Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
אתה תכין חדש לHIGH?
זה יעזור מאוד : :silly:
כן אני יכין חדש ל HIGH.
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
אם הקבצים ממקודם משפרים את הVH זה טוב מאוד. הבאנצ' איתם היה על 22~. שלפניכן הוא היה 17..
מעניין אותי איך בדיוק עשית את זה ?
יש במשחק תיקייה "Game\Config", ששם יש כל מיני קבתי CFG שמוגדרים שם איכויות המים, הצבע וכ"ו. מוגדרות שם גם ההגדרות לכל בחירה (HIGH או MED). לדוגמא: בתוך Sys_Spec_Shading.cfg יש סעיפים 1 עד 4 שכל אחד הוא הגדרת איכות. למשל ב-3 רשום:
sys_spec_Quality=3
r_SSAO=1
r_SSAO_blur=2
r_SSAO_quality=1
r_SSAO_radius=1.3f
r_DetailNumLayers=1
e_max_entity_lights=11
r_UsePom=0
r_FillLights = 14
e_particles_lights = 1
אז פשוט משנים כמה דברים...
נחמד לשמוע שזה שיפר גם לך את הFPS בVH.
שיחקתי עכשיו יחד עם הקונפיג החדש שאמור להעלות FPS, הכל ניראה בוא כVH חוץ מהשמש. יכול להיות שהשמש היא הגורם לירידת FPS?
אני לא חושב שהשמש גורם לירידה של FPS אבל מה שכן יורד הFPS זה עצים ....המון עצים ומוריד הרבה FPS
האפקט נעלם כי אני בלבלתי את הVH והH ביחד (ניסיתי לשפר את הHIGH בזמן שבטעות זה היה VERY HIGH.)
ובדקתי,האקפט של הקרניי שמש והצבע שמשתנה (צבע מיוחד כזה אם תשימו לב) מורידים 1FPS.
אני מקווה שאת הקובץ שאתה מכין עבור HIGH לא יפגע באיכות התמונה והגרפיקה במשחק(שאתה לא מוריד מאיזה שהוא סעיף לפחות מ HIGH)...אם כן אז תגיד..
זאת הבעיה,ב HIGH אני לא ממש מצליח לשפר FPS בלי לפגוע באיכות התמונה.
לאומת זאת את VERY HIGH שיפרתי בהצלחה.
במקום 17FPS יהיה לך בערך 20.
אבל עזבו,אלה שיפורים קטנים שלא יעזור הרבה,חבל להתאמץ כל כך הרבה.
קודם שיגיע המלא,ניראה איך הוא יעבוד,ואם יהיה חרא (למרות שממש לא ניראה לי) ננסה שוב במלא :hat:
בנתיים שיפרתי את הביצועים שבVERY HIGH.
אז תעלה את הקבצים של ה V.HIGH :-\
גיל ההבדל בין HIGH ל VERY HIGH הוא זניח ביותר...ההבדל מתבטא איכשהוא בשמש וקצת באבנים..תאמין לי שזה שולי,
אם יוציאו את המשחק עם שיפור ב VH מה טוב אבל לא נראה לי.
תנסה ותראה בעצמך שאני צודק
Massive תערוך את ההודעה המקורית שלך.
gil_k שים לב:
טוב חבר'ה סיימתי.
עשיתי קצת אופטימזיה לדמו שמשפר קצת את הFPS ב HIGH.
זה פועל אך ורק על VHIGH HIGH אז לא לצפות שבMED יהיה איזה שיפור.
כל החבר'ה פה עם GTS 320 ומעלה עדיף הכי הרבה שאתם תבדקו את זה.
תריצו בדיקה לפניי הפאץ' וגם אחריי ותגידו לי מה השיפור.
שיפור זה בטוח תראו,השאלה זה כמה בידיוק.
העלתי את הקבצים + הסבר איפה להעביר כל דבר,בבקשה: http://www.fileflyer.com/view/8qvRgAb
gil_k שים לב:
בגלל זה אמרתי שיעלה את הקונפיג / קבצים של ה V.HIGH.
בלי קשר לשיפור FPS.. אני רוצה לראות איך זה נראה ב V.HIGH.
זה דווקא נראה נחמד עם האבנים והשמש הזאת :)
לי יש 8800GTS 320MB ועכשיו הורדתי את המשחק לאחר ששבוע לא היה לי אינטרנט ( :pissed: :pissed: :pissed:).
בכל מקרה, ב-XP על HIGH זה זז "חלק" על 25-35FPS, אל זה נראה באמת חלק. אבל, כשיש הרבה עצים או פיצוצים זה יורד לאיזה 15 לכמה שניות...
ואני מריץ ויסטה במקביל ל-XP, ומשום מה בויסטה יש לי בממוצע 10FPS(!!!) עם VHIGH ובערך 15-16 על HIGH.
ה-HIGH ב-XP ובויסטה לא אמורים להיות אותו דבר???
ועכשיו אני מתקין את הדרייבר האחרון לראות אם יהיה שינוי כלשהו...
