בעליהם של כרטיסי סידרה X1950 נא להכנס
אל תשכח לכתוב גם על הAA ולא רק בעיות של הצלליות.
  • תגובות 238
  • צפיות 53.4k
אנשים, אני לפני קניית X1950P והדיון הזה קצת מלחיץ אותי.
האם יש פתרון לכל בעיות הפילטרים וההצללות?
לא רוצה להתאכזב, ובטח שלא רוצה לבזבז כסף שאין לי.
כרטיס מאוד משתלם ומצויין
לי יש אותו,נכון שזה זין כל הקטע של הAA והצללים לפעמים אבל זה יחסית בקטנה
הכרטיס הזה חיה מריץ היום כל משחק חלק לגמרי אפילו קרייסיס על 1024 1280
לך על זה לא תצטער.....
ויפה מאוד שהאחראים פה שלחו מכתב בשם כולנו על הבעיות של הכרטיס, אז תודה :yelclap:
אמת לאמיתה, אנריל III למשל הוא מריץ לי ב1600^1200 חלק מאוד עם כל האפקטים עם AFX8 בכל מפה גם WARFARE, אם כי יש איזורים שבהם הFPS למשל הוא 26FPS למרות שזה חלק.
אם תסתכלו בפורמים הרשמיים של המשחק, תראו שיש להמון אנשים עם GEFORCE וRADEON בעיות של FPS, קשיים בהפעלת המשחק וחוסר האפשרות לשחק באינטרנט, אצלי הבעיה הכי גדולה זה שכל הזמן יש לי CONNECTION FAILED.
כנראה שיש התקדמות וATI אכן רוצים לעזור, להלן המכתב שקיבלתי עכשיו:
"Regarding your issue:
Please provide steps as if it were to someone he was teaching how to set up. This is to ensure no detail is missed that may assist with issue reproduction.
We need all Catalyst Control settings.
We need Display Resolution, Monitor, is it a dual monitor setup or single. How are the monitors connected. Is there a TV attached
What is the sound card?
Get the card info from the hardware info section of CCC.
Get the steps from game launch of exactly what is being done.
Indicate what patches are installed for the game. You should ensure you has the latest patches.
What is the motherboard, what is the bios version. Does he know what other chipsets, motherboards the issue has occured on? IF the issue that you have has occured by others, then include forum posts.
To help us in resolving this issue please submit an ATI problem report so one of your products specialists can review your case and suggest a further course of action.
I have attached a utility that will help you to generate the report. Just attach the report men finished to the return email and I will see to it that a product specialist does review the information submited.
To create a Microsoft System Information Report:
-Go to start --> run --> type in "msinfo32" and click OK
-Click on File, save, and give it a file name.
Zip these two files and attach it to your ticket on the website.
חחחחח הוא עוד לא הגיע אלייך? שהוא יגיע שלך לי פרטי. אני לא קונה כרטיס חדש כי זה לא שווה כי הX1950 PRO מריץ עדיין די טוב משחקים וגם אני נשוי חחחחח צריך לחסוך בחיים. אם הייתי רווק תאמין לי כל שבוע אני מעמיד לך מחשב פצצה :lol: . :jump::lol:
מזדהה איתך. ;)
מזדהה איתך. ;)
חח ;D . עכשיו נתווכח בכמה כל אחד יכול לקנות אם היה רווק חחחחח
למה שתעשו דבר איום ונורא כזה? אם תתווכחו תכניסו אותי גם לויכוח :silly:, בזמן האחרון לא היו לי מספיק ויכוחים :hat:
חחח אתה עכשיו רווק ויש לך מחשב אממ נחמד. :lol:
אני לא בדיוק רווק, טוב נו חצי אני נשוי למשרתת של השטן(היא קשוחה מאוד!!!!) אבל היא עושה תעבודה טוב, והמחשב שיש לי בשבילי הוא מעולה ואני לא רואה טעם לשדרג אותו בכלל חוץ מההארדיסק, אז בואו נפתח ויכוח יש בי הרבה להט!!
"I WILL NOT REST IN PEACE"
אם אני הייתי רווק היה לי מחשב בהרבה יותר חזק משלך ומשלי גם . אבל עזוב הדיון כאן לא קשור לנושא הזה.
צודק, אבל אני חותם בזה ואומר שתמיד אפשר לשפר תמחשב, אבל לפעמים אין טעם וגם אם הייתי בנעליים שלך עם הראש שלי לא הייתי משפר את מה שיש לי, כי תמיד יהיה יותר טוב ותמיד יש לאן לשאוף יותר במחשבים, אבל אין טעם לשדרג כל פעם זה סתם סוחט כסף לטובת חוויה וירטואלית.
טוב אתה גם צודק. אבל תאמין לי הייתי משדרג לפחות את הכרטיס מסך זה הכי חשוב . כל שנה כרטיס חדש ב2000 שח זה שטויות.
אם אני הייתי רווק, הייתי חוסך כל שקל ומשלם היום פחות משכנתא. ;D ;)
חברים בואו נחזור לדיון נורמלי?
אין לי בעיה עם מה שאתם כותבים חוץ מהעיקר שמתאים אולי לסקר בפורום "כללי" אם אתם מבינים על מה אני מתכוון. :)
אתה אדיוט הכי גדול . אני אומר לך בכל משחק אין AA חלק ולא מדבר על צלליות בכלל אלה על AA בלבד . ועם הכרטיס 6800GS ראיתי את כל המשחקים חלק. אז די כבר לבלבל את השכל .
תסתכל כמה דפים אחורה מישהו נתן כאן תמונה של FAR CRY יותר נכון 2 תמונות של הכרטיס 7900GT ו2 תמונות עם הכרטיס X1950 PRO ואתה תראה הבדל של שמים וארץ. ואני גם שיחקתי עם הX1950 PRO שלי במשחק הזה וראיתי כמו בתמונות שהוא שלח ומחקתי מיד את המשחק כי איאפשר לשחק ככה. פשוט גועל. אני נשבע לך שעם ה5600 שהיה לאחי אז . ראיתי יותר חלק את המשחק הזה .http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=298372.80
אני הולך להתקין FARCRY ולעשות סוף לויכוח הזה :hat:
