The Witcher - הדיון הראשי
המשחק הזה הוא אחד המשחקים הטובים ביותר של השנים האחרונות.
יש לי גם שאלה- מה ההבדל בין normal ל hard שמעתי שיש משהוא במערכת הלחימה?
  • תגובות 581
  • צפיות 106k
אכן משחק משובח.
ברמה הקשה לא מופיעות הלהבות על החרב ואתה ממש צריך לעקוב אחרי הקרב כדי לדעת מתי ללחוץ ע"מ להפעיל קומבו.
ועוד שאלה:
דיברתי עם האלכימיסט הפוזל(בחוצות העיר ההיא) והוא אמר לי לנסות כל מיני נוסחאות שאני ממציא.
הבעיה היא:
אני מכין שיקוי ומתנוססת עליו בגאווה הכתובת:"Unknown Potion" איך אני "מגלה" מה השיקוי עושה בלי לנסות אותו על עצמי(כמעט מתתי פעם אחת)
אתה חייב לשתות אותם..
אז למרכיבים מסויימים אין השפעות מסויימות(נגיד לירוק רעל או הצהוב ENDURANCE)? שיט, אני ימות בטוח.
יש לי בעיה ותהיתי אם מישהו יכול לעזור לי
אני באקט 2 , השגתי 9 ספירוטים או מה שזה לא יהיה אבל לא שמתי לב שאני צריך לחקור את השומר בבית הכלא(שצריך סמים), עכשיו יש לי כמה בעיות, בגלל שבחרתי לתת לאלפים את הנשקים שלהם באקט 1 הסוחר סמים או מה שהוא לא היה מת(אני לא ממש בטוח מי הוא אני רק יודע שהוא מת ושאמרו לי שלו היו סמים).
הרגתי את כל הסלמנדה שמצאתי(לפני שידעתי) וזרקתי את הסמים שלהם(כן אני יודע טעות רצינית) ועכשיו אני לא יודע איך להתקדם בלי סמים ???
תודה על העזרה
תשובה:
זה שנתת לאלפים נשק לא גורם לבעיה. זו אחת מהדרכים לשחק - זה לא דופק אותך.
הסלמנדרה יתקפו אותך אחת לכמה זמן בלילות אם תסתובב בעיר.
אני לא זוכר בדיוק, אבל אני לא חושב שאתה חייב לחקור את השומר. אם עשית כבר את הנתיחה אתה יכול להמשיך.
תשובה:
כן אני זוכר שבהתחלה הם היו עושים spawn רנדומאלי ומתקיפים dwarves ואלפים אבל מאז שגיליתי שאני צריך את הסמים שלהם שום דבר לא עוזר, ניסיתי להיות בעיר כבר בערך 10 לילות רצופים ניסיתי הכל כולל להרוג את כל מי שנמצא בעיר כולל את השומרים(ואז הbounty hunter בא ואני חייב לברוח), לרוץ כמו מפגר בכל העיר כל הלילה(הייתי ממש משועמם) ובסוף ניסיתי לעשות zoning in וzoning out מלא פעמים בתקווה שזה יגרום להם להגיע.
נראה לי שזה בגלל שהשלמתי את כל המשימות שיש חוץ מהחקירה של השומר והילד בביצה.
על איזו נתיחה אתה מדבר :-X כנראה שפיספסתי משהו בכל מקרה כבר האשמתי את וינסנט וזיכיתי את השאר, אשמח אם תוכל לאמר לי כי ניסיתי לסרוק את כל הביצה(אפילו את האי של הוויורנס ויש שם חרב ממש נחמדה :D) ניסיתי לקחת פעם אחת את הצד של הפריקים ופעם אחת את הorder of the flaming rose בקיצור עשיתי כל מה שיכולתי לחשוב עליו אבל לא מצאתי שום דבר שמקדם אותי.
וסתם אם אנחנו כבר בקטע של לעזור לי איפה הילד שחטפו מהכפר של הbrickmakers?
ותודה רבה על העזרה
אני ב CHAPTER4 ועכשיו אחרי שעזרתי לויצר אחר לעשות קווסט אני צריך לדבר עם איזה VODYANOI PRIEST אחד שכבר דיברתי איתו אבל עכשיו הוא נעלם אמרו לי שהלטאות האחרות הבריחו אותו ואני צריך לחכות שיחזור אבל חיכיתי כבר כמה ימים והוא לא חזר מה לעשות?
עשיתי תאפדייט למשחק וגם לדרייברים ועכשיו הבעיה נרגעה.. עדיין יש לי אותה לפעמים..
הפעם אני אפרט אותה...
כל פעם שאני מדבר עם בנאדם פתאום זה יכול להתקע לשנייה ואז כל הגרפיקה מתחרבשת. או שאני לא רואה כלום במסך חוץ מהHUD והשמות של הדברים, או שחלק מהHUD נהיה אייקונים כאלה כמו של הINVENTORY (למשל דג מתחת למדליון) וכל הגרפיקה מתחרבשת... אין פנים, הצבעים מתחלפים ושלל בעיות. זה מעצבן כי צריך לצאת מהמשחק בגלל זה... זה קרה לי כמה פעמים גם בOBLIVION אחרי ששמתי את הכרטיס מסך החדש שלי 8500GT ... (אגב הוא חרא, קניתי אותו במבצע רק כי ה7600 שלי נשרף)..
הפעלת VSYNC?
לא יודע... צריך?
אני מהמר שזה נגרם בגלל הכרטיס מסך שלך.
על איזה הגדרות גרפיות את המשחק? תנסה להוריד רמה גרפית אחת ולראות אם הבעיה נמשכת.
אני עכשיו ב CHAPTER 4 נלחם נגד DAGON איך אני בידיוק אמור להביס אותו? המכות שאני נותן לו לא מזיזות לו כי הוא מתחמק מהם ויש איתו עוד 2 עוזרים מכשפים שכול פעם שאני הורג אחד מהם הוא מזמן עוד אחד מה לעשות?
אתה צריך להתרכז רק בעוזרים שלו כל פעם שתהרוג עוזר זה עושה לו נזק מתי שתהרוג מספיק גם הוא ימות
