Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
תאמת? לא מבין ממה ההתלהבות. קודם כל, 10 דקות עד שאפשר להתחיל לשחק, ואז סרטונים של העלילה עוד 10 דקות, לא טוב בכלל. אח"כ המשחק פשוט משעמם ומסובך מידי בשביל משחק יריות עם כל הקטע הזה של החליפה.. כל דבר קטן צריך לשנות את המוד של החליפה, מספיק שלחצת על כפתור בטעות ואתה מת.. ויותר מרגיז זה הנשק, אני רגיל שלהתכופף של C, אבל פה זה כדי "להגדיר" את הנשק, ככה שאני רוצה להתכופף אני לוחץ על C ומת.
קיצר, אחד המשחקים שפחות אהבתי והתחברתי אליהם. אני עדיין מצפה יותר ל-COD4.
אתה יכול לשנות את המקשים.....
  • תגובות 894
  • צפיות 102.9k
לא ידעתי שיש מאוכזבים
אבל תמיד יש פעם ראשונה חח
:xyxthumbs:
נו ברור אבל עצם העובדה שזה הדיפולט מראה אולי על הנדסת אנוש לא טובה (כמובן שמה שכתבתי כאן לא רלוונטי אם זה נכון רק לגבי בודדים ולא לגבי חלק גדול יותר).
בכל מקרה, גם לעלילה שלו לא התחברתי במיוחד.
זה בלי פילטרים, שישים פילטרים אתה תראה..
הGT חזק גם בAA.
אכן חזק, אבל הוא יורד לרמה של GTS לפי הביקורת של האתר expirew
עובד סביר על המפרט שלי... סתכלו בצד...
ממש מבאס שמחשב ב8 אלף לא מריץ משחקים נורמלי אחרי שנה בערך...
יש ירידות פריימים ופה ושם תקיעות, אבל בעיקרון אפשר לשחק הכל על מדיום, ו-1024 על 768.
הויכוח שלך עם RONNI מיותר, הוא יוצא עם ידו העליונה ואיך לעזעזל קנית את המחשב שלך ב8 אלף???? כשבאמת תמחשב של רוני שהוא עדיף על שלך אפשר לקנות במחיר יותר נמוך? האם אני מריח הונאה???
בכל אופן, אני לא ממש מתרגש מהמשחק, בדקתי אותו על VISTA X64 ולא עבד משהו לעומת XP X32, בXP הוא עובד די בסדר 26FPS בממוצע על הרוב בינוני עם פיזיקה+סאונד+OBJECT DETAIL+ עוד משהו על הכי גבוה עם 8XAF ו1280^1024, אבל מרגיש מאוד כבד ובעיקר מכאזב ביותר בקטע של "אופטימזציה", גם נראה שהוא לא מנצל כפולי ליבה כמו שצריך, ביטלתי ליבה אחת והביצועים נשארו אותו הדבר.
מאיפה לקחת את זה ? (את הבנצ'ים)
אפשר לדעת איך "ביטלת" ליבה אחת ?
בכדי לראות עד כמה הניצול של שני המעבדים הוא אמיתי, ולפי מה שראיתי הניצול אינו אמיתי או חלקי במקרה הטוב, מכאן נובע שאין אופטיזמציה גבוהה למעבדי כפולי ליבה כמו שהם השוויצו כל הזמן.
אוקי בסדר אני רק רוצה לדעת איך זה אפשרי.. ? :s07: :s05:
אפשרי מה?
אפשרי מה?
"לבטל" את אחת הליבות
אחי? MassiveAmmo
שלחתי לך הודעה תחזור לי אלי בבקשה בפרטי, תודה :xyxthumbs:
באסה שהמשחק רץ אצלי חלק רק על מדיום ובהיי הוא מקרטע קשות.. אני עושה מדיום ו X6 אני לא יכול היי וX6 זה ממש מבאס אנשים.....
ויש לי מחשב סביר....
:kopfpatsch:[br]פורסם בתאריך: 28.10.2007 בשעה 00:22:20
אחי? MassiveAmmo
:kopfpatsch:
