[עזרה] OC ! לגבי המפרט שלי ..
אני קונה היום מחשב ^_^
מאיזושהיא חנות, היא לא עובדת עם gigabyte ורק עם אינטל ואסוס ..
קיצר :
q660 stepping G0
asus p5k
G.skillz 800mh'z ddr2 2gb CL 4-4-4-12 עם קירור .. =]
Topower 550W 8*2 cm' fans
Gecube 2600Xt ddr3 .. 256mb ..
Hec 6A19B
WD 250aaks
קיצר .. אני יקנה קירור כנראה sunbeam tuniq 120 מאוורר אחד גג 2 ..
בכל מקרה,
זה ספק מאוד מאוד חזק לשרתים, עם אחריות בלי בעיות ..
אבל אני מפחד לעשות איתו OC .. אבא שלי קונה לי את המחשב .. ואני מעדיף את המחשב הזה מאשר להישאר עם זבל .. חחח
קיצר, אם אני יעלה מתח .. אני מפחד לשרוף לעשות קצר .. עם הספק הזה .. זה לא ספק ג'נרי בכלל.
ספק אחד החזקים והאמינים לשרתים.
בכל מקרה, אני רוצה לשאול אם אני יוכל לעשו איתו OC ל QUAD .. ולזכרונות ..
מה דעתכם ?
[br]פורסם בתאריך: 29.10.2007 בשעה 12:29:50
ועוד משו .. אני מקפיץ חחח
תקשיבו .. אני לא העלתי אף פעם מץח כי פחדתי ..
אצל חבר שלי יש 6600 עכשיו יש לי 6600 של אחותי :D
יעניE לא Q :P
קיצר, היה לו קירור לא זוכ ראיזה משו טוב אז העלתי רק ליבה והכל היה תקין ..
עכשיו אני יודע עד כמה שאני יודע :D
שמעלים ליבה, ואז מתח .. אז אמרו לי להעלות לא יותר מ0.1 ..
אני לא יודע כמה זה \= לא נגעתי במתח אף פעם שמעתי על VCORE ..
אם תוכלו להסביר לי בכללי כשאני יעשה OC מה אני צצריך לדעת ואיך אנייעשה את זה ..
שמעתי שצקריך prime95 משו כזה :\
יעני איך אני יודע שלא הרסתי את המעבד .. או מתי הוא צריך יותר מתח ?
אני נראה כמו אחד שלא מבין בזה כמו אידיוט .. אבל אני רוצה ללמוד :)[br]פורסם בתאריך: 29.10.2007 בשעה 12:54:16
עוד שאלה,
קראתי שאם מעלים את המכפלה לא מגיעים לזכרונות .. לא הבנתי מה הקשר שלהם לכל הנושא הזה ?!
ובכלל אני צריך את הטוניק ? או מספיק לי artic cooler freezer pro 7 משו כזה :D ראיתי עשו איתו עד 3.2 עם המעבד שלי .. וזה מספיק לי אתם יודעים .. =]
עוד משו, אני לא מאמין שאני יצליח עפ הספק הזה לעשות כ"כ הרבה .. בגלל זה אני שואל מה אני באמת צריך .. אני רוצה לעשוץ OC להגיע לביצועים טטובים יותר עם המעבד :))
יש לי כמה שאלות לזיכרונות ..
מזה PCB ?ו ב CL מזה משנה על ה - - - -.. ?
לדוגמא מה שאני קונה ז :
4-4-4-12 מזה באמת אומר ? אני יודע שזה יותר מהיר כי זה בכללי CL 4 .. ורגילים ל800 MHZ זה 5 בערך ..
שמעו אני לא מבין בתחןם ה OC כי אף פעם לא עשית יאותו כמו שצריך או בצורה רצינית ..
אם אפשר הסבר מקיף :D והאם המעבד שלי נעול ?
ואם הלוח אם הזה הוא טוב ?
וד"א המארז מגיע עם מאוורר מקדימה ומאחורה של 120 מ"מ. .. ויש פילטר מקדימה :D
ויש air duct אמרתי נכון ? צינו כזה למעבד :P
אז בבקשה תעזרו לי .. אני רואה אנשים מגיבים באשכולות אחרים אבל פה לא .. חשבתי זה מקום טוב לשאול שיש מבינים :))
נו כבר 12 שעות מאז פתיחת האשכול ואין לי עדיין תגובה לפחות ?!
תעזור לי וואי .. חשבתי אנשים פה מבינים וזה \=
מה הולך פה .!?!?
הפוסט מאוד מבולגן וקשה להבנה - פעם הבאה נא לארגן אותו בצורה יותר קריאה.
בסופו של דבר לא ברור באיזה מעבד אתה משתמש? Q6600 או E6600 ?
לגבי הספק - תצטרך להתייעץ עם פורום ספקים - כל מה שאני יודע לגבי TOPOWER זה שבעבר הם ייצרו ספקים בשביל OCZ ו TAGAN - איני יודע אם זה נכון היום וזה גם לא אומר שהספקים שהם יצרו עבור חברות אחרות דומים לספקים שהם מייצרים ומוכרים תחת השם TOPOWER.
אם אתה רוצה ללמוד לעשות OC - אני מציע שתתחיל בקריאת המדריכים באתר.
לגבי השאלה לגבי הבחירה בין הטוניק ל FREEZER PRO 7 - הרי ברור מחיפוש בפורום שעל מנת להגיע ל OC יותר גבוה בטמ"פ יותר נמוכות הטוניק הוא הבחירה העדיפה - אם אתה מעוניין ב OC יותר פחות משמעותי אז גם ה FREEZER יתאים.
לגבי הזכרונות - אם מתוכנן OC עם Q6600 אז גם זכרונות פשוטים של DDR800 לא יהו גורם מגביל ל OC של 3.6 GHZ למעבד.
תודה רבה מאוד ..
פשוט התבלבלתי ולא ראיתי מדריכים ..
כן Q660
עםה freezer אני יכול להגיע ל 3.0 ? 3.6 ?
או צריך טוניק ..אני יודעשהטוניק יותר טוב .. רק אני שואל לביצועים שאני רוצה מה עדיף ..?
וסבבה אנ יישאל בפורום ספקים :)
