Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
בעעע
כשכל ההגדרות על LOW עם רזולוציה של 800X600 קיבלתי:
כרטיס מסך (GPU):
מינימלי: 9.99 FSP
ממוצע: 21.24 FSP
מקסימלי: 33.09 FSP
מעבד (CPU):
מינימלי: 4.05 FSP
ממוצע: 26.24 FSP
מקסימלי: 33.73 FSP
המחשב שלי לא היה באוברקלוק או משהו כזה, לא רע לעגלה שלי :jump:
  • תגובות 894
  • צפיות 102.9k
לי יש 8800GTX, E6600, ו-2 גי'גה ראם, ועל ויסטה 32bit זה מקרטע ב all very high (מה שהמשחק בחר לי בהתחלה) בלי שום פילטר :\
[עריכה] שכחתי לציין, זה ברזולוציה 1280*1024. [/עריכה]
תוצאות של הבנץ' (אני לא יודע אם זה על הגדרות מקסימליות או על ההגדרות שלי):
GPU:
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 61.88s, Average FPS: 32.32
Min FPS: 17.01 at frame 138, Max FPS: 43.15 at frame 1020
Average Tri/Sec: -33092330, Tri/Frame: -1023853
Recorded/Played Tris ratio: -0.90
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 55.97s, Average FPS: 35.73
Min FPS: 17.01 at frame 138, Max FPS: 46.83 at frame 93
Average Tri/Sec: -36296712, Tri/Frame: -1015818
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 55.94s, Average FPS: 35.75
Min FPS: 17.01 at frame 138, Max FPS: 46.97 at frame 78
Average Tri/Sec: -36307664, Tri/Frame: -1015485
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 55.96s, Average FPS: 35.74
Min FPS: 17.01 at frame 138, Max FPS: 46.99 at frame 65
Average Tri/Sec: -36289296, Tri/Frame: -1015371
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
CPU:
לא השאיר לי את התוצאות :S, אין לי כח להריץ אותו שוב, הממוצע היה בסביבות ה 30 FPS.
[עריכה 2]
עכשיו סיימתי את הדמו על all very high (בלי aa וב- 1280*1024) והFPS היה בערך כל הזמן על 20 או קצת פחות. שחיק, אבל לא הכי מגניב :/ (למרות שהגרפיקה אכן מדהימה).
ראיתי שאף אחד א יודע איך להדליק SANDBOX
אז צריך להתקין אותו בתיקיה של המשחק ואז להיכנס לBIN ולהדליק EDITOR..
לי זה עובד.
כדי ליראות FPS ללא FRAPS
פתחו את הקונסול ותרשמו
r_displayinfo = 1
אם הרווחים :)
ואיך אפשר להריץ VERYHIGH בDX9 ?!
כי איזה אחד אמר כאן שהוא מריץ DX9 VERYHIGH :\
בכל מקרה על אקס פי הכל בHIGH ללא AA 1280x1024
יש לי 20-32 FPS
8800GT של BFG עם OC משתווא פחות או יותר לGTX ממה שבנתיים הספקתי לראות.
VERY HIGH לא מוריד את הביצועים כמעט בכלל,מה שמוריד אותם זה VISTA וDX10 ולא VERY HIGH...
חוץ מזה,יש לי הרגשה מאוד מאוד חזקה שCRYTEK עשו בכוונה את הדמו כבד בצורה מוגזמת בשביל להרוויח כסף (בוא נפעיל את הראש קצת).
אני חושב שבמלא הFPS יכפיל את עצמו אם לא יותר.
אתה מדבר שטויות במיץ סברס קוסברה ..
ברגע שיצא ה DEMO זה אומר שיש אותה גירסא רק מלאה ......
עם זה היה BETA היה אפשר לדבר אבל זה DEMO רגיל לחלוטין , כניראה זה הסיבה שעובדים על המישחק הזה הרבה זמן דמו חרא אי אפשר להפעיל אותו נורמאלי אפילו זה זילזול ונותן סיבה לא ליקנות אותו .
אין מה לעשות חוץ מלחכות לDRIVER חדש של NVIDIA או עידכון של MICROSOFT אולי זה יפתור תבעייה..
כי אני ראיתי בסירטונים של המישחק שאצלם זה עובד חלק מעניין...
אני בטוח שאני לא היחיד כאן שזה מקרטע לו פה ב HIGH ויש לי מחשב חזק יחסית להיום..
רק לי זה פועל ממש מוזר? התצוגה לא טובה, קשה להסביר את זה, כאילו הכל מקוטע והטקסטורות לא מופיעות כמו שצריך. בלתי שחיק בעליל.
אני ממש לא מבין מה הרעיון הגדול בלהפעיל את המשחק בתוך SANDBOX
זה לא שהמשחק הזה מכיל וירוסים או משהו, יש משהו ש SANDBOX משפר?
או שאני ואתם מדברים על שני דברים שונים לגמרי שבמקרה נקראים SANDBOX שניהם?
אני לא יודע על איזה SANDBOX אתה מדבר
אבל SANDBOX
זה תוכנה בשביל לערוך את המפה או לעשות חדשה וכאלה..
למה להפעיל את זה בדמו ?
כדי לשים להצך נשקים איפה שאתה רוצה ולראות איך הם וכאלה
עריכה :
בנתיים אני לא מצליח ליצור כלום :\
כילו יש את זה בSANDBOX אבל זה לא נמצא במשחק :|
עריכה 2 :
כדי לשחק דרך הSANDBOX פשוט בוחרים למעלה בGAME ואז אתם כבר תיראו
אפשר לטוס כככה במסוק :P
ב'ונאה זה משחק אחד הגרועים הוא ממש כבד ולמה לעזעזל זה ככה?
זה המפרט שלי:
מעבד די טוב E6600
זיכרון גם נחמד 2 גיגה זיכרון דואל צ'נאל קינג סטון
כרטיס מסך קצת חלש אבל צריך לרוץ לי חלק X1950XT 256MB תראו הרצתי את זה high יענו שמתי את כול ההגרות על high
וזה מקרטע לי למההההה זה ככה? ועשיתי גם על 4X עם אני שם 6X זה בקושי זז למה זה ככה מישהו יודע אולי? אני מת לשחק בדמו חלק?
ואיך עושים very high ? למה זה סגור יש איזה שיטה לפתוח את זה או משו כזה?
תודה לעונים :xyxthumbs: ותגידו אפשר גם לעשות X16 ? או הכי הרבה X6 ?
על איזה רזולוציה אתה משחק?
רק לפי הAA הפגום אפשר להבין שמשהו פה לא בסדר באופטימייזינג.
איך תסביר את זה שבסרטונים זה רץ להם עם AA (והוא עובד טוב,אין ריבועים על העצים) על איזה 40FPS+ ועוד שזה מצולם עם FRAPS עם 8800GTX.
זה אמור לעבוד מצויין על HIGH אפילו עם X1950PRO.
הם שקרו כבר פעם אחת,חרטטו בהשוואות של DX9 וDX10 ועכשיו הם מחרטטים את הדמו.
אין מה לעשות,CRYTEK הפחו למנייאקים בגלל EA.
גם אם באמת המשחק כבד בצורה כזאת מוגזמת הם שקרו בזה שהם אמרו שהם מריצים את הסרטונים על 8800GTX (והם אמרו את זה!)
איך שלא תסתכל על זה יוצא מצב שהם משקרים.
אחי אני משחק על הרזולציה הכי גבוהה 1280*1024
אבל תראה עכשיו עשיתי על מדיום ועשיתי 6X זה פועל חלק ויפה..
אבל למה אני לא יכול לעשות על high ? וגם X6 למהה לעזעזל זה ככה?
ויש דבר כזה X8 X16 ?
ומישהו יודע איך עושים very high? תודה מראש :xyxthumbs:
משחק ענק אחלה גרפיקה, רק חבל שאיך שאני נכנס למשחק הכול נתקע וצריך לעשות ריסטרט למחשב.........
ככה"נ נחכה למחשב החדש.
הAA דפוק בדמו עדיף שלא תפעיל אותו.
בקשר לVERY HIGH אפשר לשנות את הHIGH לVERY HIGH על ידיי עריכת קובץ DLL אחד ו35 קבציי CFG.
דבר איתי בפרטי אם אתה מעוניין בקבצים שלי...
מומלץ להוריד Shadows לפחות ל MED , מצאתי שהShadows פוגעים הכי הרבה בביצועי המשחק הזה .
הביצועים אצלי ב1680X1050 הכל על מקסימום, ללא AA :
Running CPU benchmark 1
Results will depend on current system settings
Press any key to continue . . .
Running...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 48.10s, Average FPS: 31.18
Min FPS: 21.85 at frame 1090, Max FPS: 44.81 at frame 86
Average Tri/Sec: 36207508, Tri/Frame: 1161117
Recorded/Played Tris ratio: 0.62
Play Time: 46.17s, Average FPS: 32.49
Min FPS: 20.63 at frame 1090, Max FPS: 44.81 at frame 86
Average Tri/Sec: 37765384, Tri/Frame: 1162376
Play Time: 46.06s, Average FPS: 32.56
Average Tri/Sec: 37858076, Tri/Frame: 1162608
Play Time: 46.22s, Average FPS: 32.46
Average Tri/Sec: 37768024, Tri/Frame: 1163683
Running GPU benchmark 1
Running...
Play Time: 60.12s, Average FPS: 33.27
Min FPS: 26.99 at frame 1949, Max FPS: 40.16 at frame 988
Average Tri/Sec: -31451058, Tri/Frame: -945426
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
Play Time: 57.85s, Average FPS: 34.58
Average Tri/Sec: -32304340, Tri/Frame: -934324
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
Play Time: 57.87s, Average FPS: 34.56
Average Tri/Sec: -32264438, Tri/Frame: -933630
Play Time: 57.89s, Average FPS: 34.55
Min FPS: 26.90 at frame 1962, Max FPS: 40.26 at frame 1014
Average Tri/Sec: -32296272, Tri/Frame: -934772
