כמה חלקים לשדרוג(3500שח). צריך דעה
אין כמו לשדרג מחשב כל שנה-שנתיים. תמיד יש את החרישות על גוגל וחפירות בפורומים
התחלתי בקטע של סרטי HD אבל לצערי מעבדי החלשלוש לא מצליח להריץ אותם כמו שצריך (AMD64 3000+)
אז אמרתי לעצמי..אה, נשדרג מעבד, חפיף..אה כן, גם לוח אם כדי שהמעבד ימצא מקום נוח לשבת עליו. אם כבר לוח אם אז נשדרג גם זכרונות, כדי שלא יהיה צוואר בקבוק עם ה DDR400 החמודים שלי. וואלה לא הרבה..נלך על זה. שיט, שכחתי את הכרטיס מסך שלא יכנס ל PCI-E, הרי הוא APG...אז נקח גם כ.מסך שלא יבייש משחקים כמו קרייסיס, ושיחזיק טוב מסך 24"
אז משדרוגון קטן נכנסתי לסכומים קצת גדולים עלי (אין עבודה קשה קשה)
בקיצר, מה דעתכם על החלקים האלה?
אינטל כפול ליבה E6750
לוח אם של ג'יגהבייט P35-DS3R
2ג'יגה של זכרון פנימי, OCZ Platinum Rev.2 CL 4-4-4-15
ו 8800GT 512MB של ג'יגהבייט
המטרה היא בעיקר משחקים, סרטי HD וקצת OC
סהכ 3600 שקלים חדשים
יש מה לשפר או איפה לחסוך?
לחסוך - בלוח אם , לקחת ל DS3L,
בזכרונות , לקחת פשוטים יותר כמו Сorsair 800MHZ
במה שחסכנו , עם תוספת של כ200- שקלים , אפשר לקחת Q6600 .
מיתר Q6600..
אפשר לקחת אפילו 4400 ולעשות לו OC ל-3GHZ
אז בעצם לא חסכנו כלום, פשוט לקחנו זכרונות ולוח אם פחות טובים ומעבד טוב יותר
לוח אם+זכרונות פחות טובים לא יפגעו בניצול המעבד הזה, עד המקסימום?
Q6600 זו רק אפשרות.. אפשר גם לרדת ל4400 או 6550..
נכון
אבל ההבדל בין 6550 ל 6750 הוא סהכ 100שח, אז למה לא..
ו 4400 נמוך מידי לדעתי, וסהכ עם 2מגה קאש
אז מה, החלקים יעבדו היטב בשילוב כוחות?
אם אני לא טועה ל סדרת ה 8800 לא תומכים ב HD כמו הסדרות הנמוכות יותר, אז אתה תיתקל בבעיה, אולי תלך לכיוון של X2900XT.
לא תומכים מאיזו בחינה?
HD2900XT?
הכרטיס עולה 2200שח, בהשוואה ל 1400שח ה 8800GT :|
אז תנסה את ה 2900PRO, עד כמה שאני זוכר, אנבידיה הוציאו את ה 8800 מוקדם כדי לכבוש את השוק (רק הם לא ציפו לתגובה כל כך מאוחרת של ATI) וכנראה הם לא כללו תמיכה מלאה ב HD כמו שיש ב 8600 ומטה.
אתה בטוח? Oם
8800GT הוא ממש חדש ומבוסס על G92, 45נמ וכל השטויות האלה
ועדיין לא הבנתי מה הכוונה בלא תומך :/
ערוך את הכותרת כך שתכיל את תקציב השדרוג אחרת הדיון ינעל.
