מארז יפה ושקט בתקציב של 350 ש"ח
מתחשק לי להתחדש במארז שלי
יש לי כרגע משהו מעפן שמתפרק בכל המובנים
מה שחשוב לי במארז:
יפה
עם דלת שקופה בצד(אם המארז יפה מקדימה ממש אבל אין דלת שקופה זה גם טוב)
שקט
גדול(לא ענק,אבל קצת יותר גדול נגיד מה HEC שכולם ממליצים עליו) ( גם לא חייב)
שיהייה אחד מהסלוטים של 5.5 חשוף(לא מאחורי הדלת) כי אני הולך להכניס שם LCD או משהו(דיי חשוב אבל אם אין אפשרות אז מה לעשות...)
TOOL LES בלי ברגים
חשבתי על :
A-TOP X-BLADE
Raidmax Saggita
וזהו בעצם
הראשון נראה לי עדיף כי יש בו יותר מההעדפות שלי וגם יש לו איוורור מקדימה(אם גם בשני יש אז סבבה)
רציתי מאוד את NZXT APOLLO אבל הוא לא נכנס בתקציב
אם יש משהו יותר טוב תמליצו לי
הסגיטה והבלייד מאוד לא מומלצים...
בתקציב שלך " אם אתה מחפש יופי " אז תקנה NZXT TRINITY שעולה כ 305 שקלים
הסגיטה מומלץ בהחלט
אחלה מארז :xyxthumbs:
תודה!!!
מארז מאוד סקסי וטוב!!!
המסך LCD מגיע בתוכו?
וראיתי שהוא "פול טאוור" זה לא ענקי?נגיד בערך פי שתיים ממארז רגיל?
או שזה בערך בגודל של הסגיטה וה בלייד?
והוא עם ברגים!! אין לו חלופה בלי ברגים?
ולמה הסגיטה והבלייד לא מומלצים?
מאיפה אני יכול להשיג אותו בהכי זול כולל משלוח או באיזור ב"ש?
הוא מגיע עם ספק? איזה? ואם לא איפה מכניסים אותו?
הסגיטה מומלץ בהחלט
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=445
(אם אתה אוהב את המראה סטייל P180).
יש גם את ה - CM CENTURION 534 בתקציב.
הראשון נחמד,אבל קטן ובלי דלת שקופה(גם ל P180 אין אבל הוא ממש קטלני,חבל שאני לא גאיידמק)
והשני ממש מגעיל,אני לא רואה במה הוא יותר יפה ממארז מעפאן ב-50 ש"ח
אני רוצה מארז טוב,אבל לא מוכן שיהייה מכוער ואם אי אפשר בתקציב אז אני אחסוך עוד קצת ואקפיץ את ההודעה
בינתיים תנסו להמליץ לי על מה שאתם יכולים
הסגיטה מומלץ בהחלט
תוכלו להסביר למה ובמה יותר טוב מהבלייד או מאחרים?
תודה!!!מארז מאוד סקסי וטוב!!!
תוכלו לענות לי על השאלות האלה?
1.כן המסך LCD מגיע בתוכו , מראה את הטמפ' במארז...
2.לא זה לא FULL TOWER זה מיד ( כנראה בגודל של המארז שלך )
3.אני לא מכיר חנויות בבאר שבע אבל מה הבעיה? משלוח זה איזשהו 20 שקל =X
4.הוא מגיע בלי ספק ומה זאת אומרת איפה מכניסים אותו? איפה שמכניסים כל ספק
ומה עם חנות?
תוכל להביא לי חנות אמינה בטווח המחיר?
וראיתי סקירה שאומרת שהוא פול טאוואר
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-274-1.htm
הוא לא FULL TOWER, הם טעו.
זה נקבע לפי הגובה של המארז, מ - 500MM ומעלה אם אני זוכר נכון (זה משתנה מחברה לחברה אבל הטריניטי ממש לא מתאים לקריטריון).
אוקיי,הוא לא פול טאוואר
אבל הוא קצת יותר גדול מהרגיל נכון?
ועוד לא הבאתם לי חנות!!
מה הבעיה לחפש ב-IQPC או SKYPC וכו' את המארז?
ANTEC SAGITTA או משהו כזה
מזה לעזעאל אנטק סגיטה?
הוא ביקש שם של חנות...לא של המארז..
המארז הוא Raidmax Sagitta ולא שום דבר אחר
יש ב IQPC ב 301 שקל =X
