קניתי SCYTHE NINJA REV B מקבל טמפרטורות גבוהות מאוד , נא עזרתכם
שלום לכולם
עד היום היה לי פריזר 7 פרו , 48 מנוחה 60 מאמץ
רציתי לשפר את זה וקניתי את הנינג'ה , ומה שמוזר הטמפרטורות על הפנים
48 מנוחה , מאמץ מגיע גם ל 70
מרחתי משחה של זלמן , לפני ששמתי את הקירור , אפילו החלפתי את המאוורר שמגיע איתו למאוורר SCYTHE SFLEX 1600RPM 63 CFM
ועדיין טמפרטורות רעות מאוד הרבה פחות טוב מהפריזר 50 מנוחה +- מאמץ מגיע ל 70 גם
מה המלצתכם?
זה נראה כמו התקנה לא נכונה של הקירור.
אם תוכל לפרט לגבי תהליך ההתקנה שלו זה יוכל לעזור. :xyxthumbs:
למה אתה מתכוון?
נמרחה משחה לפני ששמתי את המעבד של זלמן לאחר מכן שמתי את הנינגה והתקנתי אותו כמו שמתקינים מעבד רגיל על ידי נעילת 4 פינים
לאחר מכן שמתי מאוורר הכי טוב של SCYTHE SFLEX 1600 63 CFM מקדימה כאשר הוא מכניס אוויר לכיוון המאוורר 120 מ"מ האחורי של המארז אשר מוציא אוויר
אם אתה מתכוון למשהו כזה, אז ככה זה צריך להיות.
גם לי יש את הקירור הזה עם מאוורר הסטוק שלו, במנוחה יש לי איתו באיזור ה-32 מעלות ובמאמץ עולה לאיזור ה-42, אבל אני ממש לא בטוח לגבי המאמץ.
אני אבדוק יותר מאוחר, לגבי מספרים מדוייקים יותר במאמץ.
בכל מקרה טמפ' אצלך גבוהות מידי, עבור שני המאווררים.
אתה ב-OC?
לפי מה שאתה אומר, לא ניקית את המשחה הקודמת מהמעבד, אלא השארת אותה והרכבת ישר את הקירור(בלי למרוח משחה חדשה)
תודה על התגובות
ניקיתי ועוד איך , ושמתי משחה חדשה של זלמן זו שבאה בבקבוק קטן ומורחים כמו לק
בכל מקרה החלפתי ל BIG TYPHOON VX , הטמפרטורות השתפרו אבל עדיין כמו הפריזר הישן
מנוחה 47 מאמץ באיזור 60
זה מה שקיבלתי עם הפריזר 7 פרו , אני על OC 1.86@2.8GHZ
אבל זה גם מה שהיה לי לפני
נראה על פניו מוזר אפילו החלפתי את המאורר שבא עם ביג טייפון ל SFLEX 1600RPM 63 CFM
ושיפר אולי מעלה
בהחלט מוזר
מה לגבי שאר הטמפ' במחשב?
איך הן?
אתה ב-OC?
דווקא הייתי מציע לשנות את המאורר ל PULL מאשר PUSH - המאוררים באופן כללי יותר יעילים ב PULL
אם ישנה אפשרות בכלל תנסה PULL+PUSH ע"ג גוף הקרור.
בהוראות ההרכבה של המאוורר, הם טוענים שמאוורר מותאם לדחיפת אוויר וזה המיקום שבו הם ממליצים להרכיב אותו.
הטמפ' שלך גבוהות גם בשביל OC ל2.8 .... אני עם FREEZER עשיתי OC לE6600 B2 ל3 ובמאמץ של ORTHOS על LARGE FFTS לא עברתי את ה50 מעלות (מארז עם שני מאוררי 120ממ) כאשר המאורר של הFREEZER על מקסימום. לי נראה שנפלת על מעבד חם במיוחד עם VID גבוה.... ואם אתה כבר מחליף קרור, היית צריך לקחת את הטוניק (אם נכנס לך במארז).
ממה שהבנתי PULL עדיף על PUSH במקרה של רדיאטור, לא בהכרח ב-HS.
אולי זה מארז הסופרנו שלא מספיק טוב , אבל עדיין אני בספק
יש מאוררים איכותיים של SCYTHE בחלק הקדמי והאחורי של המארז , קדימה מכניס אחורה מוציא.
העניין המוזר הוא שהיה מצב נתון עם פריזר של 48 מנוחה 60 מאמץ +_ , וגם החלפת גוף קירור (נינג'ה,ביג טייפון) שנחשב לאיכותי יותר בכלל לא נתן שיפור במעלות
המעבד , המצב אפילו הורע בסיפור עם הנינג'ה והביג טייפון נותן +- אותם הביצועים
איך הן?
לדעתי טובות :
לוח 41-42 מעלות ( לוח DQ6)
דיסקים : 38-40
נראות תקינות.
יכול להיות, שלא מרחת את המשחה כמו שצריך?
המאוורר של הקירור נמצא במיקום כמו בציור שצירפתי?
