Eclips c++/c -- בעיה בהרצת תוכניות
היי חבר'ה
אני לומד C ודי נשבר לי מהבורלנד הישן
ראיתי את ה visual c אבל לא ממש הבנתי אם אני יכול לכתוב בו בדיוק כמו שאני כותב תוכניות בבורלנד מבחינת ספריות וסינטקס..
אז החלטתי להוריד את האליקפס
עכשיו גם בו אני לא ממש יודע אם הכל אותו דבר...
מה שעוד אני לא מצליח להריץ תוכניות וזה כותב לי שגיאה
צריפתי תמונה
תודה לעוזרים..:
http://img84.imageshack.us/img84/7826/91699505uc7.jpg
תודה על התשובות
מצאתי את מה שהסברת שם בקובץ PDF ממש מפורש עם תמונות והכל
אתה מוזמן להציץ(צירפתי את הקובץ)
הבעיה עכשיו היא לאחר שהתקנתי והגדרתי את ה Path כמו שצריך
כתוב שם,במדריך , שכדי לראות אם ההתקנה הצליחה להכנס ל RUN ולהריץ
gcc -v
במקרה שלי זה לא מצליח ואני לא ממש מבין למה
עשיתי הכל,הורדתי את הגירסא העדכנית של minigw והכל רץ חלק
אני ישמח אם תציץ בקובץ שצירפתי ובתמונה שצירפתי..
לילה טוב=]
המדריך
www.cs.umanitoba.ca/~eclipse/7-EclipseCDT.pdf
התמונה של השגיאה:
http://img89.imageshack.us/img89/6528/15460473ch1.jpg
ה "לאחר שהתקנתי והגדרתי את ה Path כמו שצריך" כולל גם את סעיף 7?
עריכה:
UI, קראתי את לינק לאשכול שהבאת, אתה יכול להסביר על הסביבת עבודה של PHP? זה כולל שרת להריץ את הקוד או פשוט סתם IDE?
לא השתמשתי בסביבת העבודה לPHP. אני חושב שחבר שלי השתמש, אני אשאל אותו.
זה נראה כאילו שיש לך בעיה ב-PATH או שההתקנה לא עברה חלק.
תמצא איפה נמצא הקובץ GCC.EXE (באיזה ספריה) - אם אתה לא מוצא אותו כנראה שלא התקנת כמו שצריך. אם כן, תפתח חלון CMD ותגיע לספריה. תריץ אותו משם. אם זה עובד עכשיו לא עדכנת את משתנה הסביב של PATH כמו שצריך, ואז פשוט צריך להכנס למשתני הסביב, לתוך PATH, לעשות ; אחרי האחרון ולהוסיף את שם הספריה המלא (כולל הכונן).
עובד?
אני מאוד לא ממליץ לך על ה ECLIPSE בתור פלטפורמת פיתוח ל-C++ מאחר והוא במקור מיועד לג'אווה ויש לו בעיות תאימות רבות עם C++ (מניסיון).
VISUAL C++ הוא מצויין, ואתה יכול למצוא ברשת הרבה הדרכות בנושא.
היי תודה על התשובות
אז ככה
הגרדרתי הכל כמו שצריך וזה כולל הכל..
הנה התמונה של ה path שהגדרתי..
http://img218.imageshack.us/img218/4859/45709796uy8.jpg
אבל הנה הבעיה
כשאני נכנס ל cmd ונכנס לתוך הספריה:
c:\minGw\bin
ושם מריץ gcc -v
זה מראה לי הצלחה..
תראו
http://img218.imageshack.us/img218/4433/47858093zi0.jpg
תבדוק שהכנסת אותו ל path הנכון(משתני מערכת - path).
ותבדוק שהכנסת לשם את -
c:\minGw\bin
הכנסתי
לא ראית שממש צירפתי את התמונה שמראה את זה?
היא בטוח תומכת ב- c ? אני משתמש בה ל- java ואין לי שום בעיות :nixweiss:
תנסה בלי רווח בין ה; ל c:\, ואם לא עוזר תנסה להכניס בין מרכאות.
