Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
למי ששאל,
לא שמתי פילטרים עדיין, הרזולוציה היא 1024X1280
הכל על HIGH, משחק עם DX10, רץ חלק.
לגבי הבעיה שלי, סיימתי כבר את הדמו כך שזה לא רלוונטי.
עוד 2 שאלות,
1. למי שיש פה XP או כרטיס שלא תומך DX10, כשאתם ממזערים את המשחק כתוב לך רק Crysis או Crysis- DX10?
2. איך הדמו מסתיים? אני חושב שהמשחק קרס ולא סיימתי את הדמו וזה יצא סתם, הדמו מסתיים שהמפלצת הענקית בורחת ואז הכושי הזה קורא לי לבוא אחריו? או שזה עדיין לא הסוף והמשחק פשוט הביא אותי לתפריט בטעות?
תודה לעונים.
  • תגובות 894
  • צפיות 102.9k
למה אני לא מצליח להפעיל את ה64 ביט?
וכשאני מפעיל דרך ה32 ביט והכל על מקסימום הוא מקרטע?
למי ששאל,
עוד 2 שאלות,
תודה לעונים.
כנראה יש פה אנשים שבישבילם חלק זה 25FPS וגרפיקה יפה....אין כול סיכוי שאצלך בDX10 הכול על הכי גבוה פועל חלק!נקודה.
אתה צריך להיכנס לתיקיה Bin64 ומשם לפעיל את המשחק[br]פורסם בתאריך: 27.10.2007 בשעה 17:56:41
1. אמרתי HIGH לא VERY HIGH
2. לא שמתי פילטרים
3. לחלק אני קורא כשהמשחק לא מקרטע, כשאני מסתכל על דברים התמונה זזה ישר בלי עיכובים, זה חלק, וזה מה שקורה אצלי.
אה באמת.. חשבתי שצריך להיכנס דרך ה32 ולהפעיל את ה64.... חכם אתה
טעית, לא קרה כלום
SANDBOX ניתן להפעיל אם יוצרים קיצור דרך בעצמכם לתיקית BIN32 ובתוכה לקובץ הEDITOR, או משהו כזה...
ומה כל זה שווה לך אם אתה לא מצליח לשחק אפילו ב HIGH במצב נורמלי? שלא נדבר על VERY HIGH...
(וכן גם אם הכרטיס שאתה מתכנן לקנות הוא 8800GT שלא עובר את הGTX, שאפילו GTX בעצמו לא ישחק חלק על VERY HIGH אלא אם כן יוציאו פאטצים )
בזבוז של זמן !
8800GT של BFG עם OC משתווא פחות או יותר לGTX ממה שבנתיים הספקתי לראות.
VERY HIGH לא מוריד את הביצועים כמעט בכלל,מה שמוריד אותם זה VISTA וDX10 ולא VERY HIGH...
חוץ מזה,יש לי הרגשה מאוד מאוד חזקה שCRYTEK עשו בכוונה את הדמו כבד בצורה מוגזמת בשביל להרוויח כסף (בוא נפעיל את הראש קצת).
אני חושב שבמלא הFPS יכפיל את עצמו אם לא יותר.
עם כל הכבוד ל - GT, הדרך עד ה - GTX עוד ארוכה.
שוב אני אומר,ממה שהספקתי לראות.
גם אם זה לא נכון זה לא משנה,כי GTX אמור להריץ את CRYSIS כמו מים, ואם בדמו זה לא ככה סימן שיש פה משהו בכוונה. (גם הAA הפגום הזה! מה זה החרא הזה?!)
לדעתי המשחק פשוט לא גמור.
יש להם עוד הרבה עבודת אופטימיזצייה.
אני לא חושב שיש פה כוונה מסחרית/פרסומית כי אם כן זה ממש מטומטם מצידם (ואני לא חושב שהם כאלה).
בספרייה BIN32 יש קובץ BENCHMARKS שאפשר לבדוק FPS בממוצע לכמסך ומעבד, אצלי התוצאות מחפירות - 29-26 FPS ב1024X768, צריך להתחיל לחשוב על כרטיס מסך חדש :-\
GPU:
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 72.06s, Average FPS: 27.75
Min FPS: 15.95 at frame 1957, Max FPS: 41.82 at frame 1003
Average Tri/Sec: 19992818, Tri/Frame: 720337
Recorded/Played Tris ratio: 1.27
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 69.83s, Average FPS: 28.64
Min FPS: 15.72 at frame 1942, Max FPS: 43.73 at frame 82
Average Tri/Sec: 20846828, Tri/Frame: 727913
Recorded/Played Tris ratio: 1.26
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 69.63s, Average FPS: 28.72
Min FPS: 15.57 at frame 1951, Max FPS: 43.79 at frame 90
Average Tri/Sec: 20908246, Tri/Frame: 727933
CPU:
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 56.78s, Average FPS: 26.42
Min FPS: 9.76 at frame 200, Max FPS: 32.93 at frame 64
Average Tri/Sec: 17777270, Tri/Frame: 672906
Recorded/Played Tris ratio: 1.07
Play Time: 55.14s, Average FPS: 27.21
Average Tri/Sec: 18552688, Tri/Frame: 681943
Recorded/Played Tris ratio: 1.05
אכן, וזה לא כולל שבפילטרים GT משתווה ל GTS
חבל שהמשחק לא מנצל יותר את המעבד.. מישהו פה רשם שהמעבד שלו מתאמץ רק ב-10%.
GPU:CPU:
לא מציע לך לקנות כרטיס אחר. כי זה לא שווה .ה8800 אתה רואה איך הם מריצים משחקים על הפנים. תחכה לסידרה 9 נראה איך היא.
