פורסם 2006 בנובמבר 720 שנים יהיה נחמד אם מישהו שיודע יגלה לכולנואו מישהו יגלה ויודיע לנוניסיתי לעשות את זה ולא הצלחתיהייתי רוצה להתנסות בסביבת עבודה שונה מ VS 2005 עד כמה שהיא נחשבת לטובהמשהו מהקוד הפתוח יכול לספק תחליף טוב יותר... אולי?
פורסם 2006 בנובמבר 720 שנים מחבר WTF??כנראה אני לא הייתי ברורהתכוונתיhttp://www.eclipse.org/cdt/בזהזה נראה ממש סביבת עבודה והכולאבל אני לא מצליח ליצור בזה תוכנית של HELLO WORLDהוא אומר משהו על הINCLUDE'S ואני לא מצליח למצוא פתרון ב HELP או NETיש סרטון הדגמה שם לאיך להפעיל עם זה את FIREFOX 2 ולקמפלדיי מגניב יש למדגים פס מטורף אבל עדיין לא עזר לי
פורסם 2006 בנובמבר 720 שנים משהו מהקוד הפתוח יכול לספק תחליף טוב יותר... אולי?שאלת, עניתי.עורך: gvim.קומפיילר: GCC.אם אתה נעול על Eclipse, אז אני מצטער ואני לא יכול לענות לך השאלה מאחר ואין לי ניסוי עם הסביבה הזו.
פורסם 2006 בנובמבר 720 שנים מחבר כן אני דיי נעול על ECLIPSE אם פעם כתבת בו משהו, לי היה את העונג שלתכנת בו ב JAVAאם הוא מקביל ביכולות שלו גם סביבה של C אז זה יהיה פשוט פנטסטיאבל אין לי דרך לברר כי אלי לא מצליח להפעיל את זה כראויויש לי נסיון עם BORLAND גם ב C לא רע בכלל אבל לא ממש נוח כזה מגיע לדברים גדולים או כשהדיבוג רציני
פורסם 2006 בנובמבר 820 שנים או DEV-C++ שהוא IDE חינמי לגמרי, תומך windows, שגם מגיע עם ming32 gcc.אבל אם אתה נעול על ECLIPSE, אולי תשאל שם. בטח יש מישהו שיכול לעזור לך. קהילת ECLIPSE היא גדולה ומגוונת.
פורסם 2006 בנובמבר 1320 שנים המרצה שלי הסביר לי בערך איך לנסות ולהתקין את הCDT. אני אנסה ואחזור אלייך.ד.א. אם אני מצליח אני מוחק את הVS שלי. אתה יודע אם יש WORKBENCH לASP?
פורסם 2006 בנובמבר 1320 שנים לא רק זה, צריך גם להתקין CYGWIN (או משהו אחר, לא זוכר בדיוק) כדי שזה יעבוד, האמת שלהתקין את האקליפס הזה זה קוץ בתחת.
פורסם 2006 בנובמבר 1320 שנים כמו שאמרתי אתה צריך להוריד CYGWIN או MINGW - אלו מכילים ממש את הקומפיילרים, הרי CDT או אקליפס הם לא ממש קומפיילירים אלא סביבות פיתוח, ההורדה של הCYGWIN לדוגמא היא הורדה של ג'יגה וזה לדעתי קוץ בתחת, אולי שווה לנסות גם את MINGW אבל אני עייף מידי בשביל זה.
פורסם 2006 בנובמבר 1320 שנים גיגה? אתה בטוח?זה מוריד לי על 7.7KBPS... ואני חשבתי לחכות קצת...נבדוק את הMIN...אתה יודע מה ההבדל ביניהם?
פורסם 2006 בנובמבר 1320 שנים באמת שלא, וכן הCYGWIN אמור לקחת גיגה - זה בעצם PORT של כול הפקודות של UNIX לwindows , ניסתי רק להוריד חבילות שבאמת צריך כדי לקמפל (gcc,gdb וכו') אבל זה לא הלך טוב.
פורסם 2006 בנובמבר 1320 שנים דווקא הצלחתי להוריד, והוא הוריד לי רק 14MB. אחרי הפריסה זה רק 50MB. אפילו כתבתי כבר HELLO WORLD. מילים אחרונות VS?(או, האם כדאי לי למחוק את הVS6 המעצבן? יש לו יתרונות על הECLIPSE+CYGWIN?). חח שמתי את הנתיב של הDEVC במשתני מערכת וזה עבד. שכחתי להוריד את זה(כנראה בגלל השעה, אבל אני לא מתרץ), וחשבתי שזה עובד. הDEVC עובד עם הMINGW(ככל הנראה). הבעיה היא שהMINGW מגיע לי עם רישא של MINGW ואז הECLIPSE ךא מזהה את כל הMAKEים והGCCים למיניהם. עדכון: טוב שיעמם לי קצת, אז השוותי את הקבצים בין התיקייה של הDEV C לMINGW שהותקן לי. אני לא יודע אם זה כל כך חכם מכיוון שגיליתי שאלה אותם קבצים. ההבדל היחידי(ששמתי לב אליו) הוא שקיים קובץ בשם make.exe שהוא פשוט העתק של mingw32-make.exe. הDEV C זה פשוט עבודה בעיניים, הם אפילו לא מחקו משם את הקומפיילר של הJAVA. ביי DEVC. שוב אני מגיע לשאלה - כדאי למחוק את הVS? אה, והפתרון הוא: להתקין ECLIPSE. להיכנס שם לעזרה->עדכוני תוכנה->מצא והתקן->חפש רכיבים חדשים->סמנו את הראשון->אישור->CDT->סיום. תתקינו את זה. תסגרו את הECLIPSE. עכשיו תורידו את ה- MINGW, ותתקינו גם אותו. תיכנסו לתיקייה שבה התקנתם את הMINGW ותיכנסו שם לתוך התיקייה BIN, ותעתיקו את הmingw32-make לשם make.exe(בידיוק כמו DEVC). תיכנסו למאפייני המחשב שלי->מתקדם->משתני מערכת->תוסיפו למשתנו PATH(עם את התיקייה BIN ששם נמצא הMAKE. תפתחו שוב את הECLIPSE. עכשיו הכל טוב. ללט.
פורסם 2006 בנובמבר 1420 שנים הDEV C זה פשוט עבודה בעיניים, הם אפילו לא מחקו משם את הקומפיילר של הJAVA. ביי DEVC.מה זאת אומרת עבודה בעיניים? אנחנו מדברים על Dev-C++ של bloodshed?
