Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
אוף עד שחשבתי שזהו אני הולך לשחק :kopfpatsch: קיבלתי
את מC:לCRYSIS
הפעלת הישום נכשלה מאחר שתצורת זה לצד זה שלו שגוי נע עיין ביומן האירועים של הישום לקבלת פרטים נוספים
מה אני צריך לעשות כאן :'( :nixweiss:
אם יש לך ויסטהף אז גם לי הייתה בדיוק אותה בעיה... תנסה את זה
1) Go to Start \ Control Panel \ User Accounts
2) Click the "Turn user account control on or off" option
3) Click continue on the UAC popup
4) Uncheck the box next to "Use user account control (UAC) to help
protect my computer"
5) Click OK
אחרי שתעשה את זה תתקין את- CryEngine®2 Sandbox2
ותפעיל את המשחק מהספריה Bin32.
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
מישהו יודע אם יש מקורות שבמשחק המלא יהיה יותר FPS?
כי אני לא נהנת לשחק ככה ב HIGH עם 22 FPS ובמדיום זה בכלל לא מהנה לשחק.
מפרט המחשב
Q6600
לוח של גיגביט משהו אם Sלא זוכר אין כוח להסתקל בקופסא
זיכרון אתמול הגיע עוד גיגה אז היום 2 גיגה
ו8500 512 מגה של לידטק
ואיזה בדיוק דריברים אני צריך לשים?
איך אתה מצפה להריץ את קרייסיס עם הכרטיס החלשלוש הזה ?
בראיון שעשו למשחק אמרו שהמשחק יוכל להריץ על כרטיסים בינונים ללא בעיה.
וגם אמרו שהדרישות הכי גבוהות למשחק זה GTS8800 יחד עם C2D E6600 ,נכון אמרו אבל בפועל זה לא נכון,כי בשביל שאני אשחק בצורה טובה אני צריכה לשים על MED .
הם לדעתי פישלו ובגדול!!
שאלת קיטבג - איך אני בדיוק עובר למצב VERY HIGH?
אממ עשיתי אבל עכשיו בהתקנה של SANDBOX2 מביא בעיה 1303 :pissed::kopfpatsch:
לי יש כרטיס קצת יותר חזק- 7600GT ואני מפעיל אתה המשחק על נמוך+ חצי מהאפשריות על בינוני ועובד מצויין (אפילו רואים יפה מאוד את המים האבנים)
אני מאמין שאפשר להוסיף עוד מספר אפשריות על בינוני (לא היה לי זמן לבדוק)
נהנתי מאוד מהדימו הקצר ומחכה כבר בקוצר רוח למלא ;)[br]פורסם בתאריך: 30.10.2007 בשעה 17:36:18
עשית אתחול למחשב אחרי השינוי?
לא קצת, אלא הרבה.
ה - 8500GT סה"כ טיפה חזק יותר מה - 7300GT, הוא חלש משמעותית מה - 7600GT.
והוא מתקשה במשחקים אחרים אז מקרייסיס אפשר לשכוח איתו.
אני לא מבין למה לזרוק 1.5K ש"ח על מעבד ולקנות כזה כרטיס :kopfpatsch:
התמיכה של המשחק כרגע במעבדי כפולי ליבה ומרובעי ליבה על הפנים. המשחק מנצל רק 10-15% מהמעבד שלי.
אני מקווה ש כשהמשחק המלא יגיע תהייה תמיכה טובה יותר למעבדי כפולי ליבה ומרובעי ליבה, מה שבטוח יביא לקפיצת FPS קטנה..
אני לא יודע מה עבר למנכ"ל של קרייטק בראש, כשהוא אמר שתהייה למשחק תמיכה "מלאה" במרובעי ליבה. :s07:
לא קצת, אלא הרבה.
ככה זה כשלא מתייעצים בפורום ;) או שכן, ובסוף קונים את מה שבעל החנות ממליץ.
אצלי בטח לא ירוץ, ממה שכן ראיתי ושיחקתי אצל חבר שלי, ללא ספק- משחק מדהים, במיוחד השליטה, אפשר להרים ולזרוק כמעט כל חפץ במשחק.
גראפיקה מעולה!
Aviko
לא התיעצתי מבעל החנות
אז עשיתי את מה שאמרתה ולא עובד
מאיפה המידע הזה שאתה אומר?
איך אתה יודע שהוא לא מנצל הכפולי ליבה כמו שצריך?
