הדיון הראשי על HD38X0/RV670 ,עמוד ראשי עם ביקורת חדשות !
חבר'ה, אין ספק שה-3850 ההכי משתלם בטווח של סביב 1000 ש"ח ורבים חושבים שכדאי לחכות ל-8800GT בגרסאת ה-256 מגה שלו, אבל שוכחים דבר אחד שקראתי פה ושם- ל-NVIDIA יש בעייה של אספקה והם קורסים תחת הלחץ לגבי 8800GT בגרסאת ה-512 מגה.
תתקנו אותי אם אני טועה, אבל ייתכן שיקח הרבה זמן עד שה-8800GT בגרסאת ה-256 מגה ייצא לשוק, אז אני לא יודע אם משתלם לחכות ולא לרכוש את ה-3850 עכשיו ולהתחיל להנות ממנו.
מצד שני, בגרסאת ה-GTS ראיתי באתר של TOM שההבדלים בין גרסאת ה-320 מגה לבין גרסאת ה-640 מגה הם קטנים, מה שיכול לרמוז על כך שברזולוציות המקובלות, גרסאת ה-256 של 8800GT תהיה קרובה לגרסאת ה-512 הנהדרת. במקרה כזה נשאלת השאלה מה יהיה ההבדל במחיק בין 2 הגרסאות של ה-8800GT.
הבעייה היא האספקה ולהרבה אנשיםן אין כל כך סבלנות ובסה"כ אנחנו לעולם לא נסיים לחכות כי תמיד יש עוד משהו. אני לא הצלחתי להבין משום גורם מתי באמת מוציאים את גרסאת ה-256 כבר.
מה שחשוב לי לדעת הוא האם ה-3850 יסתדר מצויין עם ספק ה-Enermax Liberty 400W שאני קונה(מומלץ במפרטים שלכם)? פשוט קראתי באיזשהו מקום של-3850 מומלץ 450W וזה הפחיד אותי.
  • תגובות 367
  • צפיות 47.6k
אולי 450W ספק ג'נרי... 400W ENERMAX LIBERTY יספיק לך ++.
ה256 מגה קיים למכירה כבר בארה"ב סביב המחיר של 200$ , בארץ בטח יעלה סביב ה1200-1300 שקל , לא רואה יתרון בלקחת 256MB , יצאו עוד שנה לערך משחקים שידרשו 512MB מינימום כרטיס מסך , מה שיכול להגביל אותך גם אם אין הבדלים ברזלוציות של 19 אינץ ולא יפעיל את המשחק בגלל דרישות מערכת , קורה המון פעמים.
256 זה מעט מידיי 320 מגה זה לא כל כך מעט בגלל זה אין אבדל גדול בין 640 ל320, אני גם לא חושב שה GTX מנצל את כל הזכרון שיש לו והיה מספיק לו 512!
לא נראה לי. אתה אומר משהו לא הגיוני.
קודם כל, אנחנו עדיין רחוקים ממצב בו משחקים לא יעבדו על 256 מגה רק בגלל ש-256 מגה זה מעט מדי עבורם.
שנית כל- אם ברזולוציה של מסכי 19 אינץ' אין הבדל, אז מה הבעייה כאן?!
בכל אופן, אני קונה כרטיס מסך לכשנה וחצי, זו גם הסיבה שהמחיר 1000 ש"ח אטרקטיבי- בהתקדמות המטאורית של כרטיסי מסך כיום, הוא עולה מחיר הגיוני ולא כואב מדי עבור שנה וחצי.[br]פורסם בתאריך: 8.12.2007 בשעה 10:42:26
גבר, מאיפה אתה יודע את זה?
מאיפה אתה יודע שההבדל בין 256 לבין 320 מהווה קפיצת מדרגה מורגשת כזו?
אני בינתיים ראיתי שההבדל בין 320 לבין 640 הוא קטן, קטן מאודל יתר דיוק, אז אם ההבדל בין 256 ל-512 דומה, אפילו אם קצת יותר גדול, אז 8800GT עם 256 מגה ישתלם לי אם הוא יעלה כ-100 ש"ח יותר מאשר ה-HD3850.
בהסתכלות מהירה וחיפה, ראיתי שההבדל בארץ במחירים בין 640 מגה לבין 320 מגה בקלות מגיע ל-400 ש"ח. אם זה יהיה הההבדל גם ב-8800GT, אז יש סיכוי טוב מאוד שזה ישתלם ויהיה עדיף על ה-HD3850, זאת בהנחה שה-256 מגה לא יפיל אותו.
יש כבר לעזעאזל חנויות בארץ שמוכרות את גרסאת ה-256?! :jump:
עדכון: עכשיו קראתי שגרסאות ה-256 מגה יגיעו עם 100MHZ של זיכרון פחות מאשר בגרסאת ה-512. לא יודע מה אתכם, אבל אותי זה קצת דוחף לקנות את ה-HD3850...
הבעיה פה פשוטה מאוד , יש משחקים שנועלים דרישות מערכת , ברגע שאין לך פרמטר אחד מהדרישות אתה לא יכול לשחק במשחק לא משנה איזה ומה יש לך.
זה קורה המון בשוק המשחקים , אולם עכשיו קצת פחות מפעם.
כבר היום המינימום של המשחקים זה 256MB (לפחות לאלו שיצאו ב3-4 חודשים האחרונים ) , אני מאמין שבטווח השנה - שנה וחצי זה יתחיל להיות 512MB , וכמו שאמרתי אם הדרישה המינמלית תיהיה ככה באיזשהוא משחק , והמפעילים של המשחק יעשה "LOCK" , ז"א שלא תוכל להיכנס למשחק בלי משהו מסויים שאמור להיות לך במקרה הזה 512MB וזה יהיה ממש מסריח.
וברזלוציות של 19 אינץ יש הבדל של חצי אחוז בין ה256MB ל 512MB מה שכן עם OC קטנטן ה256 אפילו עובר את ה512 בסטוק , לדעתי אבל שווה לשים את העוד 200 שקלים על ה512MB.
אני לא ממש רואה באופק את ה"נעילה" הזו, קל וחומר לא ב-19 אינץ', עליו אני אשחק.
בעוד שנה וחצי אני ממילא קונה מחשב חדש, לכן מכאן אתה יכול להבין שעל הפנטיום D 820 שלי, גם 200 ש"ח נוספים זו השקעה קצת כואבת.
מה אתם אומרים כדי לקנות את הכרטיס הזה במחיר הזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=869
ניראה לי אני יקנה אותו... אם אני יקנה אני יגיד לכם איך הוא..
בכזה מחיר? לך על זה :xyxthumbs:
לא עדיף לחכות לעד אחרי חג המולד הנוצרי, בתיקווה הגיונית שאז יהיה מלאי נורמלי ולכן גם ה-8800GT עם 512 מגה בארץ יירד איזה 100 ש"ח ואז הוא יהיה במרחק של 200 ש"ח מהכרטיס הנ"ל?
אבל אם אתה מאלה שלא הכי משוגעים על משחקים וחשוב להם גם קידוד הסרטים, אז אתה באמת לא תפסיד, בלשון המעטה, אם תקנה את הנ"ל.
חבל שזה רק בקניית מערכת שלמה בלבד חח...
ניראה לי אני יקח 3870..
צודק, טוב אז עדיף ה HD3870 שטיפה פחות טוב ממנו לא משהו רציני..
חבר'ה יש ASUS 8800GT ב1400 שקלים ב SKYPC , אני לא חושב שההפרש מהראדון לא ישתלם לכם , כולה 200 שקלים , עם OC קטנטן התוצאות פשוט מושלמות , ראו השוואה
http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=1057&model2=1060&chart=318
הבדל של ~300 נקודות ב3DMARK , לא כזה קצת..
מה גם הNVIDIA הוא דיי אוורקלור מאשר הראדון
יש את הכרטיס של PALIT ב SKYPC והוא עולה בערך 50 שקל פחות מה ASUS, כמה שקלים יותר מ 3870
