לי בראש :nixweiss:
צודק.
אני יכול לחשוב רק על 2 שימושים הגיוניים לצ'יטים:
- מבקרי משחקים שמשתמשים בצ'יטים אחרי שסיימו משחק בפעם הראשונה, כדי לגלות האם המשחק נותן ערך מוסף כשמשחקים בו שוב, או כשמשחקים בו בצורה יסודית כדי לגלות easter eggs, שלבים נסתרים או תוספות מעניינות אחרות. במצב כזה לגיטימי להשתמש בדרכי קיצור.
- גיימרים שמסיבה כלשהי תקועים בגלל בעיות חומרה או באגים, ונאלצים לדלג קדימה מבלי להתעכב במקומות שתוקעים אותם.
כמובן שיש סיבה נוספת והיא לדלג על חלקים במשחק כלשהו שפשוט מתוכננים בצורה גרועה ולא מציעים שום אתגר או הנאה, אלא גורמים אך ורק לתסכול. יש לא מעט משחקים שבהם יש חלקים כאלה, שכ"כ גרועים ומתסכלים שפשוט לא ראויים שיחוו אותם.
אולי זה יכול לשמש מבקרים או עורכי טריילרים למיניהם.
לא נתקלתי מעולם במצב של בעיה טכנית שלא איפשרה לי לשחק.
בגדול,הטענה שלי התמקדה בעיקר במשחקי רשת .
שם-הבעיה העיקרית.
אפרופו דילוג שלבים,אני נמצא בשלבי סיום במשחק קרייסיס (כן,אני טורטל גיימר :) משחק את המשחק לאט לאט ונהנה מכל רגע)
והחלק השני של המשחק הוא נגד חייזרים ,פחות מהנה האמת ולא חשבתי לרגע לדלג על השלבים הללו.
במציאות של ענף המשחקים כיום שבה אורך חיי המשחקים הולך ומתקצר,
איך אפשר לחשוב על דילוג שלבים? ;)
סוף סוף... :D
כמה שזה נראה פאתטי כשמסתכלים על זה שוב. במה הוא מתגאה?!
בכלליות- אני חושב שלשחק באון-ליין עם צ'יטים זה סוג של עבירה (אני בכוונה מקצין את זה, אבל הנקודה ברורה פה).
תחשבו על זה, בן אדם רוכש משחק ממיטב כספו כדי לשחק במולטי ובסוף הוא צריך להיות מתוסכל שהוא צריך להתמודד עם תופעות כאלה.
אפשר לחשוב על המולטי כתחרות, שמתקיימת באינטרנט עם מתחרים אחרים מהעולם.
אני מצפה שכמו שבתחרות ריצה יפסלו ויענישו מישהו שמשתמש בממריצים- יפסלו או לפחות ישעו לחודש את חשבון של הצ'יטרים.
תגידו יש סרסים ישראלים ?
אין לי מישחק מקורי זה משנה ?
יש לי שני אחיינים. אחד מבוגר מהשני ב3 שנים (יש עוד אבל לא קשורים לסיפור). המבוגר יותר הוא גיימר ברמות, פשוט מדהים לראות אותו משחק. אני יודע שאני בכלל לא באותה ליגה שלו ואף פעם לא אהיה. מישהו שהיה משחק נגדו היה חושב שהוא צ'יטר (הוא קיבל באן בכמה סרברים בגלל זה) אבל ראיתי אותו משחק והוא לא מרמה בכלל (הוא דיי בז לרמאים). פשוט מדהים איך שהוא נותן הד שוטים ברצף בלי לכוון בכלל.
הצעיר לעומת זאת הוא גיימר דיי בינוני ומטה. וכפי שאולי שניחשתם צ'יטר דיי כבד. אני יכול להבין אותו, זה דיי מבאס כשאתה משחק ובמחשב לידך משחק מישהו שלא יהיה לך אי פעם סיכויי להביס (יש להם 2 מחשבים אחד ליד השני).
אני כמעט ולא משחק במשחקי און ליין. אני בעצמי גיימר לא רע, אבל ממש לא בליגה של האחיין שלי ומבאס לשחק מול אנשים ברמה שלו, ובשבילי לרמות זה בכלל לא אופציה. אני מעדיף פשוט להתרכז במשחקי סינגל. אבל אני בהחלט יכול להבין אנשים שפונים לרמאות. אני חושב שהם מסכנים והורסים את הכיף לכל השאר וחבל, אבל אני מבין את המניעים שלהם. כמובן שיש גם סתם כאלה אדיוטים שנהנים להרוס לאחרים את הכיף. רמאים הם החצי השני של הסיבה שהפסקתי לשחק משחקי רשת.
זה גם מה שכמעט שכנע אותי לכנות XBOX, הבנתי ששם אתה אוטומטית מופנה לשחק נגד שחקנים ברמה שלך. אבל זה לא ממש קשור לנושא.
האחיין הצעיר שלך עושה טעות גדולה בזה שהוא משתמש בצ'יטים
מהסיבה הפשוטה שזה ימנע ממנו להיות גיימר ברמה גבוהה
ככה זה כשמתרגלים לרמות,אין סיכוי להשתפר .
אז בהתחלה מתים הרבה וזה לא כיף גדול אבל ברגע שמתחילים להשתפר,הסיפוק שאתה מקבל שווה את זה.
אני מסכים לחלוטין. מה לעשות שהוא לא מסכים? אני מקווה שיום אחד הוא יתבגר ויעזוב את זה.
לא יודע מה איתכם אבל אני לא פגשתי צ'יטר אחד במקורי, ויש לי כבר 5 ימים של משחק...
פגשתי פעם אחת והעיפו אותו מהר מאוד.
הצ'יטים כנראה מרוכזים בשרתים פרוצים או בכאלה שאין בהם PB
לאחיין הצעיר אופי חלש שלא מבטיח רבות לגבי ההמשך ללא קשר לתחום הגיימינג.
חבל מאוד שלא מחנכים אותו כמו שצריך.
רמאות אסורה ולא חשוב אם קורעים לך את הת*ת.
גם לי בהתחלה קרעו את הצורה, גם ב-FEAR COMBAT וגם ב-COD4.
עכשיו המצב הרבה יותר טוב, בעיקר בגלל שגם תחרות ברמה רק מעלה את רמת המשחק שלי.
