מחשב לגרפיקה ועריכת וידאו - תקציב 3300
שלום חברים
קיבלתי הצעת מחיר מחבר על מחשב שיכול להתאים לי גם לתוכנות של עריכת וידאו וגם גרפיקה כגון : אפטר אפקטס , פרימייר , אביד , פוטושופ ....
המחיר שאני רוצה להשקיע 3500 .. ( זה מה שיש ) , רציתי לדעת מה ההמלצות שלכם לפני שאני מחליט
זה המחשב שהציעו לי
Core 2 Duo E6750 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 1333 MHz מעבד
GIGABYTE - GA-P35-S3 לוח אם
Corsair 2GB DDR2 667 MHz זיכרון
W.D SATA2 160 GB 7200RPM 16MB כונן קשיח
8500GT 512mb,128-bit memory,GigaThread technology,GPU/Memory Clock at 490/400 MHz כרטיס מסך
PRO mini DOUBLE USB triple fan ATX 1169 מארז
lan 10/100 On Board כרטיס רשת
אשמח לפידבק
בתודה
שי
ערוך את הכותרת כך שתכיל גם תקציב או שהנושא ינעל.
בבקשה :
מארז : CompuCase 6A19B/6C60/6C28F (ללא ספק-כוח) - כ-175ש"ח
ספק-כוח : FSP FSP-400PN 400W - כ-240ש"ח
לוח-ראשי : Intel Dragontail Peak BLKDP35DPM P35-Based - כ-520ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : Intel Core 2 Duo 2.2GHz 2MB-Cache E4500 Box - כ-660ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : Intel Core 2 Duo 2.33GHz 4MB-Cache E6550 Box - כ-950ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 3 : Intel Core 2 Duo 2.66GHz 4MB-Cache E6750 Box - כ-1050ש"ח
פתרון-קירור למעבד - Zalman CNPS-7500AlCu - כ-150ש"ח (רצוי, ומומלץ, אך לא חיוני)
זיכרון-ראשי : Kingston 2x1GB 667MHz KVR667D2N5/1G - כ-340ש"ח
כרטיס-מסך : Leadtek nVidia Quadro FX 570 256MB - כ-1100ש"ח
כונן-קשיח : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-440ש"ח
כונן-תקליטורים : LG GSA-H62N S-ATA - כ-175ש"ח
וסה"כ : החל מכ-3800ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* ניתן כמובן לצמצם את הסה"כ - בתמורה להקטנת גדלי הרכיבים השונים (נפח ו/או מהירות), אך זהו סף הכדאיות, לדעתי.
אני אומנם לא עובד עם התוכנות הנ"ל (מלבד פוטושופ), אבל איך בדיוק ישמש אותו כרטיס מסך QUADRO ? :screwy:
לא חבל על הכסף?
התוכנות לעריכת וידאו הנ"ל משתמשות בהאצת GPU לכל מני פילטרים ואפקטים (גם כאלה שמשתמשים בהם המון כמו motion blur). למרות שעד כמה שזכור לי, רק ב AVID ל Quadro יש יתרון של ממש על כרטיסים ביתיים, ורק במקרים מסויימים מאוד. כך ש Quadro ודומיו לא שווים את הכסף, לרוב האצת OpenGL (או direct3d בפרמייר למשל) של כרטיסים ביתיים היא מספיק טובה והשיפור הזעום של כרטיסי workstation לא מצדיק את ההשקעה.
למעשה, תוספת זכרון ל 4 ג'יגה (יחד עם מערכת הפעלה של 64 ביט) או החלפה למעבד מרובע ליבה, יתנו הפרש ביצועים הרבה הרבה יותר משמעותי.
- וכמובן שלפוטושופ אין שום שימוש בהאצת GPU.
