הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
זו לא שיטה, אפילו בשנייה יכולה לרדת הטמפרטורה באיזה 5 מעלות עם לא יותר.
לא ידעתי את זה... אבל איך זה הגיוי בפתאום הקכרטיס צונח בשנייה ב5 מעלות?
פשוט תריצו ATI Tray Tools, ושמה תיראו את הטמפרטורות ויש גם את בדיקת המאמץ לכרטיס מסך.
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
זה לא ממש מדויק, לוקח לו מספר שניות אבל זה הגיוני מאוד. כשאתה ממזער את המשחק הכ.מסך רואה שעברתה ממצב 3D שבעצם מחמם מאוד את הכ.מסך למצב 2D שלא מחמם בכלל את הכ.מסך. ולכן הירידה הקיצונית בטמפ'.
ובאמת שאני לא מבין מה אתם דואגים... הX1650XT שלי עובד במנוחה ב55 מעלות ובמאמץ יכול להגיע ל80 והוא כבר ככה אצלי כמעט שנה והכל בסדר גמור. אז תירגעו ופשוט תתחילו לחרוש על משחקים!!! :xyxthumbs:
ה8800GTX שלי לפני שנה רץ באוברקלוק גם על 90 מעלות והמשיך לרוץ מצויין
ה8800GTS מגיע גם כן ל80 ובאובר גם ל 90 וממשיך לרוץ.
ןכל הדף האחרון מיותר לחלוטין מבחינת "פחד לכרטיס", לא יקרה לו כלום.
כן יקרה לו משהו אם תהיו כשרוניים ותעשו לו כזה אובר שהוא יראה לכם ARTIFACTS ואתם תשאירו אותו לעבוד על זה ולא תורידו אותו כי אז הליבה תיפגם.
אז להיות רגועים זה בסדר - כשרוניים - לא בסדר :xyxthumbs:
alex דיברנו על זה שיש בעיה בביוס של ה8800GT שהמאוורר לא מזה טמפרטורה ולא עולה לבד לפי הטמפרטורה
בתוכנה שנתתי יש אפשרויות לעקוף את הבעיות בביוס בלי לעדכן או לחקות לעדכון
אנשיםםם רכשתי את ה8800 GTS החדש לפני שבועיים אבל הייתי במיוט..... מה שכן אני מריך את CRYSIS על ההגדרות הכי גבוהות והוא רץ חלק חוץ מ]עם פעמיים כל המשחק שהיה טיפה FPS נמוך.. הכרטיס של ג'יגה בייט ללא אוברקלוק .. הכרטיס נורא שקט גם ביחס ל8800 640 שהיה לי לפניו בעקרון אני מרוצה לגמרי והראו כרטיס ב1780 או 90 הכרטיס היה רק עם שנתיים אחריות והג'יגה בייט שעולה בסביבות ה-2000 בא עם 3.. אולי באמת ההבדל קטן בינו לבין ה-GT אבל בגלל הקירור היעיל וכרטיסי מסך מגיעים לטמפ' מטורםפות רוב המערכת יכולה לפעול יותר טוב..
תבדוק אם המאוורר עולה במאמץ
גם אני חשבתי שה8800GT שקת לפני שהבנתי שהמאוורר היה נעול על 60%
ואני חושב של8800GTS החדש יש אותה בעיה בביוס
אני לא יודע בקשר אלי.. השאלה אם אתה צריך יותר מזה?
כרגע חורף בקיץ זה סיפור אחר
אהלן חברה
שאלה
יש את הכרטיס של גיג'הבייט-גירסא רגילה ב1440 עם שלוש שנות אחריות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=523
ויש את פליט עם OC גם ב1440 עם שנתיים אחריות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3668
השאלה היא מה לקחת ועד כמה שנת האחריות הזאת חשובה...
תודה רבה לעונים:)
אני הייתי הולך על הפליט, יש לו קירור טוב הרבה יותר והוא מומהר.
לעומתו ל - GB יש 3 שנות אחריות ולא שנתיים ומצורף לו NWN2.
המשחק לא מעניין אותי
השאלה היא אם השנת אחריות קריטית....?
עזוב רגע איזה קירור מקרר יותר טוב- מבחינת מוריד יותר טמפ'...
הקירור של פליט גם יותר שקט? או שהם בערך באותה עוצמת רעש בד"כ?
אני באותה בעיה..
PALIT - 1315 + קירור משופר
GB - 1440
פשוט PALIT נראת חברה איך להגיד.. "סוג ב"
מצד שני מאוד מפתה..
לא יודע מה לעשות.
פליט אני יכול להמליץ לך כי גם זול יותר וגם קירור משופר, אתה יכול להוסיף עליו מאוורר ולהגיע ל-OC יפה מאוד.
לאומת זו יש את ה-GB שמציע לך משחק + אחריות יותר ארוכה.
עכשיו מה אתה מחפש את האחריות + משחק שזה ה-GB או את הקירור יותר טוב ויכולת OC גבוהה יותר עם מחיר נמוך יותר של הפליט.
זהו...זה לא טרקטור שיושב במחשב?
